Instalar un generador eólico a bordo
  • Bricobarco Instalar un generador eólico a bordo
    Después de mucho tiempo atrasando la instalación, por fin me decidí y ya está colocado a bordo, y junto con el panel solar de Solara y 85Wpp pues espero ganar bastante autonomía a las baterías de servicio (350 A/h AGM).
    Lo primero el generador: un Air-X de 400W versión "Land" (aquella compra conjunta de tres unidades del Leroy ...). Bueno, ha habido que marinizarlo con pintura adecuada, pero de esto no me he encargado yo, sino un amigo que en una cabina de pintura para coches lo ha dejado listo
    Luego el soporte, algo que también he intentado dejar resuelto desde hace tiempo y que quería hacer en Cartagena, pero que nunca llegaba el momento, así que finalmente he preparado este engendro a popa con tubo Inox 316 de 50 mm de diámetro. La idea era ponerlo lo suficientemente alto como para que no suponga un peligro a bordo:
    El montaje es sencillo y así quedó en su sitio y conectado provisionalmente la semana pasada:
    ... sigo
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    Re: Instalar un generador eólico a bordo
    Muy buena instalación, pero por que no utilizaste el arco radar?.
    Gomonne :
      El Air-X lleva incorporado un regulador MPPT y un sistema que frena las palas en caso de que el viento supere los 35 nudos, las baterías estén completamente cargadas, o detecte que los cables de salida se pongan en cortocircuito.
      Había que preparar una unidad de control, y como quería incluir un voltímetro y un amperímetro, después de preparar una con instrumentos digitales, comprobé que no indicaban con ninguna precisión salvo en caso de viento constante sostenido en el tiempo. Así, descartado el cuadro digital, a cambiarlo todo por uno con instrumentos analógicos clásicos.
      Buscando en la 'chatarrería de casa' encontré un par de instrumentos adecuados y un viejo conmutador de alta tensión (aquí no es que haga falta el aislamiento extra ) que soporta una buena cantidad de corriente, y que si no se ha oxidado en los años que tiene, lo normal es que siga en buen estado muchos años más. Una caja estanca de registro de 15x10cm es lo único que faltaba. Este es todo el 'hard' necesario:
      Y ya acabado y colocado en su lugar:
      He usado tres posiciones del conmutador:
      · Carga: Deriva el positivo del generador a las baterías.
      · Stop: Pone en corto la salida (+ y - juntos) del generador aislando las baterías.
      · Neutro: deja girar libremente al generador sin cargar baterías.
      Pues eso es todo. No he podido probar mucho aún su eficacia porque este fin de semana ha soplado poco, pero si he visto en alguna racha de unos 15 nudos cargar sobre 5 A, que si encima es de día y hace sol, pues hay otros 3 a 5 A de la placa solar entrando en las baterías.
      Me ha faltado mencionar, que entre el generador y la caja de control he intercalado un fusible de 50A de los que se usan para los equipos musicales 'quasi_kilowáticos' de los coches tuneados, esos que se deben de escuchar los graves desde la ISS . Son fantásticos y muy baratos.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Editado por última vez por olaje; 29/02/2012, 03:06:35.
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Originalmente publicado por gomonne Ver Mensaje
        Gomonne :
        El arco no es demasiado fuerte y ya tiene bastante peso y cosas encima. Ahora están entre los dos (arco y tubo nuevo) ayudándose mutuamente a mejorar su estabilidad .
        Salu2. Carmelo (O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Gracias Olaje. Te voy a pedir un pequeño favor. Puedes pasarte por aqui ?
          Me tenias en vilo esperando la 2ª parte
          Me gusta lo de la instrumentación analógica.
            Eres un crack!!!!
            Mañana salto con un 7m desde Es Trenc (sur de Mallorca) a Alghero (Cerdeña)
            Alquiler catamarán Ibiza
              Muy buena instalación Cofrade
              Yo también tengo un Air-X Marine de 400 w instalado de la misma forma, revisa el voltaje de salida, yo tuve que ajustarlo a 14,2 que es el voltaje recomendado para baterías AGM, pues de fábrica venía a 14,8
              Salud y buen viento en el fondeo para enfriar las cervecitas
                ¿Y de decibelios que tal va?.
                Salud y
                  Impresionante trabajo
                  Una vez mas me dejas boquiabierto
                  Gracias por compartirlo
                    ya que haces una instalacion bien hecha, que sepas que existen unas palas para ese generador que son silenciosas. son azules y las venden en algunas nauticas y por internet, y te reducen el ruido como en un 60%. Ese eolico suena bastante, y navegando o durmiendo molesta.
                      Ta quedao muy bien la gaviota, Igual expanta los gorriones del pantalan.
                        yo vecino de pantalan de olaje, he visto el brico, pero en mi caso no veo el sitio de poner el mastil, que no interfiera con el bimini, o no se si hacer un arco de radar encima del bimini que quedaria esteticamente feo, o por detras
                        RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                        AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                        AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                          [QUOTE=El Temido II;1240535]¿Y de decibelios que tal va?.QUOTE]
                          Cuando se anima emite un silbido característico de estos aparatitos , pero la opción de las palas silenciosas me parece un poco cara, al menos de momento, aunque realmente parecen muy efectivas.
                          Esto es lo que se oye con unos 15 Kn:
                          Por lo demás va bien, corta la carga a 14.2V (además es el mismo voltaje de la fase de carga rápida del cargador de 220V y se frena cuando coinciden) .
                          Rafa, efectivamente, llevamos una gaviota en popa .
                          Editado por última vez por olaje; 04/03/2012, 01:35:44.
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Eres "un artista" amigo Carmelo... pero yo de voltios, amperios y "calambrazos" como que no tengo ni idea.
                            Algún día, cuando juntemos "pasta", ya te consultaré sobre la instalación de un "molino de viento" que consiga mantenernos las baterías cargadas de nuestro barco fondeado y sin "cable a tierra".
                            Abrazos para tí y tu "Contraria".
                            al. tanllaui @ gmail. com
                              Perdona si me meto donde no me llaman, pero yo de ti lo pondría lo más bajo posible. si es que puedes recortarle un poco el tubo del soporte.
                              En el sitio donde lo tienes, tendrás una posición con respecto al sol en que le hará sombra a las placas solares.
                              Pueden sacar al marinero del mar, pero nunca sacarán al mar del marinero.
