"física pura"
  • #61
    Re: "física pura"
    Difícil añadir nada a lo explicado por los que saben.
    Como he leido todo el hilo -un poco mucho en diagonal, es verdad- no estoy seguro de que se haya dicho ya de una forma más sencilla:
    - "El agua (vapor) se condensa siempre en la superficie (pared) más fría"
    Fisica pura
    ~~~~_/)~~~~
    Buenos vientos
    Si funciona No Lo Toques!
    • #62
      Re: "física pura"
      Este jueves te lo soluciono con lo sabios,
      Física pura, lástima que no se pueda explicar con vectores,
      www.anavre.org
      • #63
        Re: Respuesta: Re: "física pura"
        claro que avanza,......hacia atrás
        • #64
          Re: "física pura"
          Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
          Tú no te rias tanto y dale ritmo, que sabes más termodinámica que yo.
          • #65
            Re: "física pura"
            Lo del vaso es bien sencillo. Se trata de la saturación que se produce en una masa de aire al enfriarse por debajo de lo que se llama temperatura de rocío o condensación.
            Me explico: una masa de aire contiene una cantidad de vapor de agua, la relación entre ambas cantidades se denomina humedad absoluta y se mide en g/g. Esa masa de aire no podrá contener más allá de una cantidad máxima de vapor de agua, cuando llega a esa cantidad la humedad absoluta presentará un valor X g/g y la humedad relativa será del 100%, la humedad relativa es la relación entre la humedad absoluta y la máxima humedad absoluta y se suele expresar en %.
            Hasta ahora no hemos explicado el fenómeno de la condensación en la pared exterior del vaso, y no lo hemos hecho porque nos falta hablar de la relación que existe entre la máxima humedad absoluta y la temperatura. A mayor temperatura nuestra masa de aire puede contener una mayor cantidad de vapor de agua, de este modo una humedad absoluta dará lugar a distintas humedades relativas a medida que cambia la temperatura. La relación HR vs. T no es lineal y viene dada por la ecuación de Clausius Clapeyron.
            Vamos al vaso. La masa de aire que lo rodea presenta una humedad relativa para la temperatura ambiente y al entrar en contacto con una superficie fría su temepratura desciende, de tal manera que la cantidad de vapor de agua que es capaz de albergar a esa temperatura es inferior a la que contiene, esto es su HR es mayor que el 100%, el exceso de vapor de agua condensa y pasa a estado líquido. Estas relaciones se pueden visualizar graficamente en el diagrama psicrométrico del agua.
            Física pura!!!!!!!
            Amigo Butxeta, todo es física pura......
            Dios mío, no entiendo nada!
            Estarán en fuga las pocas neuronas que me quedan?
            Sin duda el nivel de este hilo es tremendo, y muy interesante aún para los no físicos como la mayoría.
            A partir de ahora el agua mineral y del tiempo, para evitar fenómenos extraños, pero unas de lo que apetezca para todos.
            • #66
              Re: "física pura"
              Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
              Y lanzo una pregunta de perogrullo:
              ¿Podría hacer avanzar a un velero con un gran ventilador en popa soplando hacia las velas?
              ¿Por qué?
              Pues no creo que sea tan de perogrullo
              Voy a dividir el sistema en dos partes:
              - Un barco con un ventilador en la popa que tira aire hacia la proa. Es un hélice que en vez de girar en el agua lo hace en el aire, pero haí tenemos un motor que produce trabajo, y como dice jiauka vamos para atrás.
              - Un barco que recibe viento de popa. Con velas, patrón y tripu adecuada, la velocidad del barco hacia delante se acerca seriamente a la del viento.
              Así que la pregunta sería ¿Que sistema es más efectivo para propulsar un barco? Tomando dos sistemas opuestos: un ventilador que hace andar el barco para atrás y un velámen que lo propulsa para delante. El número de condicionantes es tal que no me atrevo a meterme en tal berenjenal Que si la efectividad-tamaño del ventilador/velas, que si la forma del casco...
