sustitución mástil de aluminio por uno de madera
    Re: sustitución mástil de aluminio por uno de madera
    Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
    habria que ver casos
    en Oliva Valencia
    conozco un barco, catamaran de 48 pies "Almar"
    autoconstruido hace 28 años (creo) por unos buenos amigos de aqui
    el palo esta hecho de tablillas encoladas formando un circulo hueco
    (mejor dicho un perfil tipo gota) el peso de dicho mastil es inferior
    al mismo tamaño en aluminio
    simplemente magnifico y guapo de narices
    obiamente, para palos mas pequeños, no compensa
    pero para esas esloras o mayores es interesante, aparte del precio
    un palo grande es carisimo, este aparte de la madera (de pino canadiense creo) y la cola, .... ademas consigues el perfil que quieras
    uno macizo, es otra historia
    Amigo Amelius, no podrías hacerte con imágenes de la construcción del palo de tus vecinos... aunque tengas que subirte y robárselas ???,
    Sería esupendo ver el proceso constructivo del entablillado formando una espiral de colores y betas.
    A los amantes de los barcos nos gustan esas joyas.
      En principio, lo palos de madera son más caros que los de aluminio.
      En este contexto, tu frase "no me han sabido decir el motivo de la sustitución, aunque si me han asegurado que no fue debido a un accidente" (sic), me suena a excusa del vendedor. Nadie cambia a algo más caro sin tener una clara razón para ello.
      Me da la impresión que el palo de madera es un mástil viejo y/o abandonado que corría por el varadero y lo aprovecharopn al romperse el de aluminio que llevaba el barco que estás mirando. OJO a su estado de conservación.
      Espero equivocarme.
        aunque un mastil esta algo mal se puede rescatar. tenia una vez un barco con un mastil donde podria ver la luz atraves de las juntas...nada palo abajo, cuñas para abrir las juntas, cola buena, y muchos gatos...esto hace 25 años, el barco y su palo estan ahora en panama...
        si esta solo un poco feo pues:
        se limpia:
        se barniza:
        y se adorna otra vez
        y se monta
          Originalmente publicado por Amelius y depués munuera Ver Mensaje
          en Oliva Valencia
          Originalmente publicado por munuera
          algo asi hacen para construir los palos de los wharram, creo. aqui podeis ver todo el proceso de construccion de los dos palos de un tiki 30... de 0 a erectos! (para verlo id hacia la mitad del blog)
          http://wharrambuilders.ning.com/prof...e-tiki-30-n119
          ah! y si no me equivoco los palos del Joshua de moitessier fueron postes de la luz o telèfono no? y aguantaron entre otras cosas "el largo viaje"
          saludos!
          igor
          www.marinerodemierda.com
          @marinerodemierda/
            Bueno, al parecer no tiene demasiados inconvenientes,mas bien al contrario, el tema del estado de conservación ¿como podria evaluarlo?
            NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
              Originalmente publicado por calao Ver Mensaje
              I arrived at the beginning of March 2001 in the West Indies to work at the Martinique airport in the air traffic control. At first I bought an old mono-hull Et…
              saludos!
              igor
              Muchas gracias Igor, bién bonito el blog, e instructivo.,
              Solo da pena que al pintar los mástiles despues de enfibrar y dar epoxy, se tape la belleza de los strip de madera...
              Efectivamente los postes de teléfonos del Joshua, le llevaron por los siete mares y a nosotros nos llevo a conocer el veneno de la literatura de ultramar, y con ello a aprender a amar y respetar la mar.
              Un brindis por el viejo Bernard
              Editado por última vez por munuera; 23/02/2012, 20:58:05.
                Originalmente publicado por munuera Ver Mensaje
                y otro por la madera!
                  Hola a todos
                  Mi pequeño barco es un yol y tengo un par de mástiles autoportantes de los que estoy orgulloso. Tuve que hacer 400 kilómetros en su busca, pero en Valencia conseguí Sitka Spruce. El hacerlos fue bastante más trabajoso de lo previsto, pero valió la pena. Usé resorcinol para laminarlos, y están recubiertos con epoxy con anti-UV y barniz de poliuretano. No hay ni un solo nudo y son bastante ligeros, además que da cierta tranquilidad el saber que en caso de tumbada difícilmente pasarás de los 90º
                  Hay que ver como están, pero si son muy reparables en caso de problemas.
                  "My boat is my island"
                    Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                    Hola a todos
                    Astrolabio, ¿podrías decirnos donde encontraste el Sitka Spruce en Valencia, y más o menos el precio?
