Para los que buscan barco oceanico y tienen dinerito
  • #46
    Re: Para los que buscan barco oceanico y tienen dinerito
    ... desde luego una imagen vale mas que mil palabras!!
    • #47
      A ver si esta butaca le gusta a Questionsailing
      Y esta estructura a Keith11
      Esta algo mejor... aunque yo prefiero algo tipo backet, con orejetas grandes que te sujeten transversalmente.
      Cuando empece en Bulgaria, que no teniamos un duro, ni puente grua, hicimos estas ruedas, el barco lo volteas a comodidad para soldar siempre en horizontal desde arriba.
      Lo de las ruedas se usa mucho en los moldes de prfv
      Salu2
      PD: estos hilos, y yo leyendome el libro del Vulcano... la semana que viene compro el cupón!
      • #48
        ........ el motor me parece pequeño, puta mania la de no poner motor.
        Diseñan pero........
        Si es por ahorrar costes......... (Ilógicos en esos presupuestos).
        No saben lo que es la mar.
        Hay que tener máquina cuando se necesita.
        Si sabes de algo interesante y asumible en aluminio, tienes el mejor restaurante a tu disposición para razonarlo.
        El Cigale 14 .........no se deja querer .....y lo poco que hay ni por asombro baja...... están en más de 300.000.
        • #49
          Pues sin saber nada de vigas o cuadernas .....seguro q es mas caro hacer esas cuadernas asi q unas macizas .De todas maneras me recuerdan mucho a las estructuras , vigas ,cuadernas o como se diga de las alas de los aviones comerciales y lo q tienen q aguantar esas pobres ...imaginate el nuevo monstruo de dos plantas... y hay no creo q escatimen en materiales.Bueno repito q no tengo ni idea de este tema, es una opinionvelero:
          • #50
            Originalmente publicado por namar Ver Mensaje
            Sí, pero en la aeronautica es otra historia!!
            cada kilo de mas son no sé cuantos mas kilos de combustible!!... eso no solo es dinero de mas a lo largo de la vida util del avion, tambien de tamaño de deposito de combustible, mayores cargas y mayores esfuerzos en el despegue, en el tren de aterrizaje, etc...
            Seguro que, en el caso del barco, hay una razon, pero de la misma manera que soy capaz de imaginarme una razon cuando se construye un hotel, o se construye un avion (con acierto o no, pero veo un motivo), en el caso del barco no se la sé ver...
            lo de que sean mas caras estas cuadernas agujereadas no te lo creas... porque si no estuvieran agujereadas podrian ser mas pequeñas dando la misma resistencia que éstas, y por tanto mas baratas
            • #51
              Hola True, aqui tienes uno, Chatam 47/50
              • #52
                Muchas gracias.
                Muy tentador.
                De todos modos que sepas que mis gustos van más por la orza fija, de ahí el Cigale 14 y no los Ovni.
                Si ese es el precio, y hay que ir a Canadá, creo que me sale más a cuenta uno que tengo en la península.........pero esa cifra, (no creo que con la cabeza sobre los hombros), me parece un poco elevada para mi economía.
                • #53
                  Vale, venga...
                  Wandita y yo hemos decidido que nos lo quedamos!!!
                  • #54
                    Vale, venga...
                    Perdona, me lo ha buscado y ofrecido a mí.....
                    Menudas libertades se toman algunos........
                    Vamos, abrase visto, no dejan que lleguen los manjares a la mesa.
                    Que es eso de asaltar por el camino......Va a haber que hundir algún........conocido 34 pies.
                    • #55
                      Ahora centrándonos en el asunto: Chatam 47/50
                      Ojo:
                      Hay fotos de dos barcos.
                      Uno es este
                      Y otro este.
                      Que no es lo mismo.......€..... € ...... €...........Hay diferencia de eslora y de algo más......
                      • #56
                        Bueno, hombre!! no te pongas así
                        para ti el numero 1 y para nosotros el 2
                        si hay barcos pa todos
                        • #57
                          Pues mirad, no os lo vendo a ninguno de los dos
                          Es el mismo barco, habra tenido dos armadores
                          • #58
                            A mí, la cabina, no me parece la misma por las divisiones laterales.
                            Y las fotos del interior, en manga y espacio, no me parecen las de la cabina exterior
                            Igual necesito un oculista........, no lo sé.
                            • #59
                              Yo que soy de mares de buenas mareas, veo estos chatams apoyados en el fango y me quedo maravillado.
                              Por otra parte, la semiquilla corrida me parece que no sacrifica mucho calado y evita caja de orza. Con este formato, podemos limpiar o reparar el pantoque con toda comodidad tumbando a una u otra banda. Se pueden usar bastones para no caer a una banda, si queremos hacer vida abordo.
                              El problema de la boquilla - como bien recordó Simbad- es que no puedes escorar para salir con poco fondo.
                              ¿Seria una buena opción para las varadas, una combinación entre una semiquilla y dos palas con timónes con codastre dimensionaeos suficientemente estos ultimos para apoyar?
                              • #60
                                A las buenos días. Ni ingeniero ni na, pero a lo mejor esos agujeros en las cuadernas le dan elasticidad a la estructura.
                                Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
