Como funciona un prensaestopa húmedo
    Re: Como funciona un prensaestopa húmedo
    Originalmente publicado por Bullita Ver Mensaje
    Tabernero, vaya sirviendo unas copitas a estos señores:
    Muchas gracias por las explicaciones, y ya puestos aprovecho para aprender algo más: ¿Cómo se sabe que presión se debe hacer para conseguir el sellado del eje sin dañarlo?. ¿Acaso se mete el barco en el agua con el prensa sin apretar y se va apretando hasta que deja de entrar agua?.
    Gracias de antemano por las respuestas.
    Alguien lo sabe?
      Segun he leido es poniendo el motor en marcha.
      Si con el motor en marcha el eje se calienta es que está demasiado apretado porque hay demasiada fricción. Si entran mas de algunas gotas por minuto (2 o 3?) es que está poco apretado. Metodo "empirico" lo llaman .
        Yo hago el apriete en el agua, hasta que no entre agua y pudiendo mover el eje con la mano. Cuando hay que apretar tanto que el eje queda agarrado o no deja de entrar agua, es el momento de cambiar la estopa.
        Como han dicho más arriba un par de gotas minuto es aceptable.
          Buenas noches bona nit
          Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
          La posicion ideal es aquella en que no entra agua parado y entra 1 gota por minuto (mas o menos ) en marcha.Lo de calentarse el eje NI DE COÑA, puedes desgraciarlo todo!
          Mejor un poco suelto que demasiado apretado (dentro de un orden)
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Muchísimas gracias, compañero, que no te falten unas
            Mira que esto del "prensaestopa" es otro de los palabros raros que se que han puesto nuevo en mi barquito, y sabía que algo hacía para evitar que entrara agua, pero ahora me lo has dejado bordado para culturizarme un poquito más!!!
            ¡¡QUE GENTE MÁS MAJA ESTAIS POR AQUÍ!!!
              Muy didáctico Gorka, pero por favor, no vuelvas a usar un tanga viejo como estopada, y menos ponerlo en el foro como lo has puesto.
              Gracias por un trabajo bien hecho y explicado.
              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
              Tractorista y motero
                hay .hay,,metiendo los deos,,,,
                muy importante,el mantenimiento del engrasador,vida del prensa y eje...
                sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                  Muchas gracias.
                  Es un tema pendiente que tengo con mi pumita.
                  Buena proa.
                    Mas pillao
                      Mariñel,
                      Muchas gracias por tu explicación tan bien ilustrada. ¿El prensaestopas lo has recuperado o lo que vemos es su autopsia final?
                      He tenido tres prensaestopas de este tipo en sendos barcos. El primero -hace 30 años- aguantó a trancas y barrancas. El segundo me dio algún susto y lo sustituí a plena satisfacción por un prensaestopas "sin estopa" PSS Cal Seche. Ni una gota. Ni un problema.
                      Actualmente -tras cambiar de barco hace 3 años- vuelvo a tener un prensaestopas de los clásicos, pero funciona sin mayor problema, por cuanto voy retrasando su jubilación.
                      Sobre el tema de la presión, como dicen más arriba, mi procedimiento es ir apretando hasta que sólo caigan 1 ó 2 gotas por minuto (o ninguna en frío). Se ha de ir revisando periódicamente y engrasar a conciencia en cada revisión para evitar los agarrotamientos por salitre
                      Otro tema que ayuda a la estanqueidad es la perfecta alineación del eje. Y un tercer detalle que veo no se comente es el material de la "estopa". Si antiguamente (aun la venden) era auténtica estopa (valga la redundancia), hoy en día se utilizan estopas con fibra con carbono que tienen una resitencia infinítamente mayor al calentamiento, e infinítamente menor al deslizamiento. Total, que puedes apretarlas algo más para una mejor estanqueidad y sin provocar calenturas.
                      ¡¡toma rollo me ha salido!!
                      bon dia
                        Muchísimas gracias Mariñel.
                        Ayer mismo estuve yo engrasando la "bocina" supuestamente seca de volvo, pero va refrigerada por agua. No llevan nada de estopa y no entra ni gota de agua, pero requiere ese mantenimiento de engrase periódico.
                        Gracias por el despiece, que tu tiempo te habrá llevado, y por la labor didáctica y todas las explicaciones.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          Arrojarme algo de luz, algo más de lo que lo hace esta linterna
                          Se puede cambiar el prensaestopas con el barco en el agua
                          Si gotea esta vieja gloria, es suficiente solo con engrasarla mediante el engrasador que lleva aparte
                          Mejor cambiarla, pero con urgencia
                          Si aflojo la tuerca, entrará agua hasta inundar el barco
                          Todo esto se hace con tanga o sin él
                            Un buen trabajo Mariñel, y bravo por el prens, que ha donado su cuerpo a la ciencia
                            Como curiosidad, un viejo mecánico (vamos él era jubilado cuando yo tenía 18..ojalá siga vivo) me enseño a preparar estopadas para las bombas de agua de los coches antiguos -circuitos a presión atmosférica, no sellados- en los que el sistema es exactamente el mismo.
                            "El truco" era envolver un mechón largo de estopa con una vuelta de papel de estaño, (que antes del "albal" era común) toscamente y sin apretar; El "canutillo" se cortaba a medida y se alojaba enrrollado en la cavidad del prens, luego se cerraba con la tuerca de presión y se enchufaba un poco de grasa con el engrasador.
                            El efecto del papel de estaño era dejar la superficie de fricción contra el eje como un espejo, no se calentaba y el goteo se reducía muchísimo respecto a la estopa sola con menos presión.
                            PD: Tama... quizás en tu barco con patitas se pueda cambiar la estopada aprovechando una bajamar. El prensaestopas entero...no lo intentaría, forastero. jajaja
                            Editado por última vez por vigiadeoccidente; 14/03/2012, 06:10:33.
                              Gracias a todos, habeis aportado "la luz" a un asunto que me tenia un poco descolocado.
                              de mi cuenta
                              El y el Atleti, me matan, me dan la vida....
                                Esas cositas se hacen fuera del agua,y mas aun si esta vieja y corroida
                                ya que si tienes algun problema,
                                acabaras teniendo un submarino por cooones,
                                UN SALUDO