                    Lo de uasr resorcinol para laminarlos ¿que quiere decir?
                    ¿Podrías explicar un poco más extensamente el proceso de fabricación?
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    y que me hagan vibrar.
                    Y aprendiendo mi vida
                    solo quiero sentir
                    que no es vida perdida
                      Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                      Yo os lo puedo conseguir, pero me tenéis que dar las medidas de los tablones.
                      El precio varía dependiendo de las medidas de ancho y grueso.
                      http://tiendanautica.latiendanaval.es
                      - Cubiertas prefabricadas de barco
                      - Productos de Teca de Birmania
                      - Productos de carpintería náutica
                        Hola tradixabia
                        No compré el sitka en Valencia, sino en los alrededores, que hay bastantes suministradores serios. En concreto donde compré yo (no recuerdo el nombre), traían estas maderas para la gente que hacía o restauraba barcos clásicos el La Albufera. Claro que ellos estaban al loro de cuando llegaba el cargamento y se llevaban las mejores piezas, por lo que yo me tuve que conformar con medidas más cortas y hacer juntas.
                        Tampoco recuerdo el precio, piensa que, aunque hice los mástiles hace poco, compré la madera hace más de 10 años.
                        El resorcinol es la cola recomendada para mástiles. En autoconstrucción usamos epoxi hasta para el bocata de la mañana, pero en mástiles puede fallar. Es una cola bastante similar a la que se usa para el contraplacado fenólico. Sólo la vende 'Adhesius SV'.
                        Como te decían, el sistema más moderno de construcción de mástiles, es el 'birthsmouth', que es ligero pero complicado de hacer bien. En mi caso los mástiles son más simples.
                        El de mayor consta de cuatro piezas, dos tablones y dos listones por decirlo de alguna manera, que una vez encolados forman un cuadrado con un agujero en el centro. A partir de ahí tienes que rebajarlo para tener las cotas que piden los planos, y hacerlos octogonales como es mi caso, o seguir trabajándolos hasta dejarlos redondos.
                        El de mesana podía ser macizo, pero lo laminé en 2 piezas para máyor estabilidad.
                        Si tienes que hacer juntas, estas se suelen hacer simplemente en diagonal y con mucha superficie de encolado. Si le das 12 cm de largo por cada cm de ancho, tienes una resistencia similar a la madera maciza. De todos modos, si encolas diferentes piezas que contienen juntas, hay que saber cómo disponer las juntas para que no queden próximas unas de otras, etc etc.
                        Si necesitas más información, ponme un privado y te aclaro lo que pueda. Si encuentro la factura de la madera te paso datos, pero es posible que ya no la traigan. En Barcelona conseguía maderas (como pino oregón), que ya no traen.
                          Gracias por la respuesta. Maduraré el tema a ver si me atrevo.
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          solo quiero sentir
                            Hola:
                            Vaya hilo. Como respuesta valida solo se me ocurre que de origen llevara palo de madera, algun dueño puysiera aluminio y ahora se lo hayan puesto de nuevo el que iba.
                            Ojo con hacer inventos. Entre otros (resistencia, tensiones etc) los calculos de estabilidad contemplan el palo, asi que si el barco esta diseñado con aluminio, su estabilidad /par de adrizamiento se verá afectada/o. Para hacerlo bien, no se descarte la colaboración de un Ingeniero Naval que calcule el lastre que debe de compensar el cambio.
                            En Barcelona tambien hacemos palos, desde laminados hasta tradicional. Los últimos palos han sido construidos en cedro rojo (Thuja plicata) único cedro valido entre las distintas variedades que existen en el mercado. La unica pega del cedro son sus diferentes tonalidades que hacen que dediques mucho tiempo a su elección una vez cortado de los tramos y como casarlos para que te quede bonito a la vista.
                            Os paso unas fotos de la ultima producción, un palo de 18 metros de longuitud. Nosotros en este caso hemos construido varios tramos y hemos añadido nervadura en el interior.
                            Slds.
                            Monica
                            Editado por última vez por barcosclasicos; 07/11/2013, 17:36:56.
                            Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
                            www.infosernautic.com
                            Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
                            Paginas en Facebook:
                            Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
                            Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
                            Socia ANAVRE 416.
                            Y tu que esperas para asociarte???
                              que nivel
                              Hasta donde yo se el mástil original era de aluminio, el barco un clasico de la fibra de vidrio con cientos de construcciones.
                                las fotos de barcosclasicos hasta que huelen bien....
