"física pura"
    Re: "física pura"
    Bien, sigue con la foto del baño que no es tán claro el tema.
    Tu baño es un microclima aparte; en el mío se empaña todo el espejo.
    Anda, ponte un calefactor al ducharte y así se empañará menos.
    Salud y
      Re: "física pura"
      A ver si sale,
        Re: "física pura"
        Ya me imagino 1 regata de "veleros" de cascara de nuez usando "patitos de goma" como boyas y el viento térmico de la ducha como propulsión, sin salir de la "bañera"
          Re: "física pura"
          Tomemos un valor de humedad específica o absoluta (eje de ordenadas) y observad como la humedad relativa va aumentando a medida que disminuye la temperatura, en realidad la cantidad de vapor de agua en la masa de referencia es la misma y sin embargo al disminuir la temperatura cada es mayor la HR y estamos más cerca de la saturación.
          En este diagramde Mollier tienes todas las respuestas a las cuestiones de condensación.
            Re: "física pura"
            Buen aporte Alcapar
            "Se puede sacar más provecho de una partida perdida que de cien ganadas"
              Re: "física pura"
              estaba pensando en ponerle a mi espejo una antalpia especifica
              en vez de un calefactor
                Re: "física pura"
                ¿Tienes pareja?
                ¿es mujer?
                Si , es mujer.
                Pues esa porción del espejo que no esta empañada la limpió con jabón antes de que te duchases.
                Lo que nunca sabremos es si lo hizo para maquillarse y ponerse guapísima o para que una pandilla de marineros estuviesen flipando con el diagrama sicométrico y la saturación del agüilla.
                Es quimica pura
                NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                  Re: "física pura"
                  Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                  ¿Tienes pareja?
                  ¿es mujer?
                  Si , es mujer.
                  Es quimica pura
                  quien el o ella
                    Re: "física pura"
                    Feliz Año
                      Re: "física pura"
                      duplicado
                      Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 07/01/2012, 01:05:03. Razón: que soy muy torrrpeeeee
                        Re: "física pura"
                        [quote=Butxeta;1204856]¿y eso por qué? ¿Que aire es más denso el húmedo o el seco? ¿que aire es más denso el frio o el caliente?
                        El aire seco es mas denso que el húmedo.
                        El aire frío es mas denso que el caliente.
                        A mayor altitud, aire menos denso.
                        Algo que los que tambien volamos sabemos muy bien, especialmente si volamos en ULM en pistas cortas.
                          Re: "física pura"
                          Originalmente publicado por ulmrayes Ver Mensaje
                          Luego si les damos tiempo y calma... cosa que no tengo tan clara el aire menos denso se irá arriba: aire húmedo y caliente (Según nos han contado, aire que tiene mayor contenido absoluto de humedad) Al entrar en contacto con un espejo a temperatura constante, nos marca a partir de que altura la temperatura del espejo (considerada constante) hace condensar al aire
                          Quizá soloa mi me parezca interesante, pero es que me he quedao flipao
                          Ahora pensemos en un aire que sube en la atmósfera ufff eso va a ser más complicado... pero al final también condensa y hay nubes... Pero vamos a algo más simple: ¿¿Que pasó con el globo de Bob Esponja que me regalaron el otro dia... y se me escapó??? Cuando paré de llorar del disgusto pensé si algún dia volvería a caer o si subiría hasta el infinito.
                            Re: "física pura"
                            Hombre, pues a tu globo le habrá pasado lo que a la "burbuja inmobiliaria": que de tanto subir ha ido hinchándose por la falta de "contención exterior" y al final explota.
                            LSV.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            VER Mi canal en YOUTUBE
                            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                              Re: "física pura"
                              Lo subo por si alguien quiere aportar más y seguir con esto, o lo dejamos caer definitivamente.
                                Re: "física pura"
                                ¿Seguro?. Hay que demostrarlo.
                                Coge un contenedor con aire seco a una temperatura "T" y pésalo.
                                Coge otro contenedor igual con aire húmedo o saturado de humedad a una misma temperatura "T" y pésalo igualmente.
                                ¿Cuál pesa más?
                                Conclusión: ¿Qué aire es más denso... el seco o el húmedo?
                                Saludos y copichuela.
                                Editado por última vez por Sudoeste; 09/01/2012, 16:13:40.
