Reparacion de timon
  • Reparacion de timon
    Una vez en mi busqueda de mi velero acudo a uds mas que para abrir un foro de discusion para hacer preguntas. Antes que nada unas se que uds les gusta.
    Ahora mi pregunta. Es muy dificil reparar un timon? Pues el velero que tengo en vista , en el informe de inspeccion dice que hay que reconstruir el timon, y como pienso hacer todo yo, antes de comprarlo y meterme en un gran problema, lo consulto. Ademas hablamos del timon no es poca cosa.
    Vere de todas formas si encuentro algun fabricante por aqui que lo venda nuevo, pero encontrar algo en USA, es todo un desafio, mas que esos barcos ya son muy viejos, aunque no tanto como yo
    Re: Reparacion de timon
    Aquí te explican como hacerlo: ¿te parece fácil?
      Pidele consejo al cofrade Alakran...tiene el suyo encima de la mesa del despacho y lo mira mucho...igual ya ha llegado a alguna conclusion....
      Animo, que si es del tipo que cuelga (el timon) del espejo de popa , es carpinteria simple
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Yo no voy hacer eso, o por lo menos no pensaba hacer un molde, mi idea era pulir lo mas que pueda y laminar por fuera, aunque no la vi aun tal vez tenga roto el nucleo lo que no me deja mucha soluciones, si es asi mejor busco quien me la venda,
          Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
          De nucleo de madera, o toda de madera, eso resulta facil.
            Aqui tienes bricolaje al respecto
            ..la lontananza sai
            é come il vento
              Yo tb vi el post de la orza pues si esa orza estaba en mal estado, la pala de mi timon esta para tirarlo.
              El mio ademas de pesar mas que un borrico ahogao¡ Como podeis ver en la afoto, tenia una capa de poliester de medio centimetro mojada y desprendida (la cual estaba aun mas larga y colgando del la pala antes de la foto), los desconchones blancos son fibra viva, y para colmo la helice, que al antiguo dueño se le ocurrio aumentar de diametro y paso daba en la pala haciendole un bonito abujerico.
              Me pongo manos a la obra y aunque no soy un profesioná, tras haberme documentado te digo los materiales que he comprado
              Dos espatulas
              Una lata de masilla de fibra de Vidrio
              Formon
              Un kilo de Resina epoxi y la manta especial para la misma
              Lija de grano gruso, medio y fino (Mucha lija)
              Dos bocadillos uno de Morcilla (para cojer fondo) y otro con acite y azucar (para las pajaras repentinas).
              EL proceso muchos lo sabreis y si queda bien pondre un post, si queda mal una esquela.
              Pero te adelanto un poco para que te vayas haciendo una idea
              *Primero el bocata de morcilla, bajados con un litro de leche entera bien fria, para evitar intoxicaciones con el poliester (Es conveniente hacerse una analitica previa, para evitar que te entierren con al timon abrazado).
              * Con el formon he saneado las capas no adheridas, le pasas la espatula por debajo hasta donde deja de avanzar (ese es el limite), zas golpe seco con un martillito Saneas.
              * Una vez la pieza sin colgajos hay que lijar, lijar y mas lijar para que la masilla coja bien,
              es recomendable tener cerca el otro aporte de energia (Bocadillo) cerca, para evitar caidas en el rendimiento
              Ahora esta secando la pieza, pues denoté que aun tenia humedad interior.
              *El siguiente paso será, tapar imperfecciones igualarlo con masilla de fibra de vidrio, y darle la forma deseada.
              * Lija y mas lija
              * Cuando seque, resina de epoxi, manta y mas resina de epoxi, en todo su perimetro.
              *lija y mas lija
              * Unas vez seco, dos manitas de pintura epoxi, blanca
              Espero que te haya servido de ayuda.
              Y si estoy metiendo la pata, se aceptan criticas
              PD: si trabajais la fibra , protejeros bien de los polvitos que suelta
              ME ME LLEVO ARRASCANDO UN DIA Y MEDIO¡
              UFF COMO PICA¡¡¡
              Editado por última vez por ALAKRAN; 07/08/2007, 10:07:14.
              VENENO, VENENO DEL BUENO
                Me ha asaltao una duda colega..
                El nucleo es de madera? y en caso afirmativo, son tablones macizos o contrachapao?
                Porque si encofras esa pala en epoxy con todavia un grado de humedad residual elevado, esa es justo la mejor receta para la osmosis galopante.
                Yo, sin querer sentar catedra, haria mas bien lo siguiente:
                le daria de lijadora hasta dejar la pala en su esencia intima...vamos en paños menores del todo. enmasillaria y relijaria para devolverle una forma de timon lo mas parecida posible y pintaria encima con una simple pintura de exteriores de esas normales, y llegada la temporada baja, volvia a desmontar la para y la dejaria secando meses, despues de lo cualo ya si que le daria de epoxy y pintura UV
                Pero los cofrades bricoleros sabran que decirte tambien
                (de esta te haces un experto yate-ñapas )
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                  UFF
                  CREO QUE LA OSMOSIS HUBIERA SALIDO YA HACE TIEMPO PUES TENIA UN AGUJERO, DE TODAS MANERAS ESTO DEJANDOLA SECAR QUE CON 40º AL SOL QUIZAS PUEDE QUE SEQUE, YA DESPUES ENMASILLO, LO DEL NUCLEO, NI PAJOLERA IDEA¡, LA VERDAD ES QUE DESBASTARLA SIN SABER LO QUE HAY ES MENOS CURRO QUE HACERSE UNA, NUEVA LO CUAL A PRICCIPIOS DEL SUMMER NO ES MI INTENCION¡¡¡
                  AH¡ ME SIGO RASCANDO¡¡¡¡
                    Alakran , la verdad que me das animo, algo asi era mi idea para repararla, aunque aun no vi el barco, recien manana (miercoles) voy examinarlo aunque no lo vere fuera del agua, y me parece que si voy a comprarlo lo hare sin verlo, pues con el informe me alcanza.
                    De todas formas tengo experiencia en fibra, no sou profesionale pero no sera la primera ves que trabajo con ella, y si que pica el polvillo.
                    Gracias y unas para todos
                      Amigos de barra, vaya unos medios de ronsito Arehucas,
                      Envié al foro mi aventurilla intentando subir mi Moody 29 desde Aguadulce a Las Fuentes (Castellón), donde partí la pala del timón y esta discusión me ha aportado buenas ideas.
                      Gracias.
                      En estos tiempos no intento aprender a sobrevivir en una tempestad, sino a bailar bajo la lluvia.
                        Me pregunto si construir un timón con tablero fenólico (tablro marino) es una barbaridad???,
                        Vaya otra ronda de ron.
                          Demasiado general, habria que saber desplazamiento del barco, tipo de implantacion si quilla corrida, exento totalmente o tras codaste etc...
                          pues los esfuerzos a los que se veria sometido pueden variar una enormidad segun morfologia..
                          Antes del "todo fibra de carbono" se empleaban tableros especiales hechos de paños diagonales para igualar resistencia de rotura, pero nada evita la construccion adicional de un buen bastidor, madera dura, metalico o sintetico, a sustencion y robustecimiento de la pala soportada.
                          y para los huecos, espuma de poliuretano tipo Glekecell
                          Editado por última vez por malamar; 08/08/2007, 10:51:42.
                          ..la lontananza sai
                          é come il vento
                            Haz Caso Del Master Que De Esto Entiende
                              AHI OS MANDO EL DETALLE DE LA PALA YA ENMASILLADA,
                              Y LISTA PARA DARLE EPOXI
