Como funciona un prensaestopa húmedo
    Re: Como funciona un prensaestopa húmedo
    Muchas gracias...
    Muy instructiva tu explicación
    Y muy didáctica
    Un secreto menos a desvelar
    Un saludo: Javier
      Arrojarme algo de luz, algo más de lo que lo hace esta linterna
      Se puede cambiar el prensaestopas con el barco en el agua
      Si gotea esta vieja gloria, es suficiente solo con engrasarla mediante el engrasador que lleva aparte
      Mejor cambiarla, pero con urgencia
      Si aflojo la tuerca, entrará agua hasta inundar el barco
      Todo esto se hace con tanga o sin él
      Aupa Tama, no soy un experto....
      El tema de la grasa evirará la entrada de agua...
      Yo lo cambié por la imposibilidad de abrirlo y cambiarle la estopada
      A mi no se me ocurriría cambiarlo en el agua pero es mi opinión.
      Yo entiendo que mientras hay estopada, presión y ayuda de grasa, se está seguro.
        gente tengo un barco 40 pies un segue 40, con 2 cummins y me gotea parado todo el tiempo, necesito desarmar y cambiarle la estopada seguro, como hago? el barco esta en el agua. puedo desarmar todo ahi o se me va a inundar jajajaj. Espero sus respuestas gracias!!!
        • #34
          El caso es que hace un tiempo que del prense en vez de gotas de agua limpia de mar (es húmedo,de los de bronce de toda la vida,igual al de las fotos sin el engrasador) sale el agua de color marrón,como si saliese manchada de oxido.
          En el otro barco nunca me paso.
          Me tiene un poco mosqueado,es esto normal,sabéis porque sale el agua de ese color???.
          Hace unos tres o cuatro meses le metí otro hilo y todo normal.
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
          • #35
            Hola cofrade Nochero.
            No me explico el fenómeno que te ocurre en el prensa.
            Pero es muy raro lo del agua con restos de óxido.
            Suerte
            • #36
              Un saludo camarada cooltrier.
              Es raro de c....es se lo comente al mecánico de la Náutica que es amiguete mio y se quedo también a cuadros.
              Prense de bronce y eje de acero inox con estopada cambiada por mi, hace un par de meses,simplemente no hay nada que pueda oxidarse o descomponerse,los hilos que le metí a la estopada son de estos de siempre, blancos con sebo.
              Pensando la jugada me doy cuenta que el barco esta vació y levanto el "culo" mañana bajare y de cerca me fijare en los restos haber si pueden haber venido de popa,creo que es lo mas probable.
              Ya os comentare como acaba.
              • #37
                Tengo el mismo problema, cuando le cambie la estopada y aproveche para limpiar todas las piezas de bronce. Yo le metí varios cordones de estopada y con el eje en moviento me salpicaban gotas de color marrón. Aprovechando la varada de este año le he dado un buen apretón, pero no le encuentro explicación para ese color marón del agua
                • #38
                  No vaya a ser grasa en vez de oxido?
                  • #39
                    Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                    cooltrier eres un fenomeno camarada,era grasa.
                    El mecanico me comento que nunca le eche grasa, solo los cordones.
                    Unas para todos especialmente para cooltrier....
                    • #40
                      Buenas tarde cofrades.. Unos cafeses y xupito de hierbas..
                      Cuando adquirí mi actual velero, tuve serias dudas acerca del "tocho" que llevaba como prensaestopa hasta que alguien de esta taberna me aclaró que se trataba de pun prensa humedo.
                      La marca no la se... pero poco despues me hice un dibujo que quiero compartir con vosotros en reciprocidad por tantas cosas que he utilizado y aprendido de esta santa casa.
                      Ahi teneis el dibujo del artilugio.
                      ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                      Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                      • #41
                        Que corra el ron cofrades
                        Me alegra haber acertado Nochero, saludos camarada.
                        Muy instructivo el dibujo carcamal.
                        Yo llevo un prense húmedo también, pero un poco diferente.
                        Es este en concreto:
                        Y este su despiece
                        Nochero, imagino que tu llevas el de los dos tornillos, es así?
                        Respecto a si añadirle grasa, yo soy partidario, de hecho aunque la estopa que compré ya venía engrasada, la sumergi en aceite de motor 85W140, y después le añadí grasa marina.
                        Un "mejunge" ccojonudo a mi entender.
                        Editado por última vez por cooltrier; 05/07/2013, 23:11:39.
                        • #42
                          Coñe camarada¡¡¡¡
                          Hay se puede comer,que bien tienes todo.
