Muchos problemas. Sole diesel mini 3 12 cv
  • Motoras Muchos problemas. Sole diesel mini 3 12 cv
    Hola a todos!
    Lo primero agradecer vuestra atención. Estoy cansado de los muchos problemas que ha dado este motor en estos 2 años y medio que lo tengo. Os voy a hacer un resumen de los problemas actuales que tiene y que he podido observar, ademas se le ha reparado la bomba de agua, tubo de escape, alternadora , estopada, eje...
    Sus problemas :
    - Sube el nivel del aceite ( El aceite que hemos ido sacando porque crecia, era espeso , dudo muchisimo que se mezcle con agua)
    - Al principio no arrancaba con la llave , la bateria estaba bien y el motor de arranque giraba y nada , sin embargo con manivela perfectamente, ahora.. ni eso.
    - Tira aceite por la parte de arriba del motor cuando funciona, como pulverizandolo.
    -Inversor : Baja el nivel del aceite, pero no cae en la sentina por lo tanto nose a donde debe ir y hace ruido al funcionar que antes no hacia
    Después de todo esto, ¿que pensais que puede ser?¿Valdria la pena reparar el motor? He pensado en remotorizar pero el casco no me convence por lo tanto tendria que reparar este motor para por lo menos poder utilizarlo estos 2,5 años que me quedan para que me deje la autoridad portuaria cambiar de barca.
    Muchas gracias de nuevo y espero vuestras noticias.
    alberlake
    Re: Muchos problemas. Sole diesel mini 3 12 cv
    Es extraño eso que cuentas. No conozco en absoluto ese motor pero los Solé tienen en general fama de ser eternos.
    Si el aceite del cárter te aumenta y el del inversor te disminuye, lo único que se me ocurre es ¿comparten engrase?, ¿el bloque es una unidad común?, ¿hay posibilidad de que el aceite del inversor se pase al motor?.
    O son dos máquinas separadas unidas únicamente por el eje, que es lo más usual. Si es esto último el misterio tiene bemoles.
    A ver si aparece por aquí algún forero que tenga el mismo motor y nos aclara algo.
      según lo que cuentas, yo sospecharía que tienes en mal estado el reten entre caja inversora y motor, el aceite pasa en dirección al motor este tiene una sobre presión y lo escupe.
      el ruido de la caja inversora en el mejor de los casos sea debido a la falta de engrase
      en cualquier caso abrir caja para ver el pastel
      no son buenas noticias
      pero no parece algo excesiva mente grave.
        Ese motor monocilíndrico es una piedra, es muy duro y por lo que dices pudiera tener desgaste el pistón o los segmentos, has comprobado la compresión? parece como si los segmentos del piston estuviesen tan desgastados que por ello te escupe el aceite
          Yo te recomendaría que primero te pusieras en contacto con la gente de Solé, que suelen ser bastante amables y no suelen tener problema alguno en responder muy profesionalmente a las consultas sobre sus motores, y les expusieras tus problemas, ellos mejor que nadie pueden darte una pista/solución. Aunque como ya te han dicho antes, tiene toda la pinta de que tienes comunicada la inversora con el carter, con lo cual, te entra valvulina y se mezcla con el aceite... (aparte de desgastes varios por el uso)...
          Suerte.
            Tengo ese motor en el Somo y estoy bastante contento, al principio me tiraba aceite por arriba hasta que descubrí que era porque el nivel estaba muy alto, cuando lo puede a su nivel (mitad de la indicación de la varilla máximo) dejo de escupir aceite. Arranca siempre a la primera aunque haga un
            Mes que no lo arranco, uso el mismo aceite para la inversora, me parece
            Muy raro que baje el nivel y no aparezca por ninguna parte, algún reten seguramente. Tendrías que mirar la puesta en marcha, es
            Muy accesible, puedes desmontarla tu mismo y llevarla a cualquier taller convencional y ponerla a punto de escobillas, etc.
            Ya te digo que me parece un motor a toda prueba que merece la pena arreglar
              Muchas gracias por vuestra ayuda, cuando sepa mas cosas y llame al mecánico os informo, un saludo
                Hola Alberlake:
                Tengo ese motor con miles de horas echadas y 31 años encima y aunque esta viejito el pobre es cierto que bien puesto a punto, es eterno y va hasta con aceite de freir patatas (comprobado).
