Como funciona un prensaestopa húmedo
  • Bricobarco Como funciona un prensaestopa húmedo
    Buenas, no soy un experto en esto pero si un poco curioso ….y entre otras cosas, también me gusta entender como funcionan las cosas ….y entre un montón de cacharros que tienen los barcos apareció el famoso prensaestopa.
    Un desconocido aparato que evíta la entrada de agua por el eje de la hélice.
    ¿ y como funciona esto Pues preguntando, leyendo y desmontándolo conseguí aclarar mis dudas y mi curiosidad.
    Para los que sois un poco curiosos o a los que os guste saber cómo funciona este aparato os hago una pequeña exposición esperando que os aporte un poco de luz.
    Editado por última vez por Mariñel; 01/03/2012, 11:12:22.
    Re: Como funciona un prensaestopa húmedo
    Las partes
    1 Cuerpo.
    2 Pieza con rosca y cavidad de estopa.
    3 Contratuerca.( hace de tope a la cavidad de estopa)
    4 engrasador.( aporta grasa a la estopa para lubricarla)
      Por dentro....
      1 Pieza que almacena la estopa.
      2 Contratuerca.
      3 Engrasador.
      4 Pieza fija.
        La estopada....
          Y como trabaja
          1. Eje ( el palo de madera simula el eje de la hélice)
          2. Aro de estopada.
          3. pieza que almacena la estopa y la empuja haciendo que esta ejerza presión al eje y no deje entrar agua al interior del barco.
          4. Contratuerca. Esta hace de tope a la pieza Nº3 para regular la presión de la estopada sobre el eje. A mayor presión mas abrazamos el eje con la estopa con el peligro de dañar este.
            y de otro ángulo....
            Espero que os aclare algunas dudas....
            y si alguién aporta alguan explicación mas
            Si he metido la pata en alguna explicación ruego disculpas
            Una ronda elegante para todos...
              Muchas gracias por la explicaciony mas por las ilustraciones, yo tengo el sistema parecido pero sin engrasador.
                Y yo también tengo el mismo, (sin engrasador) y funciona perfecto, (y es el de origen, del 1982)
                Mariñel, una pregunta, ¿has cortado la pieza con la Dremel?
                Muy bueno poder ver el despiece por dentro.
                  Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
                  Buenas, no lo he cortado con una radial para la Dremel es múcho
                  tomate...
                  La verdad es que si que es curioso verlo por dentro
                    Tabernero, vaya sirviendo unas copitas a estos señores:
                    Muchas gracias por las explicaciones, y ya puestos aprovecho para aprender algo más: ¿Cómo se sabe que presión se debe hacer para conseguir el sellado del eje sin dañarlo?. ¿Acaso se mete el barco en el agua con el prensa sin apretar y se va apretando hasta que deja de entrar agua?.
                    Gracias de antemano por las respuestas.
                      Se agradece el esfuerzo didáctico, pero me ha dado mucha pena el prensa que tiene aspecto de haber durado 50 años más.
                        gracias por el aporte me quedo al hilo a ver si alguien contesta la ultima pregunta.
                          Gracias!!! A los novatos nos viene de perlas todas estas cosas.....
                          Cada día descubro algo nuevo qeu me mosquea un montón y estas cosillas van aclarando mucho el tema.
                          Dos rondas a ese cofrade!!!!. se las merece
                            Gorka magistral la clase, ahora sabemos más del prensa, copas a tú salud.
                            Unas birras y buenos vientos
                              Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                              Buenas, me ha costado múcho decidirme a reenplazarlo por uno seco
                              Pero al ir a renovarle la estopada me ha sido imposible soltarlo Ya tuve problemas con el engrasador....creo que le ha llegado su hora de descansar.
                              He aprovechado la pieza para experimentar
                              Creo que mejor así que en la basura
                              Editado por última vez por Mariñel; 01/03/2012, 14:51:30.
