que bombona de gas llevais?
    Re: que bombona de gas llevais?
    Yo llevo 2 de estas de propano y me duran un par de meses de uso diario en cocina, nevera ducha y calefacción.
    Anda!.. No sabia lo de la nevera a gas.... quieres decir que funciona con gas??
    Y donde llevas el calentador??
      TEMAZO SI SEÑOR!!!
      Hace mucho tiempo que le doy vueltas a este asunto, me interesa incluso desde el lado profesional (soy instalador de gas en activo más de 20 años), en cada ocasión que tengo en alguna convención o charla saco el tema.La última vez el conferenciante al que dirigíamos las preguntas destacó que en Valencia siempre alguien preguntaba por lo mismo.... La respuesta SIEMPRE si es la misma: El barco entero es en sí un sótano y como a tal se le debe de tratar en cuanto instalaciones.
      Los G.L.P.( gases licuados del petróleo, o sea todos los envasados) son más densos que el aire así que se comportan cómo si de un líquido se tratara, llenando desde la sentina hasta el primer portillo abierto al exterior en caso de fuga.
      Es verdad que la botella por defecto se instala en cubierta, también es cierto que las primeras cocinas no industriales que incorporaban termopar (seguridad por falta de llama) las vi en un barco.
      No es menos cierto que la instalación envase/cocina suele discurrir por el interior del barco y que únicamente un dispositivo que cerrase la bombona (existe al menos para 220v), al detectarse el gas en el interior, nos daría un margen mayor de seguridad.
      Con todo, con lo útiles y eficaces que siguen resultando las bombonas sea cual sea su tamaño: amigos extremad la prudencia, envase SIEMPRE cerrado, sólo abierto el tiempo justo para la cocción. De nada sirve dormir con las escotillas abiertas si no existe una ventilación forzada en un caso de fuga y acumulación.
      Atentos también a las calefacciones de CUALQUIER COMBUSTIÓN, si no disponen de aportación de oxígeno suficiente del exterior, producen CO, el letal monóxido de carbono traidor resultado del triángulo Frío-cerradito-estufa o brasero.
      Amelius amigo; el rellenado de botellas pequeñas,por suerte, no provoca más accidentes por falta de practicantes. El gas de la botella está mayormente en estado líquido y así se trasiega de una a otra, hasta aquí todo bien, pero debe dejarse una cámara mínima en estado gaseoso, ya que con la temperatura y la dilatación los gases se comprimen y no así los líquidos, con lo que las botellas azules,que carecen de válvula de seguridad, han dado más de un disgusto al que no ha pesado bien la carga que aportaba. Si no que se lo digan a un colega de profesión que consiguió descapotar su furgoneta en décimas de segundo por el "negociote" que resultaba de rellenar las botellas para el soplete.
      Lo dicho mucha prudencia.
      Disculpad el "tocho" y Bon vent!
        Yo hasta el año pasado llevaba las Butsir naranjas pero he cambiado a las azules de Camping gas (que son carisísimas). Las Butsir no son tan conocidas por aqui y es mas fácil encontrar recambios para las otras.
        Llevo 3 botellas en un tambucho de popa pero el tubo me pasa por el compartimento del motor y espero solucionar esto algun dia. Dispongo de electroválvula junto a las botellas y lo abro o cierro des de la cocina.
        También tengo llave de paso y dos detectores de gas, uno en la cocina y otro en el compartimento donde guardo las botellas. Todo funciona ok pero soy consciente de que el tubo que pasa por el compartimento del motor no es lo suyo.
        “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
          os dejo un enlace en english que os puede ser útil
            Originalmente publicado por lpardos Ver Mensaje
            De hecho es la nevera de la autocaravana, tiene un dispositivo automático que cambia la fuente de energía: cuando estás parado sin toma de red funciona a gas, cunado enchufas a la red el sistema general se apaga el gas y va con la red y cuando circulas va a 12v.
            Está en una puerta exterior y con salida de gases.
            Siempre va abierta, excepto cuando se guarda en garaje.
            Llevo muchos años con distintos vehículos sin problema con el gas.
            El el barco sería un poco más incómodo colocar la salida de calor de la nevera, pero creo que se podría.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Hola a todos..
