sustitución mástil de aluminio por uno de madera
    Re: sustitución mástil de aluminio por uno de madera
    Hola a todos.
    Estoy restaurando un velero y aunque tengo un mástil de aluminio,le voy a montar el original de madera,esta construido de la misma forma que el de las fotos de barcosclasicos, esta hecho en madera de spruce y aunque tiene mas de 50 años y muchas millas a bordo (incluida una vuelta al mundo en solitario) esta como nuevo.
    Si alguien quiere el mástil de aluminio(11,50 metros),pues se lo vendo completo con botavara y tangon.
    Roger Ganty.
      Ostras, Roger. Si los mios duran la mitad (sin vuelta al mundo) me doy por mas que satisfecho. De momento estoy orgulloso de ellos, es increíble lo que puede durar la madera si se trabaja bien y se cuida.
      "My boat is my island"
        Mónica, has qutado las fotos de ese mástil?
        Una pena.
        Editado por última vez por R.Santana; 07/01/2016, 13:40:18. Razón: Error.
        Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
        • #34
          No se no se, pero un palo de madera hoy en dia pu3de ser caro de mantener. Pienso que es mejor el aluminio o la fibra, bastante mantenimiento tienen ya los veleros como para buscar mas movifas pero en fin pa gusto colores, yo perwonalmente no lo pondria es como ir a un dentista con los medios de los años 40
          • #35
            buenas a todos, unas
            Antonio, los Antiguos Beneteau (Piranha, forban, Baroudeur ...y algún Evasion) llevavan el mastil en madera, siendo éstos (los cascos) en resina y fibra de vidrio.
            fer
            salud
            Editado por última vez por gaxefer; 07/12/2014, 18:05:43. Razón: correccion acento
            A QUIEN MADRUGA
            DIOS LE DA MAS TRABAJO.
            • #36
              Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
              Hola a todos
              Mi pequeño barco es un yol y tengo un par de mástiles autoportantes de los que estoy orgulloso. Tuve que hacer 400 kilómetros en su busca, pero en Valencia conseguí Sitka Spruce. El hacerlos fue bastante más trabajoso de lo previsto, pero valió la pena. Usé resorcinol para laminarlos, y están recubiertos con epoxy con anti-UV y barniz de poliuretano. No hay ni un solo nudo y son bastante ligeros, además que da cierta tranquilidad el saber que en caso de tumbada difícilmente pasarás de los 90º
              Hay que ver como están, pero si son muy reparables en caso de problemas.
              Autoportantes....... osea sin jarcia firme? muy interesante.
              Por tu avatar me parece que tienes una vela con botavara wishbone ¿ has pensado alguna vez en la vela de junko, tambien utilizable con mastiles autoportantes y muy facil de manejar?
              • #37
                Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
                Pero flota si te hundes.Y puedes repararlo facilmente con serrucho etc.La madera es la madera.
                No hay como ser optimista... Si te hundes, el mástil se hunde con el barco.
                Por otra parte no sé si el " serrucho" es la mejor herramienta para reparar un mástil.
                Sin duda un mástil de madera hueco y encolado debe ser más caro que un perfil seriado de aluminio, más bonito sin duda a condición de mantenerlo en perfecto estado. Si se agrieta el barniz y empieza a quedar con manchas negras no veas el esfuerzo y gasto que supone dejarlo nuevamente en condiciones.
                Actualmente hay algunos modelos de barco nuevo reproduciendo barcos clásicos de antaño y equipan palos de composite con idéntico acabado y color que si fueran de madera barnizada, sin duda carísimos pero realmente vistosos.
                • #38
                  Gracias por los aportes !!!
                  Editado por última vez por R.Santana; 07/01/2016, 13:41:35. Razón: ortograf.
                  • #39
                    Tuve un barco de 11m de madera cuyo palo estaba formado por cuatro caras encoladas
                    y que tendría unos 20-25 años pues se compró en subasta en 1970.No me dio ningún problema en los 3-4 años que lo disfruté.
                    Encuanto al Almar,comí la semana pasada con uno de los dos diseñadores-constructores
                    y el cata se construyó cuando la Regata del descubrimiento (1982)continua navegando,en madera con epoxy y sin ningún problema.Si alguien tiene tanto interés se llama Paco Ballester y vive en Guadasuar,Licenciado en Bellas Artes,pero navegante y amante de la sal como el que más.Por privado puedo ampliar informes si verdaderamente está justificado.
