Instalar un generador eólico a bordo
    Respuesta: Instalar un generador eólico a bordo
    Una pregunta de curiosidad : que pasaría si se pone una hélice mas grande en un rutland 503 ? , produciría mas ? , produciría con menos viento ?
      Re: Instalar un generador eólico a bordo
      Una pena que te quedaras sin ninguno, y precisamente tu. Deberías de haberte quedado con el mío, y así hubiera sido de haberlo sabido.
      Como ves, tras el proceso de 'marinización' ha quedado bastante bien, y ahora sólo hay que rodarlo un poco para ver qué tal va.
      Hoy he estado navegando a vela un par de horas (un largo de través y la vuelta ciñendo todo lo posible porque roló el viento como de costumbre) con unos 15 nudos de aparente, y entre la placa solar metiendo unos 3-4A y el AirX 5-6 pues la verdad es que no sólo entre los dos asumían todo el consumo del barco, sino que sobraba para cargar algo las baterías. Antes de arrancar el motor para arriar velas y entrar a puerto, las baterías estaban al 100% tras dos horas a vela. En realidad, esto es lo que quería conseguir, pero habrá que analizar mejor el rendimiento el primer día que tengamos viento durante el tiempo suficiente como para sacar conclusiones.
      Este es el track de hoy (en que por cierto, hemos coincidido con el Sureño del cofrade Pámpano -): http://www.localizatodo.com/mapa/?zo...12&mes=3&dia=3
      Ando dando vueltas de cómo medir el rendimiento del aparatito, pero entre el regulador de seguimiento y que la corriente de carga varía constantemente, las medidas con instrumentos digiltales no sirven gran cosa.
      Quiero terminar de una vez el sistema de telemetría del barco (http://olaje.com/telemetria.htm), y me falta añadir una placa Arduino (http://www.era-robotica.com/robot-ki...FYYmtAodQlrtBA) que tengo ya programada para enviar datos de voltaje de baterías, alarma de intrusión y agua en sentina, temperatura y humedad interiores, etc. y a falta de acabar las medidas de corriente de carga de las baterías, pero con el eólico no es posible hacer lecturas correctas, aunque si con el cargador de 220V y la placa solar. En fin, a ver qué se me ocurre. Ya colgaré el brico del sistema completo cuando lo acabe .
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      No lo sientas Carmelo, ya solo ver lo que eres capaz de hacer con estos paratejos merece la pena.
      Como siempre te sales, un
      Socio de ANAVRE
        Desdeluego que se aprende leyendo a Olaje...
        Pero quiero comentar que puedes guardar todos los datos electricos con un analizador de redes del Tipo PM 710 de la marca Schneider, y otros mas sencillos.
        adeu
        El Power Meter de Schneider creo que no te servirá en continua. Circutor tiene un analizador de red específico para sistemas PV
        Por cierto, Carmelo, el tema del regulador como lo llevas, uno para PV y otro para eólico o uno mixto?
