Placa solar SOLAMENTE para piloto automático.
    Re: Placa solar SOLAMENTE para piloto automático.
    Buenas, yo tengo el velerito en un fondeo mis necesidades no son muchas, electrónica y VHF, piloto y alguna luz.... ( acabo de poner todas LED)
    Tengo una batería para el arranque y puse una de servicio de 100 amperios de gel... me compré una plaquita de 24W (80 euros) que dejo conectada cuando no estoy y tiene la bateria siémpre recargándose.... no tengo prisa y no me importa lo lentita que trabaje se que esa semana que no me acerco al barco la plaquita como las hormiguitas sigue llenado poco a poco la batería
    la verdad es que tampoco cesetito mucho...
      Boas tardes; Bohemia, no es que sea quisquilloso, solo te aclare una cosa que me dijeron a mi cuando embarque por primera vez, hace muchossssssssssss años, y fueron tres
      1ª en un barco no hay cuerdas
      2 en un barco nunca se da la vuelta, se vira.
      3ª no se debe hablar de curas (no me digas porque) yo no lo hago por si acaso.
      El piloto que llevaras, es de la misma marca que el mio que es el TP32, es el segundo, el primero se ahogo, muy fiables y potentes, pero el consumo de 0.5 es en descanso, navegando y corrigiendo continuamente se va al 1 o 1.5 incluso mas, pero bueno he navegado 10 horas con gps, sonda, equipo de viento y ploter y sin novedad, las baterías son de 180ah llevo dos y otra de 100 para el motor.
      Asi que puedes contar que el piloto, te consumirá 1ah yo si tuviera que comprar metería una de 100, es mi opinión.
      Y no hagas caso a las tonterias de viejos marineros, pero no esta de mas saberlas
      Saludos cordiales.
      En un bote de vela a la mar me tiro
      Que me lleve el viento muy lejos contigo
        Buenas noches bona nit
        Y el tema de los led's IMPRESCINDIBLE, si busacas por el foro encontrarás ofertas ya baratas, piensaque una sola luz de cabina de 2x10w te consume 1,5A ¡Mas que el piloto!
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
        • #34
          esto igual viene mejor... solo hay que adaptarlo. http://www.segundamano.es/vizcaya/ba...48_s&st=a&c=16
          • #35
            Estoy atenta a todas vuestras aportaciones, gracias!
            Lo del invento de la dinamo.... Mundu aqua... podría hacer varias otras funciones... : también para mantener entretenido al niño( que es hiperactivo).
            Ahora en serio... No sé si ese invento va bien. Las linternas que van con sistema de dinamo.... a mí me han durado muy poco... :-(
            Visita mi FACEBOOK:
            • #36
              Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
              Bohemia, yo tengo un barquito muy similar al tuyo, un Serviola 23 (23pies), y un programa de navegación muy similar, navegaciones de un dia, o a lo sumo dos dias sin tocar puerto. Mis consumos eléctricos a bordo son reducidos, Radio VHF, luces y piloto. El piloto lo uso poco, ya que tengo un aparejo que me hace el papel durante buenos ratos, sin tener que corregir. Yo actualmente llevo una bateria de 70 Ah, que ya tiene 5 añitos y la cambiaré pronto por otra nueva posiblemente de 100 A. .
              Mira, suponiendo que use 12 horas diarias el piloto, con mala mar (1A/h de consumo), gastaria 24 Ah en dos dias, mas la radio y las luces pon 35 Ah. Estaria al 50% de una bateria de 70 Ah. Eso suponiendo que no use NADA el motor, ya que si lo uso, puedo recuperar más de 3 A. por cada hora de funcionamiento, (depende de las revoluciones).
              Teniendo en cuenta que las placas solares en barcos de nuestra eslora son engorrosas, que no vamos a hacer mas de dos dias seguidos de navegación, yo he renunciado a ponerlas.
              En mi barco si tengo una plaquita solar (pequeñita, de unos 50x30 cm) que me da unos 7 w, ( 7w/12v=0,5 Ah), que nunca me servirá para cargar la bateria, pero si me sirve para mantenerla siempre a tope, las baterias aunque las tengas desconectadas siempre van perdiendo una cantidad pequeñita de carga, con esta mini placas consigues que esten siempre llenas a tope. Sobre todo cuando dejas el barco en puerto durante una semana ó más.
              Huelga decirte que a bordo llevo un cargador de baterias, para recargarla en cuanto vuelvo a puerto.
              Espero haberte ayudado. un abrazo.
              Hola amigo:
              Justamente esta es la idea que estaba buscando. He visto en LM y AKI una placa de 35x35cm que da 5W / 350mAh a 59€
              Mi idea igual que tú es que carge lentamente durante las aproximadamente dos semanas que no cojo el barco. La verdad es que no me gusta tener enchufado un cargador continuamente.
              ¿Este tipo de placa puede estar conectada permanentemente? ¿Navegando y haciendo uso de la batería, puede seguir conectada o hay que desenchufarla? ¿Traen regulador para parar la carga cuando es necesario?
              • #37
                Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                Hola amigo:
                Si y Si, muchos las llevamos así
                Normalmente NO, dado la poca carga que dan, se pueden dejar conectadas siempre y la batería hace de regulador. Muy a la larga eso es perjudicial para la batería, aunque no es peligroso. Yo prefiero llevar 1 regulador aunque la placa sea pequeña.
                En cualquier caso es imprescindible que lleven 1 diodo para evitar la descarga de la batería a través de la placa durante la noche.
