Muchos problemas. Sole diesel mini 3 12 cv
    Re: Muchos problemas. Sole diesel mini 3 12 cv
    Como dice Polen y por mi experiencia, aléjate de los servicios oficiales como de la peste.
    La última reparación que le hice a mi mini 18 la encargué al servicio oficial de la zona y fué un atraco a mano armada: 2500 euros por reparar una mala combustión.
    Búscate un mecánico en la zona, de los de toda la vida. El mini 3 es un motor monocilíndrico muy sencillo. Un buen mecánico te lo dejará niquelado.
    Un familiar tiene un mini 3 de 9 HP montado en su pequeña barca de madera y después de más de treinta años sigue funcionando como un reloj.
    No te deshagas de él por nada.
      Hola de nuevo, lo primero gracias a todos por vuestro tiempo y comentarios.
      Este proximo fin de semana lo iré a arrancar y llamaré algún mecánico, otra cosa que le pasa y me olvidé esque en el mando del gas, a partir de la mitad ya ni se revoluciona ni anda más, sin embargo en punto muerto sí, gracias de nuevo y saludos
        Sobre esto último, mira a ver si tienes el cable que va al regulador demasiado tenso. Salud y
          Esto me recuerda a los 1430 y aquello de que eran "muy duros y si te chocabas no se hacia na el coche" y que por eso eran buenisimos.
          O lo de Internet, "eso de un web,, yo trabajo así toda la vida, no me hace falta" y ahora fíjate, quien no esta en Internet pierde dinero y clientes cada día.
          Hoy en día hay alternativas muy buenas de motores modernos que cuestan casi lo que una reparación de esos trastos , por ejemplo planificar culata, hacer asientos, con su cambio de juntas, cambio de colector de escape, bomba, inyectores, etc, etc, (en unos 4200€ tienes uno nuevo con su garantía, su inyección directa, refrigeración indirecta con deposito y en bloque para el intercambiador, con inversora hidráulica, distribución en culata por taquets hidráulicos y correa sin engranajes, bloque en aleación, 14 cv sin vibraciones, sin olores chungos, sin aceites por todos los lados, etcétera, etcétera....) si haces números te sale rentable a medio plazo solo con el mantenimiento.
          Lo comento por las aseveraciones como "No te deshagas de él por nada" o "económico y bien marinizado",, hoy en día todos los problemas (y lo que no son problemas y se considera "desgaste o mantenimiento normal" en estos motores..) que dan este tipo de motores están superados desde hace casi 60 años, en rendimiento, fiabilidad, seguridad, consumos, economía de recambio, eficacia, etc, etc, etc,etc,,,,, eso si cada cual es feliz en lo suyo.
          Pero yo no me gastaría dinero en un motor de esos, es como meter pasta en un seat 127 de hace 40 años,, hombre no digo que para su época fueran malos coches pero hoy en día están superados e invertir en eso si no es por coleccionismo yo no le veo sentido, otro tema seria gastarte 100€ y tener el motor funcionando, evidentemente no hay color, pero yo no me gastaría dinero más lejos de un cambio de aceite o costes similares, desde luego si tienes que acudir a un mecánico ni me lo planteaba, motor a tomar por saco, en un año lo has amortizado
            Hola, lo primero gracias por vuestras respuestas.
            Respecto a lo que comentas xento, ¿a que motor te refieres por 4200? yo lo más baratos que he encontrado de momento son los beta marine y rondan los 5000€ con iva y transporte y sin añadir el montaje. Un saludo
              Esos son los precios que me ofertaron para un Lombardini de 13Cv con eje, sin IVA y sin montaje, hará un año y medio +/- en Barcelona.
              En Galicia, a través de una casa de maquinaria agrícola, 4700€ con IVA, sin montaje y sin transporte (lógicamente sin montaje).
