que bombona de gas llevais?
  • #46
    Re: que bombona de gas llevais?
    Yo llevo esta de la foto y la última me duró seis meses.
    • #47
      Originalmente publicado por Costablanca Ver Mensaje
      Además de navegar, también viajas con autocaravana? Yo también viajo en invierno con la nuestra.
      Sueles entran en AC Pasión?
      Entraba.
      He tenido varias caravanas y autocaravanas, recorriendo desde el Sahara al Polo Norte pero... para comprar el barco tuve que vender la autocaravana.
      Evidentemente para repuestos para el barco primrero miro en las áreas de autocaravanas
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      • #48
        El barco que tuvimos en casa hace años, un dufour 28, tenía una cocina con dos fuegos con la bombona de camping gas colgando, y mi actual barco, un daimio 23, aunque no la tengo puesta, tiene ubicación para otra bombona de camping gas con un fuego que tenía pensado colocársela este verano. En ambos casos la bombona queda dentro del habitáculo. Imagino que no seré el único con un barco viejo y pequeño con esta disposición
        • #49
          Entraba.
          Muy buena idea.
          Yo tengo las dos cosas, y cuando comparo lo que te cobran tanto de materiales como de mano de obra de las reparaciones de la AC con las del barco, me doy cuenta de que en la náutica te roban vivo.
          Pueden sacar al marinero del mar, pero nunca sacarán al mar del marinero.
          • #50
            Yo llevo 2 como estas:
            Y mejor colocadas de como venían de origen.
            Estaban tocando al motor ¡! y yo las he puesto en un cofre más alejado, en la bañera.
            Hola LSV, a que cofre las has movido?????
            • #51
              Esperaba tu pregunta Cofrade.
              Las he puesto en el de popa de estribor, donde la escalera.
              Con un simple alargo y un agujerillo en la separación entre su sitio original y el actual.
              Filmé la adaptación, si la encuentro te mando un resumen.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              • #52
                El video no valía la pena. Te pongo dos imágenes:
                La derecha es el lugar de origen.
                El agujero tiene un sitio bastante crítico porque se cruzan varios mamparos y no quería acabar dentro del camarote de estribor.
                Ahora llevo debajo de las garrafas de agua las 2 naranjas y las 2 azules de repuesto (sin conector)
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                • #53
                  Ostras!!! yo llevo una naranja en el cofre original, pero me he dado cuenta que hay diferencias de 5 cms en la altura de las botellas por lo que cada vez que cambio de bonbona tengo que andar midiendo la altura de las botellas,los butaneros me miran con cara rara
                  En el cofre de la escalera solo llevo la de repuesto una k6 que la uso mientras encuentro otra naranja a "medida". No me atrevo a tener la bonbona operativa en el cofre de la escalera por que está mas bajo que la linea de flotacion y no puede llevar salida de ventilacion a ras de suelo
                  • #54
                    Haz como yo, debajo he puesto una caja de plástico que las separa del suelo para que no se oxiden y suben unos 10cm, el fondo anda justo a ras de agua, por contra no tiene ninguna ventilación abajo.
                    pero creo que es más seguro que llevarlas a 10cm del motor en marcha.
                    Un pequeño escape y...
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    • #55
                      No se.... yo no lo veo claro, a ver si algun experto nos ilumina, pero en un cofre sin ventilacion inferior el peligro es la acumulación de la fuga, en cambio al lado del motor el gas se vá por peso por los orificios de ventilacion....
                      • #56
                        Haz como yo...
                        Originalmente publicado por usutek Ver Mensaje
                        No se.... yo no lo veo claro....
                        De momento, en el emplazamiento que indica Luis, deberéis poner un detector
                        de gases, para que en el supuesto de una fuga, os lo indique sobre la marcha.
                        Un pequeño extractor, con la boca de toma aire en el fondo del citado cofre,
                        sería una buena solución para "airearlo" en el hipotético caso de escape.
                        El gas es muy puñetero y tiene malas bromas, por lo que todas las precauciones
                        son pocas.
                        Salud y
                        • #57
                          El detector ya lo tengo puesto y tenía previsto poner un ventilador de ordenador conectado al detector.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
