sustitución mástil de aluminio por uno de madera
  • sustitución mástil de aluminio por uno de madera
    Hola cofrades.
    ¿Alguien sabría contestarme que motivación tiene el armador de un barco en cambiar el mastil de aluminio por uno de madera? El barco es un 32' de fibra.
    para todos
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
    Re: sustitución mástil de aluminio por uno de madera
    Pues como no sea darle un "look" más clásico o el precio, no se me ocurren otras...
      Hola Antonio. Es intersante lo que planteas. ¿Podrías dar más detalles? Si se trata de autoconstrucción, si es por estética... Ya sé que tu preguntas precisamente esto, pero parece que hablas de alguien a quien conoces...
      sigpic[
        Hablo de un barco que esta en venta. El barco es de serie pero no me han sabido decir el motivo de la sustitución, aunque si me han asegurado que no fue debido a un accidente.
          Respuesta: sustitución mástil de aluminio por uno de madera
          Lo único que se es que un mástil de madera pesa mas , con lo cual tienes mas peso en la parte alta , luego esta el inconveniente de tener que volver a lijar u barnizar cada 5 años como mucho ...., o sea beneficio 0
            Pero flota si te hundes.Y puedes repararlo facilmente con serrucho etc.La madera es la madera.
              habria que ver casos
              en Oliva Valencia
              conozco un barco, catamaran de 48 pies "Almar"
              autoconstruido hace 28 años (creo) por unos buenos amigos de aqui
              el palo esta hecho de tablillas encoladas formando un circulo hueco
              (mejor dicho un perfil tipo gota) el peso de dicho mastil es inferior
              al mismo tamaño en aluminio
              simplemente magnifico y guapo de narices
              obiamente, para palos mas pequeños, no compensa
              pero para esas esloras o mayores es interesante, aparte del precio
              un palo grande es carisimo, este aparte de la madera (de pino canadiense creo) y la cola, .... ademas consigues el perfil que quieras
              uno macizo, es otra historia
                Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
                estoy contigo, esa puede ser una razón...añades peso a la orza y a tirar millas...
                  Pasar de palo metálico a uno de madera es como pasar de un coche a un carro de caballos.
                  Si te gustan los caballos y todo lo llevan añadido.... pues bueno.
                  Pero todo el conjunto a tono, en un barco clásico de madera vista lo veo bién, ponerlo en uno de fibra actual... como no sea que no encuentran uno metálico que se acople a la estructura actual...
                  Mas bién creo que alguien se quedó el palo bueno y vende el barco con uno viejo que le han regalado.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                    no conozco mas datos del palo en cuestion
                    pero ojo al tema
                    fijaros en los techos actuales de las naves, centros comerciales iglesias
                    etc
                    son de tablillas de madera encoladas....
                    muy muy resistentes y ligeras
                    son estructuras composite de madera y epoxy cuidadin... con la resistencia
                    ojo a los nuevos materiales compuestos
                    los tiempos del aluminio para palos estan cambiando
                    pocas grandes esloras los utilizan
                    el carbono, aramidas, y demas van ganando adeptos
                    por otro lado estruir perfiles de aluminio es carisimo las boquillas
                    de estruido valen una fortuna solo interesan en grandes tiradas
                    y si quieres un mastil a "medida" o te lo haces en carbono,
                    mucha maña... o en madera laminada, mucho mas barato
                    y muy facil de controlar por gente inexperta
                    repito si alguien tiene oportunidad de visitar Oliva , en el puerto deportivo
                    vereis el catamaran ALMAR, fijaros en el palo
                    tambien podreis verlo todos los veranos por espalmador
                    es un cata muy peculiar
                      veo que aqui nadie tiene ni idea que es un palo de madera, alu for ever?
                      aparte que un palo de madera es bonito si que tiene ventajas. facil cambiar herrajes, no hay electolisis, puede que el barco navega mas suave (!) , un golpe fuerte abolla el palo de aluminio y lo hace como perfil inservible, conoceis estas arrugas por sobrecompresion en un tubo de alu.?. y por fin un palo de madera avisa, antes de romper cruje, uno de metal simplemente viene abajo...
                      porque se hacen entonces de aluminio, por ser mas barata la fabricacion, se pasa el aluminio por una matrix y tienes un perfil.....uno de madera hay que construir...
                        Sería interesante conocer la técnica de construcción de un mástil de madera como los menionados en este hilo.
                        Saber si el margen de error por ignorancia por parte del bricolajero tiene influencia significativa en el resultado y resistencia del mástil una vez terminado, o tiene alta tolerancia al desatino del "constructor".
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        y que me hagan vibrar.
                        Y aprendiendo mi vida
                        solo quiero sentir
                        que no es vida perdida
                          la construccion de palos o vergas es un arte que tiene bastante matices. desde el tronco masizo en barcos como un "pilot boat" con su palo macho y su mastilero, palos de regata huecos hecho con un monton de listones encolados, o mastiles tipo caja osea 4 paredes y hueco. y las dimensiones son bien definidas: mas fino en su base, engordando hasta la altura de la botavara y perdiendo grossor hasta la perilla.
                          donde aprendi el oficio, en dinamarca, habia un bosque llamado " el peine de Stalin" con unos pinos que no sabian otra cosa que crecer muy recto...vamos una delicia para hacer palos.
                            En una ocasión leí un relato de un navegante que tuvo una colisión contra un mercante y siendo el palo de madera, flexó pero no rompió. También oí que los antiguos postes de la luz, de madera, aguantaban el peso de las nevadas porque eran más elásticos que los modernos, los cuales crujían.
                            El hecho de que floten en caso de una vuelta, también es un punto.
                              Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
                              en Oliva Valencia
                              Los mástiles de los clásicos se fabrican con Sitka Spruce (o Silver Spruce), es Abeto Canadiense, de un color precioso y con una veta que según cómo la miras es plateada (de ahí lo de Silver Spruce).
                              La ventaja sobre el Pino Oregón o el Cedro Canadiense es que es más ligero y más flexible.
                              He dicho.
                              http://tiendanautica.latiendanaval.es
                              - Cubiertas prefabricadas de barco
                              - Productos de Teca de Birmania
                              - Productos de carpintería náutica