              Tampoco busque más porque al final preferí no cambiar motor, cuando cambie sera a un 20cv.
                unas birras para todos
                si el motor te pulveriza aceite por arriba que puede ser seguramente por el tapon de donde se echa el aceite mal asunto ya que es que esta con bastante desgaste y la compresion baja al carter .si pruebas a girar el motor con la manivela sin darle a la palanca del descompresor tiene que costarte bastante hacerlo girar
                lo del aceite de la inversora puede ser que se escape por el reten del eje primario de la inversora y este en el espacio entre el motor y la inversora
                reparar tu motor con un rectificado de cilindro con piston y aros juntas y valvulas casquillos de cigueñal rodamientos de reductora y retenes reparar bomba de agua y mirar inyeccion te puede rondar entre los 1500 y 2000 euros , lo de meter otro motor ...para poner uno de segundamano yo repararia ese y a nuevo es una pasta ya que no es solo comprar el motor ya que es montarlo en el barco y despues darlo de alta en capitania
                un saludo
                  Gracias a todos, mañana me acercaré y os diré si consigo arrancarlo , un saludo y gracias de nuevo
                    Hola, el motor ha arrancado y todo muy bien. Llamaré al mecánico para solucionar sus problemas. Un saludo y gracias a todos
                      mira bien los precios de los mecanicos a veces mil euros se convierten en 3000 y sigues teniendo un motor de la prehistoria, por 4500 con iva tienes motores vetus de dos cilindros con cinco años de garantia que preacticamente no hacen ruido ni vibraciones y van como la seda te lo digo por experiencia, un saludo
                        hola a todos una ronda para todos tengo un problemilla tengo un mini soler 6cv y arranca perfecto pero el regulador de la boba la manecilla que lleva cuando la coloco en posición de arranque el motor arranca perfecto pero aselero u cuando le quito u lo pongo en punto muerto se queda acelerado y baja y sube la aseleracion solo nose que le pasa y me echa bastante carbonilla por el escape aber si algún cofrade me diera una solución me an dicho que es que esta fuera de punto nose que aser algún buen samaritano me puede echar una mano gracias
                          revisa la junta de la tapa de taques.puede que escupa aceite porque el nivel este alto y justo en esa zona desemboca un conducto de desahogo de aceite para cuando sobre.si la junta esta mal,hay mucho aceite,pierde viscosidad por la temperatura de funcionamiento...y esas cosas ,es facil que te tire algo por arriba.es lo que se me ocurre contarte.espero que os ayude.suerte.
                            Buenas a todos, tengo que decir que a pesar de lo que dice Xento, en absoluto considero que son motores obsoletos y para nada pasados o peores que los modernos, son motores más duros, más fiables y construidos para durar y no dar problemas jamás, es más permiten llevar un mantenimiento mínimo y por el armador.
                            Tanto el Solé mini3, el volvo o el yanmar YSM8 y posteriormente el 1GM10 no tienen rival en cuanto a durabilidad, fiabilidad y sencillez para pequeñas embarcaciones tanto de trabajo como de placer.
                            Por supuesto que como monocilindricos son más bailones, pero es lo único que tienen en negativo de importancia.
                            La prueba más evidente es la gran cantidad de ellos que hay funcionando por el mundo con 30, 40 años o más, y lo que les queda, ya veremos dentro de 20 años cuantos hay de los que se montan ahora.
                            Se diseñaron para eso, durar y no dar problemas.
                            Reparar un motor de ese tipo es sencillo y barato, ahora bien, si la avería es importante y hay que recurrir a mecánicos, entonces hay que sopesar si es rentable o no.
                            Hoy en día en este puñetero país, una remotorización puede salir por un pico, lo de menos es el precio del propio motor.
                            Hay veleritos que a pesar de tener muchos años y valer muy poco a precio de mercado de hoy, llenan de satisfacción a sus armadores que seguramente no pueden costearse un barco más moderno, en esos casos un motor nuevo vale más que el propio barco y no es factible ni realmente supone una mejora significativa, al fin y al cabo, el motor es algo auxiliar y se disfruta más un buen juego de velas.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              yo mismo tengo uno en fase de reparacion y cuando arranque hare un reportaje fotografico que colgare.el año pasado se inundo de agua salada y se gripo.estamos terminando y ya veremos.gracias por tener tan buena opininion de ellos.hoy dia los dos cavallos andan por las carreteras,veremos cuantos coches de hoy andaran dentro de 40 años....
                                busca un mecanico que trabaje con maquinas del campo.yo tengo el mismo sole.es un motor agronomo marinizado por sole.alli te lo repararan mucho mas barato.yo me he comprado un fueraborda para ir con dos motores.mi caso fue que se acelero solo hasta el tope de revoluciones y luego se paro solo echando una bocanada de humo negro por la toma de aire.el aceite del carter esta bien.y no se mas nada.dicen que el aceleramiento fue porque cogio aire.ya hablaremos.animo amigo.no te quites el motor que todos hablan bien de el.hara falta un mecanico agronomo que diagnostique y cure a buen precio.saludos.