                • #38
                  Buenos días,
                  No he leído los posts anteriores pero apunto a continuación mi experiencia en estas lides: yo monté en mi Sun Fast 20 una placa solar semiflexible de 10 w dedicada al mantenimiento de la batería (45A). El consumo eléctrico que tengo a bordo es el piloto ST1000 (que consume lo mismo: 0,5 A / 1 A) y las luces de navegación. A veces también, claro está, navego con el motor fueraborda que también aporta su granito de arena. Hace un año que tengo la placa y todavía no he tenido que cargar la batería. Por mi experiencia con otra placa similar, la batería acaba descargándose y es conveniente darle una carga de pascuas en ramos con un cargador dedicado. También instalé uno de Lidl de esos de 15 euros, pegado con sika en un mamparo interior. Suficiente para esas cargas periódicas.
                  La placa solar semiflexible la compré en la siguiente dirección:
                  www.sunshinesolar.co.uk
                  En esta dirección tienen placas semiflexibles hasta 65 W. La mía me ha salido por 92 Euros, portes incluidos. Más o menos lo que me costó en su día una rígida de 6W, que finalmente rompió debido a las flexiones del soporte.
                  Salud y unas rondas,
                  Editado por última vez por Larsen; 02/02/2012, 14:04:01. Razón: corregir
                  • #39
                    Larsen: entonces, tú que tienes un barco con un piloto que consume como el mío... me aconsejarías totalmente el uso de la placa solar para cargar una batería sólo para el piloto?
                    Tu placa es de 10w y tu bateria es de 45...???
                    Entonces, si yo comprara una una placa algo de más de 10w y una bateria con más carga, así como 70. Como es sólo para el piloto, supongo que iré bien??
                    Lo que me preocupa es comprar la placa y arrepentirme por haberla comprado muy "floja" o poco potente... o si la compro muy grande, no saber ni cómo colocarla... ya que mi barco es muy pequeño... (22pies)
                    Visita mi FACEBOOK:
                    • #40
                      Si es para navegar a vela, ¿has pensado en la posibilidad de un hidrogenerador?.
                      Salud y
                      • #41
                        Hola.
                        Pensando en compensar el consumo del piloto yo montaria un aerogenerador (tambien hidrogenerador, pero lo veo mas complicado).
                        ¿cuando usas el piloto? ... navegando.
                        Y navegando casi siempre vas a tener un viento aparente suficiente para que trabaje y te compense el consumo.
                        Si el viento aparente es nulo o insuficiente, estarás usando el motor con lo cual ya tienes carga.
                        en resumen: un "palito" de inox a popa + Aerogenerador (+/- 700€) y puedes llegar a tener 400w de carga. (400/12= 33,33 Amp.)
                        Es mi opinión, y en su dia así lo hice. Aguien te dira cosas de "ruidos", no es para tanto ademas no se puede "estar en misa y repicando". Hay que elegir.
                        • #42
                          Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
                          Hola Bohemia,
                          La batería es de 45 amperios/hora. Lo que viene siendo 45A x 13.8 V= 620 w/h. Esa es la potencia que, en teoría podría entregar la batería por hora (una batería nueva). El piloto consume digamos que 1A X 13,8 v= 13,8 w/hora. La placa solar, en condiciones ideales (sol de justicia, sin sombras de la botavara, etc) entregaría si la publicidad no miente, 10w/hora. Es decir, que el piloto solamente estaría demandando el resto (3,8 w) a la batería que es la potencia que consume una pequeña lámpara.
                          Esa es la teoría y las condiciones ideales. En la práctica la potencia que entrega la placa solar es menor. A veces, bastante menor y cuando hay poca luz, nada.
                          Yo he optado por esa opción asumiendo que de vez en cuando tengo que utilizar el cargador de Lidl para reponer la batería. Ese "de vez en cuando", por el momento, no ha sido más de una vez al año (y vivo en Galicia). La placa solar lo que hace en este caso es contribuir al mantenimiento de la batería evitando que se descargue enseguida y en consecuencia, se degrade.
                          En mi caso, esas han sido las condiciones elegidas. Navego casi todas las semanas (1 día) y siempre uso el piloto durante toda la mañana. Asumiendo las limitaciones expuestas, a mí me vale el sistema. Pero esa es la otra incógnita del problema: el uso que vayas a hacer del piloto. Si navegas habitualmente más de un día seguido, yo iría a una instalación con más potencia.
                          En mi caso, si optase por una placa con más potencia, tendría que instalar un regulador de carga para que la placa le entregue a la batería una corriente controlada y se desconecte cuando la batería no demande carga. Pero ya te vas a otro presupuesto. Y en estos casos, el crecimiento en euros es exponencial.
                          En fin, espero haber aportado algo más. Si necesitas más datos, no dudes en pedirlos.
                          Salud,
                          • #43
                            Perdonad.He decidido vender mi panel flexible de 27 wts por falta de espacio.Es un Sunflex con antiretorno,ligerisimo d epeso y de 60 x 100 aprox.Lo sejo a menos de la 1/2 del precio de nuevo ( ( 150 e ) mas los portes.Puede interesarte?
                            • #44
                              Originalmente publicado por Larsen Ver Mensaje
                              Buenos días,
                              Amigo Larsen:
                              Como veo que dominas el tema y tus necesidades son iguales a las mías, te pregunto:
                              Mi motor fueraborda tiene un plato magnético para aportar lo que pueda a la batería. ¿Puede estar conectado al mismo tiempo el motor y la placa a la batería? Lo digo por no andar desenchufando cosas. Mi idea es dejar la placa continuamente en puerto o navegando y el motor, pues cuando se necesite usarlo para las maniobras o por que no haga viento...etc
                              • #45
                                Buenos días,
                                Ostras Larsen!!!.Esos precios son increibles.Eso vale una mala rigida de 11!!
