Instalar un generador eólico a bordo
    Re: Instalar un generador eólico a bordo
    ¿Y de decibelios que tal va?.
    Salud y
    Muy Interesante el hilo Carmelo, porque yo estoy en esa fase de estudio antes de decidirme por uno de ellos,
    Definitivamente el Air-X es una buena opción calidad precio, pero.... como dice el Temido, los decibelios... por aquí en los fondeaderos del Caribe, huimos de barcos fondeados con Air-X realmente meten un ruido infernal cuando estás disfrutando de la tranquilidad y no es precisamente cuando lo escuchas un ratito, puedes acabar majara, teniendo ese silbato día tras día en la oreja.
    De todas formas te pediré consejo cuando me decida por la que considere mejor opción para mí.
    Un abrazo
    ______________
    Instagram bahialasislas
      Me ha faltado mencionar, que entre el generador y la caja de control he intercalado un fusible de 50A
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Carmelo, si no se trata de un error, deberías reconsiderarlo. A menos que tengas otro cerca de la batería.
      Más que nada por si alguien te lo copia al pie de la letra.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
        Algún día, cuando juntemos "pasta", ya te consultaré sobre la instalación de un "molino de viento" que consiga mantenernos las baterías cargadas de nuestro barco fondeado y sin "cable a tierra".
        Abrazos para tí y tu "Contraria".
        Si es para mantener las baterías cargadas en fondeo (sin consumo importante), uno vertical fijo puede servir, al igual que una pequeña placa solar. Voy a preguntar si el ABS endurecido (el material que usan las impresoras 3D para modelos funcionales) aguantaría el ambiente marino. Si es así, con un motorcito brushless de modelismo y unos diodillos hacemos uno sobre la marcha del tipo del de la foto para que no se te descarguen las pilas.
        Abrazos también para vosotros, y a ver si nos vemos en SSanta que queremos ir a la Línea y Ceuta.
        Originalmente publicado por Costablanca Ver Mensaje
        Perdona si me meto donde no me llaman, pero yo de ti lo pondría lo más bajo posible. si es que puedes recortarle un poco el tubo del soporte.
        En el sitio donde lo tienes, tendrás una posición con respecto al sol en que le hará sombra a las placas solares.
        He pensado en esto, pero la prioridad es no poder alcanzar con las manos las palas de ninguna manera, y esto ha determinado la altura del 'invento' en mi caso.
        Un abrazo
        Gracias Angel. Efectivamente cuento con solucionar lo del ruido cambiando las palas, pero no de momento ya que normalmente tendré el generador en corto, puesto que lo necesitaré sólo fondeado y para el verano aún queda tiempo. En todo caso, existe una versión ('Silence') con las palas azules de serie, que en tu caso, sería interesante considerar. En el mío, lo compré por que fué un verdadero chollo y no era cuestión de poner pegas .
        Efectivamente, antes de la batería, otro similar (pero de 30A) protege el último tramo de cable, que también puede desconectarse con los corta circuitos de las baterías: uno general para negativos y tres para la batería de motor y las dos de servicio. Para el molinete llevo otra a proa separada del banco de servicio con un relé automático de 100A y un disyuntor de 100A también. No había mencionado esta parte del circuito porque ya estaba instalado de antes .
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Parece que si aguantaría, y por probar tampoco perdemos nada. Voy a ver si buscamos un fichero CAD para una turbina vertical para imprimirla en ABS y ya te cuento, que lo mismo montamos una industria de cosas de estas .
          Editado por última vez por olaje; 04/03/2012, 01:30:03.
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Muchas gracias Camelo por tan espléndido reportaje. Ahora solo falta que pongas una prueba de rendimiento. Un abrazo. Isa&Gui
              Carmelo: todas tus aportaciones merecen estar en un libro. Gracias por todo lo que aportas a los inexpertos en "cables"
                Hola Carmelo, me alegro ver que ya lo tienes instalado, yo al final me quedé sin ninguno, pues vendieron uno de los que teníamos reservados, aunque ya tengo el mástil preparado e instalado desde entonces.
                Creo que montaré un Rudland 913 el día que salga algo de 2ª mano, que no están la cosas para derroches
                Socio de ANAVRE
                  Solo tengo que decir...IM PRESIONANTE
                  Yo de mayor también quiero.
                  Muchas gracias por compartir este brico, aunque no es una prioridad por el momento para mi, en un futuro instalaré algo parecido y la demostración es increible.
