que bombona de gas llevais?
  • que bombona de gas llevais?
    Hola a todos me gustaria saber que bombona de gas es la mas apropiada para llevar en el barco asi como su ubicacion.
    Unas copichuelas para el que guste!
    Re: que bombona de gas llevais?
    La ubicacion es obligatoriamenter en el exterior. Si el barco tiene cocina suele haber un compartimento preparado para ella. Yo llevo una camping gas azul de las recargables creo que modelo 907.
      esta es la 907, igual con una imagen se ve mejor:
      Me suele durar 5 meses, cocinando los fines de semana. Eso si, la bombona siempre en el exterior y detector de gas en la cocina.
        Originalmente publicado por peter1966 Ver Mensaje
        Yo llevo la misma, situada en el pañol de popa.
          Hola DAVC,
          Mira,
          mi barco ya tiene un espacio dedicado a la bombona y tiene su hueco hecho de fibra, con lo cual se sujeta sola.
          De todas formas si tienes espacio y quieres hacerlo bien, en el mercado existen cosas como esta:
            Originalmente publicado por davc Ver Mensaje
            Y...que hay de esas bombonas de butano mas pequeñas que venden en algunas gasolineras?es mas seguro el gas azul?
            como sujetais la bombona?
            Esta bombona es más grande que la azul. Su contenido es de 6 kilos y el regulador el mismo que el de las domésticas (12,5 kg).
            Si hay espacio suficiente, a mi las que mas me gustan son las grandes de casa, ya que duran una eternidad. Yo siempe la suelo desconectar si no estoy cocinando. En el Caribe también las recargan.
            En el autocaravana, en un principio llevaba tres bombonas azules y era un engorro tener que andar cambiándolas cada dos por tres y buscando nuevas. Hasta que un día vi a otro compañero, que portaba dos de las de color naranja. El alcón estaba diseñado para meter dos de estas grandes, por lo que lo único que tuve que hacer es cambiar el regulador. Con una de 12,5 kilos, tenía para todas las vacaciones y no la agotaba.
            El gas es el mismo (butano); tanto si va en una bombona azul, como si va en una naranja o en la intermedia. La seguridad depende del estado de consevación de la instalación, no del embase del gas.
            Salud y
              todo el mundo lleva gas azul en el barco?
              venga animaros que pago yo
              salud!
                perdon no vi las respuestas!
                  Salud y
                  ¿En el caribe usan la misma presión de carga? ¿te sirve la misma conexión?
                  NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                    Hola DAVC,
                    Mira,
                    Yo tambien llevo estas y en ese compartimento. ( BV 36)
                    Bandera española a mucha honra!!!
                      yo tambien llevo las tipicas de camping-gas botella azul
                      son un peñazo, y caras de narices
                      1 -no me gusta el sistema de rosca del regulador siempre pierdes gas
                      al ponerla y es poco exacto
                      2 - la capacidad es pequeña, y si vives a bordo largas temporadas
                      o tienes otras cosas a gas, se nota la capacidad -precio, al final llevas
                      2 o 3 con lo que ya superamos en espacio a una normal
                      3 - valen 15 euros (creo) con lo que cuesta el gas lo mismo que una
                      grande
                      Hace tiempo puse un hilo de como se recargaban estas botellas desde
                      las grandes (lo explicaban en un foro gabacho)
                      Yo voy a cambiar a botellas grandes, la que pone un cofrade con
                      asas de plastico para andar por aqui
                      y si sales a grandes travesias con el mismo regulador una grande de
                      aluminio de cepsa
                      No sabia lo de la recarga en el caribe de las normales, es cuestion de
                      adaptadores...
                        Yo llevo 2 de estas de propano y me duran un par de meses de uso diario en cocina, nevera ducha y calefacción.
                        Teniendo en cuenta este uso gasto una y media al año, osea que repongo una vez al año más o menos.
                        Editado por última vez por LSV; 21/02/2012, 22:59:30.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                          Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
                          No sería conveniente practicar una salida al exterior en la parte baja?
                          Lo digo para que en caso de fuga no se acumule el gas.
                          Por la seguridad !!
                          __________________________________
                          Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                          visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                            Mi barco lleva la 907 en un compartimento pensado y medido para ellas, con lo que se sujetan por si mismas ahí con su forma. Y lleva un espacio para otra de repuesto, lo que siempre te da independencia y tranquilidad. En cuanto se gasta la primera, se pone la otra llena y vuelta a empezar. Lo bueno es que en cualquier ferreteria, camping o nautica la tienen porque es muy popular, se usa en barcos, mercadillos, camping, fontaneria, etc.
                            Al tener este compartimento en la aleta de popa su desagüe un poco por encima de la linea de flotación, este hace de respiradero en caso de perdida, ya que el gas pesa más que el aire y baja el cabroncete. Es un compartimento de fibra que solo tiene el orificio hacia la cabina para la típica manguera naranja, cosa importante esta. Ya que no mola nada que este comunicado con el resto del barco.
