Walkie V/UHF de respeto por 43US$
  • Re: Walkie V/UHF de respeto por 43US$
    Originalmente publicado por Solosailor Ver Mensaje
    Bueno, ya me llegó a mi también la UV-5R la semana pasada. Al rato de juguetear un poco con ella conseguí memorizarle los canales simplex. De ahí pasé a instalar en el PC el driver que proporcionan para güindous siete, pero ná de ná... no conseguí que se comunicaran la radio y el PC. Después probé los otros drivers que hay en la página de 409shop, con el mismo resultado. Así que me puse a intentar memorizar los canales duplex manualmente y, EUREKA, se puede. Peeeero, al memorizar el primero y probar con la otra radio (Plastimo SX-200), me di cuenta de que las frecuencias de la tabla que amablemente subió el cofrade Royor (una ayuda inestimable que agradezco) no estaban bien... Creo que las que pone que son de transmisión, son de recepción y viceversa. Una vez borrado el canal que había memorizado y vuelto a programar al revés, funcionaba perfectamente y podía transmitir y recibir con ambas radios sin problema. También encontré algunas erratas de números en tres o cuatro canales, pero en general muy bién...
    Para memorizar un canal duplex, primero sintonizamos la frecuencia de recepción (las de la izquierda de la tabla) con el teclado numerico. Después con la tecla MENU (podéis ir pasando menus hasta llegar al MEM-CH, que es el 27 de la lista de menús, o podéis apretar una sola vez la tecla MENU y teclear 27 en el teclado numérico, lo que os llevará directamente al menu MEM-CH), apretando nuevamente la tecla MENU la flechita baja a la segunda línea de la pantalla, donde nos deja elegir el numero de canal donde se memorizará esa frecuencia. Y finalmente volvemos a darle a la tecla MENU para confirmar la memorización. Una vez hecho esto, ya tenemos grabada la frecuencia de recepción, y si teneis otra radio para probar veréis como podréis recibir pero no transmitir.
    Bien, pues para memorizar la frecuencia de transmisión, tenéis que hacer exactamente lo mismo pero con la otra frecuencia (las de la derecha de la tabla), y memorizarla "encima", en el mismo número de canal, y queda memorizada como frecuencia de transmision.
    Podéis comprobar en el "modo canales" como se visualiza en la pantalla la frecuencia de recepción y a la derecha, en pequeñito, el número de canal. Pero al apretar la tecla de transmitir (PTT), cambia a la frecuencia de transmisión y la pantalla se ilumina en rojo, pero el numero de canal no cambia.
    Ah, por cierto, los canales se memorizan tal y como estan sintonizados en ese momento, es decir, si tenéis activada la transmisión en LOW (1 watio), se memorizará así, y si está en HIGH (5 watios) pues en HI... Las homologadas, por defecto llevan programados los canales 15 y 17 para que transmitan en 1 watio (LOW), por la misma razón que faltan los canales 75 y 76, para no provocar interferencias en el canal 16 de emergencia.
    Bueno, espero que me perdonéis por el tocho, y espero que a alguien pueda servirle como minitutorial de programación de canales...
    Taberneroooo, una ronda para todos por favor que nos ha entrado sed...
    P.D.- Lista de canales con errores encontrados (ya corregidos):
    Canal 3 - Recepción: 156.150 MHz , Transmisión: 160.750 MHz
    Canal 61 - Recepción: 156.075 MHz , Transmisión: 160.675 MHz
    Canal 82 - Recepción: 157.125 MHz , Transmisión: 161.725 MHz
    Canal 84 - Recepción: 157.225 MHz , Transmisión: 161.825 MHz
    Yo me pedi la UV3 pero ahora que lo recuerdo creo que llevas razon puesto que en el menu hay dos apartados uno de TX y otro de RX que seran para eso, en mi aparato. Yo utilizo windows XP y me fui directamente al programita que trae, por eso no los memorice manualmente. Sirva este comentario para corregir mis anteriores y no confundir al personal. Saludos.y
    Editado por última vez por Taranus; 05/04/2012, 07:16:45.
      Hola Solosailor Buenos dias y perdona Taranus pues creia que la pregunta era efectuada por ti:
      Siento decirte que tal como tienes puestas las frecuencias anteriores las tienes mal, es decir que la frecuencia de Transmision es la de recepcion tal como estan en la lista de Royor.
      El motivo es que son frecuencias DUPLEX, que transmiten en una frecuencia y reciben 4.600 Khz mas arriba, estas frecuencias estaban muy en uso para conectar con las estaciones costeras, a fin de conectar con un numero telefonico y realizar una conversacion tipo "TELEFONO", es decir hablar y escuchar en el mismo instante sin decir cambio y no dejando pausa, en los pesqueros y los barcos de pasaje, era muy normal escuchar dichas conversaciones, tambien es cierto que para eso tiene que estar preparado el equipo del barco, pues se supone que el de la costera ya lo esta, de todas formas tu tal como lo tienes logras hablar y escuchar con el otro walky que tu tienes, y a su vez volveras loco al vecino que te este escuchando, pues solo escuchara una parte de la conversacion, la otra no.