                  Una ronda a tu salud Carmelo
                  sigpicA la mar y a tu barco lo debes tratar como a la mujer...con amor, cariño y respeto. Hay que disfrutarlo en sus dias buenos y mantenerse a su lado capeando el temporal en los dias malos; ilusionarte cada día por descubrir algo nuevo y seguir enamorándola cada día...sino, tu barco y la mar, como la mujer nunca olvida y te lo hará pagar
                  Indicativo: EA4DI
                    Una pena que te quedaras sin ninguno, y precisamente tu. Deberías de haberte quedado con el mío, y así hubiera sido de haberlo sabido.
                    Como ves, tras el proceso de 'marinización' ha quedado bastante bien, y ahora sólo hay que rodarlo un poco para ver qué tal va.
                    Hoy he estado navegando a vela un par de horas (un largo de través y la vuelta ciñendo todo lo posible porque roló el viento como de costumbre) con unos 15 nudos de aparente, y entre la placa solar metiendo unos 3-4A y el AirX 5-6 pues la verdad es que no sólo entre los dos asumían todo el consumo del barco, sino que sobraba para cargar algo las baterías. Antes de arrancar el motor para arriar velas y entrar a puerto, las baterías estaban al 100% tras dos horas a vela. En realidad, esto es lo que quería conseguir, pero habrá que analizar mejor el rendimiento el primer día que tengamos viento durante el tiempo suficiente como para sacar conclusiones.
                    Este es el track de hoy (en que por cierto, hemos coincidido con el Sureño del cofrade Pámpano -): http://www.localizatodo.com/mapa/?zo...12&mes=3&dia=3
                    Ando dando vueltas de cómo medir el rendimiento del aparatito, pero entre el regulador de seguimiento y que la corriente de carga varía constantemente, las medidas con instrumentos digiltales no sirven gran cosa.
                    Quiero terminar de una vez el sistema de telemetría del barco (http://olaje.com/telemetria.htm), y me falta añadir una placa Arduino (http://www.era-robotica.com/robot-ki...FYYmtAodQlrtBA) que tengo ya programada para enviar datos de voltaje de baterías, alarma de intrusión y agua en sentina, temperatura y humedad interiores, etc. y a falta de acabar las medidas de corriente de carga de las baterías, pero con el eólico no es posible hacer lecturas correctas, aunque si con el cargador de 220V y la placa solar. En fin, a ver qué se me ocurre. Ya colgaré el brico del sistema completo cuando lo acabe .
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Saludos cofrade OLAJE y unas rondas ,
                      Muy a mi pesar he de insistir en que de mayor yo también quiero.
                      No tenía la menor idea de que se pudieran hacer todas estas cosas en el barco , y dado que a un nivel inferior, a mi también me gusta esta disciplina, me estás descubriendo un mundo de perdición para mi...como si la vela no fuera suficiente.
                      Una vez más, muchas gracias por compartir toda esta información y en cuanto me vaya preparando para mis "actualizaciones", con tu permiso, te mandaré un correo para recomendaciones.
                      ¡¡IM-PRESIONANTE!!
                      Indicativo: EA4DI
                        si a alguien le sirve...
                        este arco como veis, aparte de soporte de antenas,
                        sirve de pescante (motorizado) y tambien puse
                        un routland 913, la toldilla es un soporte robusto
                        para 4 placas, (y genera sombra....)
                          se me paso la foto...
                            98
                            No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
                              Hola a todos y una ronda por mi cuenta.
                              Olaje, veo que es la version terrestre del air x 400, en su dia yo monté la version marina, y veo que una diferencia ademas de la pintura es que en el tuyo he apreciado unas rejillas de ventilacion. En el "marine" que yo tuve no tenia esta ventilacion, hablo del año 2006, por si han cambiado el modelo. Tambien he observado que las palas que yo tenia eran rectas y las tuyas las veo con curvatura.
                              Por otro lado fondeado, con el aerogenerador y dos placas flexibles de 70W cada una en el bimini llegue a ser "autosuficiente" con la nevera electrica a tope, electronica (en fondeo,radar apagado), bomba del Water electrica y sin escatimar luces.
                                Desdeluego que se aprende leyendo a Olaje...
                                Pero quiero comentar que puedes guardar todos los datos electricos con un analizador de redes del Tipo PM 710 de la marca Schneider, y otros mas sencillos.
                                adeu