                Lo primero: es fisicamente imposible que comparta aceite y niveles de ninguna manera entre inversor y bloque de motor, no es posible porque no existe tal comunicación.
                El nivel de aceite debe ser el especificado en el libro de instrucciones (disponible en el buscador de la taberna y muy preciso, sobre como y cuanto). Creo recordar que eran 1.9 litros. De llevar más del necesario efectivamente se deshace de el porque es un motor inteligente aunque no lleve ningún chip, y la manera de hacerlo es la comentas. Yo normalmente, o mejor dicho, la próxima vez, ya se que le he de echar un poco menos de lo que pone el fabricante, porque luego me lo expulsa hasta que se estabiliza y no suelta más.
                Lo de los niveles es un misterio, pero te digo que a mi la presión del aceite en el reloj me cambia mucho segun muchos factores como la temperatura ambiente. Y las varillas, hay que mirarlas cada semana con el motor en frio en todo caso.
                Espero te sirva.
                  Si llevas la bomba de gasoil de membrana (y me parece que sí) la avería es tan sencilla como que la membrana se ha perforado, y el gasoil pasa directamente al carter.
                  Me pasó una vez y me asusté al ver cómo el motor tiraba aceite como un spray.
                  Se repara con unos pocos euros cambiando dicha membrana (solo hay que quitar unos pocos tornillos) y llevando otra de recambio por si acaso.
                    Muchas gracias a todos!
                    Cuando me acerqué y mire todas estas cosillas os iré comentando.
                      Hola a todos de nuevo, sabeis de algún mecánico bueno y barato jeje en mallorca saludos y gracias
                        hola alberlake.
                        Peazo motor!! económico y bien marinizado. Salíamos con el a pescar al curri un par de horas a menos de 1l. gasoil/hora, un auténtico mechero fiable y seguro.
                        Al que nos sirvió tantos años el achaque frecuente era el rodete de la bomba de agua, llevaba uno de respeto en un bote con algo de talco, se cambia en un plis-plas.
                        Un año antes de pasarselo a un amigo, desmonté cilindro, culata y caja de balancines, desmontando las tuercas del cilindro. Lo llevé a rectificar y cuatro ajustes de asiento de válvulas y poco más y se quedó como un reloj.
                        Si no recuerdo mal es un motror perkins diseñado para motocultor que mariniza Solé.
                        Eliminé una pequeña bombita para el gas-oil de membrana que andaba perdiendo y dando guerra, al estar el depósito al mismo nivel que el motor, no falló nunca, para unir los dos extremos de tubo utilicé un pequeño filtro de los transparentes.
                        Buenos momentos de pesca nos dio el Solé en el casco de un Arcoa Sheriff .
                        Si no tiene ninguna avería grave, bien merece una puesta a punto.
                        Ah las oscilaciones de la presión del aceite dejó de preocuparnos al ver que llegando a puerto o después de un rato de marcha y bajar de régimen decendía mucho , es debido al aumento de temperatura y la consecuente pérdida de viscosidad del aceite.
                        Suerte y Bon vent!!
                          Originalmente publicado por alberlake Ver Mensaje
                          Solo una idea
                          Llamate a Sole, y pregunta por el servicio oficial de Sole en tu zona, contacta con el, para que te solucione en problema, quizá sera lo mas seguro y posiblemente lo menos caro-
                          Saludos y rondas
                            Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                            Solo una idea
                            Con tu permiso corazón Lo de los servicios oficiales por zona.... puffff
                            Yo tengo/tenía ese motor (digo tenía porque acabo de vender el barco pero aún no se lo han llevado ). Como suele decirse es carne de perro, duro, fiable..... Me lo apañó mi capi. Una vez fui al servicio solé de mi zona, creo que buscando un repuesto o no recuerdo bien, pero sí que una y no más... bordes, incompetentes... Sin embargo llamas a la casa a Barcelona o mandas un mail y la mar de atentos y serviciales
                            PD: Mi nuevo barco tiene un mini 26, con lo cual sé que de motor iré tranquila. Solé forever
                              Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                              Capitana Polen
                              He instalado dos motores soles, en dos barcos, y sin ningún problema en el servicio oficial de mi zona, claro que es como todo, si el tuyo es un borde que le den
                              que disfrutes con le nuevo barquito