                          Si ves el mio.
                          Yo siempre pensé que la grasa era buena para todo la verdad y en el anterior barco embadurnamos todo de grasa y echo 26 años.
                          Pero el mecánico me dice que dentro del prense húmedo solo cordones ,nada de grasa.
                          Los cordones que uso son estos blancos y llenos de sebo de toda la vida y quizás tenga razón.
                          El tema que ahora me preocupa son las vibraciones pues tengo el montaje a pelo,sin cardan,bocina flotante ni silentblocks a pelo,pelo.
                          Y si sigo así,aunque ya llevo así un año y medio sin novedad,tengo miedo de cascar la reductora o la bocina.
                          Lo mas seguro es que en cuanto pueda ponga los silentblocks.
                          Mientras no los pongo no se si poner una conexion flexible tipo Bulfex,me ayudaria,tampoco se si tendria espacio suficiente para ponerla pues veo que ocupan lo suyo.
                          Bueno ya ves cootrier,si algo nunca falta en un barco son las averías o prevencion de ellas.
                          Los barcos son un coladero de dinero,camarada.
                          Aver como soluciono.
                          Unas...
                          • #43
                            Respuesta: Como funciona un prensaestopa húmedo
                            Una rondica para todos tabernero....a ver si me perdonan el reflote, pero que se vea que los chats sirven para algo aunque pase el tiempo
                            Resulta que he entrado en el foro para consultar una duda con el prensaestopas y me encuentro este hilo, me ha venido al pelo....
                            Tengo instalado en mi chalupilla exactamente el mismo prensa que ha destripado el cófrade Mariñel y en la varada de este invierno le he cambiado los anillos de estopa tal y como se explicaba en el foro: 3 anillos cortados en diagonal y con los cortes desalineados. Hace unos días que lo he echado al agua y al llegar al amarre me doy cuenta de que la tuerca que aloja la estopa se había aflojado del todo, me extrañó porque la había apretado antes de echarlo al agua, pero como hice varias maniobras de avante atrás para atracar lo achaqué a eso. La cuestión es que no había salido con el hasta este domingo que me decidí a probarlo un poco con un amigo de mi puerto y al poco de salir por la bocana me da por echarle un vistazo y al tocarlo estaba caliente de narices, así que me cagé un poco y di la vuelta a puerto, lo afojé un poco y lo apreté de nuevo con la mano sin forzar, hace un poco de agua en parado, un vaso de un día para otro, pero creo que no debería de hacer nada, por lo que decidí consultar este pozo de sabiduría...
                            Al ver el despiece me doy cuenta de que la tuerca que va de la parte del engrasador se puede aflojar, por lo que creo que es de ahí de donde me viene el fallo, yo esa no la toqué, metí la que aloja la estopa sin mover esa y claro, no llega a hacer tope con nada, queda simplemente apretada pero sin presión, por lo que entiendo que debería aflojarla hasta que haga tope con la que lleva la estopa ¿no?
                            A ver si alguien me lo aclara.
                            Un millón de gracias
                            Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                            • #44
                              Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                              Y como trabaja
                              1. Eje ( el palo de madera simula el eje de la hélice)
                              2. Aro de estopada.
                              3. pieza que almacena la estopa y la empuja haciendo que esta ejerza presión al eje y no deje entrar agua al interior del barco.
                              4. Contratuerca. Esta hace de tope a la pieza Nº3 para regular la presión de la estopada sobre el eje. A mayor presión mas abrazamos el eje con la estopa con el peligro de dañar este.
                              Aqui està la teoría, supongo que hablas de la contratuerca, y pues eso, con ello regulas la presión, que parece ser que es lo que falla. Pero claro en la práctica no tengo muy claro como actuar.
                              A ver si alquíen con el mismo prensaestopas aclara la operación.
                              • #45
                                Efectivamente, tienes que levar la contratuerca hasta el alojamiento de la estopada. El cofrade hace una explicación un poco confusa, porque la contratuerca no ejerce ni modifica la presión de la estopada, sino que bloquea la pieza que la aloja, para evitar que gire. Con las vibraciones del eje, y la presión hacia proa de la estopada, si no se fija su alojamiento, es lógico que tienda a aflojarse, dejando entrar agua. Si lo aprietas demasiado, la fricción entre la estopada comprimida y su alojamiento será tal que impida el giro, pero a costa de un calentamiento excesivo.
                                La solución es el famoso efecto tuerca-contratuerca.
                                Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