              Pero la pregunta me parece muy buena para el hilo
              • #67
                Re: "física pura"
                Originalmente publicado por mistral Ver Mensaje
                Mi idea al iniciar el hilo era evitar esto. La idea es que los que saben más, los que sabemos algo, y los que queremos aprender nos sentemos para entre todos mejorar nuestros conocimientos. Así que si explicas que es lo que no entiendes, quizá entre todos te lo expliquemos.
                • #68
                  Re: "física pura"
                  Dos comentarios ...
                  Si el ventilador propulsa aire de popa a proa, dependiendo de su tamaño y caudal de aire ... y de las condiciones de mar (ola y corriente) que puedan afectar a la obra viva, y de la precia del patrón ... el barco navegará por el efecto PORTANTE del viento en las velas.
                  La velocidad del barco en portantes, según su tipologia y diseño ... puede superar la velocidad del viento (trimarán y catamarán de la ultima CA)
                  • #69
                    Re: "física pura"
                    Si el ventilador es potente, quizás es más cómodo quitarle las velas orientar la hélice y a navegar...
                    • #70
                      Re: "física pura"
                      [QUOTE=Tropelio;1206821]
                      Originalmente publicado por Sudoeste Ver Mensaje
                      El experimento que propones, con dos contenedores iguales uno con aire seco y otro húmedo no está bien definido. ¿Qué quiere decir dos contenedores iguales? ¿Que tienen el mismo volumen? ¿Contienen la misma masa de aire uno y otro? Si es así, si ambos tienen el mismo volumen y contienen la misma masa de aire entonces ambos aires son igualmente densos, como es obivio porque tienes dos masas iguales ocupando volúmenes iguales. Pero es que ese caso la variable relevante NO es la densidad pues la estás fijando tu a mano. La variable relevante es entonces la prsión. Y dándole la vuelta a la primera ecuación que escribií en mi anterior intervención, resulta que la presión es P = n RT/V. Como has fijado el volumen y la temperatura iguales en ambos contenedores, pues la presión es mayor en aquél en el que el número de moles es mayor. O sea, en el contendor de aire húmedo porque, como expliqué arriba, a igualdad de masa de aire, hay más moles de aire húmedo que de aire seco porque la masa molecular del aire húmedo es menor que la del aire seco...
                      Pero es que ese experimento NO es el que hace Butxeta cuando se ducha. En este caso tomamos un "paquete de aire" del cuarto de baño. Ese paquete NO tiene fijo el volumen, se puede expandir o contraer. Lo que tiene fijo es la presión pues está sometido a la presión atmosférica. Así que la discusión de la densidad de uno y otro aire ha de hacerse como he explicado en mi intervención anterior.
                      Y lo de "aire ideal de laboratorio" pues no sé qué quiere decir eso. Nadie ha hablado de tal aire. Hablamos del aire que es, a los efectos que estamos discutiendo, un gas ideal sin duda alguna.
                      Tropelio
                      Este paquete tendria unas características similares al paquete de aire que llamamos CAPE? (el de la ducha del autor, claro)
                      Joan
                      • #71
                        Re: "física pura"
                        http://www.hovercraftspain.com/
                        • #72
                          Re: "física pura"
                          Verás, yo lo veo de esta manera:
                          La barrigota y la minga de Butxeta están más calientes que su cabeza, por eso está sin empañar la parte de abajo del espejo.....
                          • #73
                            Re: "física pura"
                            Yo creo que si cortamos con una sierra el barco, dejando una parte con la proa y las velas y por otro lado la popa con el ventilador, esta última iría para atrás a toda pastilla por el efecto hélice (como en los aviones), pero no estoy seguro que la parte de proa se moviera.
                            • #74
                              Re: "física pura"
                              Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                              Probablemente se moveria la proa hacia adelante y la popa hacia atras conservandose la cantidad de movimiento, es decir el producto masa por velocidad de ambos trozos debería ser igual.
                              Era pa liarla más solo
                              • #75
                                Re: "física pura"