      Yo solo tengo las SIMPLEX puestas en el walky, el resto no las pongo pues no son de utilidad para nuestras embarcaciones.
      Espero haberte aclarado algo, sobre las frecuencias DUPLEX y no pienses que no funciona el Walky, que es eso transmites en una frecuencia y recibes 4.600 Mhz mas arriba.
      Saludos y buena Semana. Canario.
      Editado por última vez por Canario; 05/04/2012, 10:14:04.
      EA8JS Las Palmas de Gran Canaria.
        Si...pero ya me tiene preocupado tanto tiempo...primero que si estaban sin existencias...despues que salio el dia 13...y aqui no llega na de na!!!...
        Le ha dado tiempo a el Piloto a examinarse con el pinganillo...y yo sin emisora que trastear...
        quillo, SACHI,,
        la mia la compre por EBAY el dia 20,,,,salio el 27,,,y el localizador dice que esta en transito,
        tienen que estar al caer,,,, con EBAY ,,NUCA HE TENIDO PROBLERMAS,
        UN SALUDO PISHA
          Hoy les he mandado un email, segun los Chinos salio de alli el dia 19 (tracking) y desde entonces...no hay mas noticias...imaginate que yo la pague el 5 de Marzo...
          No hay problema porque pague con pay pal y si el Lunes o el Martes no llega...reclamacion al canto...
            Edito, pensaba que la tapa no cerraba, pero es que no había visto el cierre...
            Bueno, una cosa muy tonta pero que no veo, una vez almacenadas las memorias, cómo se va a ellas directamente?
            contestado ya por Olaje:
            Para cambiar de modo (VFO-MEMORIAS) pulsa el botón U/V (Mode en rojo) unos segundos, y en lugar de mover la frecuencia con la rueda cambias de memoria. En modo MEMORIAS, tienes en display la frecuencia de trabajo en grande y en la esquina superior izquierda el número de memoria en uso.
            Editado por última vez por Akakus; 06/04/2012, 21:09:12.
            • Cortinillas.
              Hola a todos .
              Tiro esta pregunta sin mirar atrás, con lo cual igual resulta que ya está contestada. Estos walkies conectados a pc. crean un archivo de datos con la lista de canales. Yo lo he hecho con los marinos. dicho archivo puede ser intercambiable entre los uv r3 y los uv r5 a nadie se le ha ocurrido postear dicho archivo?
              o no se puede?
              Otra cosa porque no se realiza un listado de canales por provincia?
              frecuencias de escucha, para hacer de cortinillas.
              a veces se copian cosas interesantes.
              Un saludo y buena escucha.
              Sante et longevite www.viagrasansordonnancefr.com les essais cliniques
              • Re: Cortinillas.
                me compre uno, en azul, y efectivamente va muy bien,lo que no se exactamente que se puede hacer con el cable de datos, si hay agun programa para manejarlo desde el pc o que otras cosas.
                edito y añado: el mio traia una sola antena bibanda. El cargador de mechero, pienso que no es muy necesario ya que se puede cargar perfectamente con un puerto usb del ordenador
                RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                  quillo SACHI,
                  la mia llego ayer pero estaba en casa, hoy pase por correos,
                  y aqui la tengo,
                  vaya buena pinta tiene la jodia UV-5R,
                    Hoy me ha venido a mi tambien (jojojo...ya soy mujer!!!)...de momento no me aclaro...pero tiene muy buena pinta!!!...
                      SACHI,, po aclarate pronto pisha, que estoy mas perdio que er bar del arroz,,
                      el hordenata no reconoce na , manual en español seria un cable,
                      he recibido desde PTO CHERRY a unos 35km de mi casa, y PTO AMAERICA ,pero nadie me contesto,
                        Yo te recibía desde el Puto Cherry, pero contestar pa ná era tontería.
                          Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
                          i eso por que,titi,
                          ¿quillo ta enfado?
                            Hola "radiochinos", necesito memorizar algunos canales duplex en un UV-3R manualmente.¿alguien lo sabe hacer? Solosailor explica como hacerlo en un UV-5R, pero los menus no tienen nada que ver.
                              Si estás en Madrid o en Rías Baixas te lo hago yo con el programa de ordenador y el cable.
                              Dame un toque por privado.
                                en el google si buscais esta el manual en español traducido por un radioaficionado. si no lo encontrais me dais un correo electronico y os lo envio en pdf