              Pues cómo la mayoría por estas tierras, llevo la 907..
              También es cierto que apenas la usamos y me dura tooooodo el año
              Es pequeña y cómoda.... y de poca capacidad, creo que mejor es la de 6Kg, pero a mi no me cabe en ningún sitio...
              Y venga unas birras mañaneras
              Un saludo: Javier
                Pues en mi barco el sitio mas apropiado para ponerla me queda cerca de las baterias y del motor y no me hace ninguna gracia tenerla alli,asi que tendre que buscarle una nueva ubicacion lo malo es que deben ir ahi segun parece en la instalacion de gas que llevo.
                saludos y gracias por vuestras respuestas
                  Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
                  ...creo que mejor es la de 6Kg...
                  No hay tanta diferencia de tamaño entre la de 6 kg. y la doméstica de 12. ¡Vamos!, que no es el doble de voluminosa ni mucho menos. Si puede hacerse espacio para una de las grandes, creo que no deberíais tener duda.
                  Salud y
                    Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                    ¿En el caribe usan la misma presión de carga? ¿te sirve la misma conexión?.
                    Pues no se que decirte. Yo tan solo he visto las bombonas en la puerta de la tienda, al llevar una de las azules para recargar y me dijeron que estaban allí para ser recargadas también, ya que eran de otras embarcaciones de la marina.
                    A mi entender, lo que hacen es meter gas licuado en el interior, sin modificar la boquilla de la bombona, por lo que el regulador debe seguir siendo el mismo. Esa es la información que manejo.
                    Salud y
                      Yo también uso las azules (R 907), esta:
                      En un espacio, que lleva el barco donde entra exactamente.
                      De "reserva" llevo la R 901, esta:
                      Me sirve para aguantar el "tiron", mientra busco donde recargar la grande. Usa el mismo mano reductor, no ocupa mucho sitio, y la estibas en cualquier lado.
                      A veces la utilizo en fondeos como luz, al ponerle un lampara de lumigas.
                      Depende del consumo, en mi caso es pequeño, y me dura una temporada, lo que se puede hacer, es liarla en film de cocina, y ponerle, un trozo de manguera rajada embutida en el asiento de abajo, así se le quita bastante la posible oxidación.
                        Respecto al gas y todo eso, ¿a vosotros tambien se os acaba el gas a medio hacer el arroz? ¿o solo me pasa a mi?
                          El gas butano tiene un mayor poder calorífico que el propano.
                          El gas butano NO se forma, si la temperatura ambiente ronda los 10º o menos,
                          es decir: El gas butano sólamente es efectivo, se forma, con temperaturas 'agradables'.nihao
                            Originalmente publicado por peter1966 Ver Mensaje
                            No sufras, esto es una de las miles de aplicaciones prácticas de las Leyes de Murphy... y si, es algo que suele pasar.
                              Respuesta: que bombona de gas llevais?
                              Yo llevo la azul , en un cofre un la bañera .
                                Buenas noches bona nit
                                Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                                Mi barco lleva la 907 en un compartimento pensado y medido para ellas, con lo que se sujetan por si mismas ahí con su forma. Y lleva un espacio para otra de repuesto, lo que siempre te da independencia y tranquilidad. En cuanto se gasta la primera, se pone la otra llena y vuelta a empezar. Lo bueno es que en cualquier ferreteria, camping o nautica la tienen porque es muy popular, se usa en barcos, mercadillos, camping, fontaneria, etc.
                                Al tener este compartimento en la aleta de popa su desagüe un poco por encima de la linea de flotación, este hace de respiradero en caso de perdida, ya que el gas pesa más que el aire y baja el cabroncete. Es un compartimento de fibra que solo tiene el orificio hacia la cabina para la típica manguera naranja, cosa importante esta. Ya que no mola nada que este comunicado con el resto del barco.
                                Del todo correcto pero OJO, no me cansare de advertirlo Se debe conectar SOLO la botella que está vertical.Si se cnecta la horizontal se jode la válvula con el riesgo que ello representa
                                Es especialmente grave en los Furia 28 pues tiene 2 alojamientos,vertical y horizontal
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
                                Con muchas ganas de navegar
