OSMOSIS/HIDROLISIS: CUENTOS y LOBOS
    Re: OSMOSIS/HIDROLISIS: CUENTOS y LOBOS
    Los gelcoat de polyester son poco flexibles y si se aplican en capas de mucho espesor se agrietan antes, si se someten a esfuerzos.
    Rebe
    Por BUEN espesor me refiero al espesor bueno, adecuado. Al aconsejado en la ficha técnica (sobre 500 micras, creo recordar).
    No me refiero a MUCHO espesor.
    Sigo insistiendo en que debe ser isoftálico, no comentado hasta ahora. Así como preferiblemente el poliester de las primeras capas del laminado. Y después, con la barrera asegurada, si se quiere abaratar, cambiar a ortoftálico...
      Además de lo que dices, en los primeros tiempos de la utilización de laminados de PRFV, los gelcoats eran tan imperfectos que los barcos chupaban agua sin que se produjeran ampollas porque había tránsito en las dos direcciones. Esto le ocurrio a mi primer barco Lo curioso es que no se deslaminó, seguramente porque la presión se liberaba acausa de la excesiva porosidad del gelcoat, pero aumentaba con el tiempo el peso del laminado.
      Rebe
      Este es un caso clarísimo de que el poliester se está hidrolizando, descomponiendo y perdiéndose a marchas forzadas sin burbujas, ósmosis ni "ampollitis" El agua, que entra y sale a placer, está hidrolizando la resina y lavando la fibra del laminado. Y
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Hola a todos/as y
        La verdad es que cuanto más leo sobre este tema mas me lío.
        Hasta ahora, tenía entendido, que en un casco con ampollas la forma de tratarlo era vaciar las ampollas, que se supone que era donde estaba en daño, se quitaba el gel coat o se dejaba el casco en éste y se dejaba secar durante un tiempo. Luego se aplicaba el tratamiento oportuno.
        Pero ahora parece ser que no es así. Por lo que me ha parecido ver aquí http://www.osmosisbarcos.com/reparac...ion-vital.html lo que se hace es vaciar las dichosas ampollas, pelar o quitar toda la fibra que tiene humedad y luego el tratamiento.
        Y la duda que me surge es como se saber si la fibra que tiene humedad está en mal estado. Porque ¿significa que la humedad en la fibra es igual a deterioro seguro? o una vez que se seca bien el casco, ya no hay problerma.
        Por otro lado. y no sé si es cierto o, lo entendí mal, pero me dijo un señor, que realizaba mediciones de humedad en un barco vecino, que todos los materiales que estaban sumergidos en el agua acababan cogiendo humedad y que no necerasiamente tenía por que ser osmosis, que incluso los metales sumergidos marcarían positivo con un higrómetro.
        "No corras que es peor"
        Mi Madre.
        • #34
          Yo he asistido a uno de los cursillos del cofrade ARGONAUTA.
          Y reconozco que tengo aún má dudas.
          Llámese ósmosis o hidrólisis, entiendo que el problema es que "el himen" que separa el agua de mar de la fibra de poliester es el gel-coat (cuyo grosor es mínimo, por problemas de material, unas 500 micras).
          Hasta ahí, todo correcto.
          El problema surge cuándo te planteas lo siguiente:
          a) El agua de mar ha superado la membrana de gel coat y ha hidrolizado la fibra de vidrio. Ergo, el agua está dentro del casco.
          ¿Cómo sacarla?....Entiendo que secándola, por tiempo o con ayuda (calefactores).
          Duda existencial: ¿Es preciso destruir el gel coat para que esa membrana, expulse el agua sobrante? o, por el contrario ¿si se quita esa membrana, haremos más daño al casco?
          b) El gel coat ha perdido sus propiedades y se produce un intercambio de agua entre la mar y la fibra, de forma continua?
          De nuevo, duda existencial: ¿Es preciso rascar todo el gel coat, para que dicha membrana "violada", dé paso, a reconstruir una nueva membrana?
          Y ahora vienen las dudas prácticas:
          a) Si dicha membrana, una vez removida, se reconstruye con resina epoxídica, sin dejar totalmente seco el casco, la ósmosis/hidrólisis, tirará para dentro del casco?
          b) Si dejamos secar el casco, y una vez seco, le damos con resina de epoxi
          ¿cumplirá la misma función que el primitivo gel coat?
          Y aún más:
          Si la segunda opción es la verdadera, ¿por qué coño en lugar de terminar los barcos con gel coat, no los terminan con resina epoxi?
          No sigo, pues tengo la pisha hecha un lio.
          Lo único que sé, es que la palabra "ósmosis" genera los más bajos instintos en los reparadores oficiales y no hay quién te presupueste menos de 4.000 leuros, por dejarte el barco "cómo nuevo".
          Por último, y aunque comprendo que todo el mundo se tiene que ganar sus habichuelas, eché en falta en los cursillos de ARGONAUTA, unos consejos claros, precisos y al alcance de cualquier mortal, sobre cómo abordar una ósmosis/hidrólisis relativamente normal.
          Me explico, está muy bien las clases teóricas sobre el origen, pero lo que los navegantes demandamos, es el RESULTADO., sin tener que darle un cheque en blanco a los diferentes "entendidos" que pululan por los varaderos.
          Gracias por escuchar mis dudas.
          • #35
            Originalmente publicado por caballafricanus Ver Mensaje
            Y aún más:
            Caray, me has copiado mis dudas mentales.
            Yo no he asistido al cursillo de Argonauta, pero he leido su libro, y tengo algunas dudas sobre todo en el tema de los barcos antiguos (como el mio) con un gel coat que lo supongo absolutamente permeable:
            Si mi casco tiene humedad por la alta permeabilidad del gel coat, esa misma permeabilidad permite que no se creen presiones internas por reacciones quimicas que deslaminen el casco. ¿hasta donde hace daño la humedad si la capa externa del casco es un mat en la cual las fibras estan completamente desorientadas y los contactos entre ellas son meramente puntuales al no llevar la misma direccion? en este caso, el efecto mecha que difunde el agua no deberia de producirse.
            Yo solo se, que mi barco tiene 35 años y las unicas burbujas que se foman, no mas de 10, son minusculas (4 o 5 mmm) y entre la imprimacion y el gelcoat, puesto que al rascarlas sale el gel coat perfecto (pienso que se deberan a una mala adherecia de la imprimacion sobre el gel coat)
            Por favor, si alguien puede aclaramelo lo agradeceria
            La reforma de un Trident 80:
            www.trident-80.es.tl
            • #36
              Hola a todos...
              Bueno... De entrada disculpar mi ausencia de estos tres últimos días... He estado liadísimo y para colmo he tenido un pequeño accidente de cervicales y estoy varado con collarin...
              Bien ... Es evidente que el tema genera aún muchas dudas y opiniones encontradas...
              Por otra parte estoy completamente desbordado de informes que completar y preparando un Seminario de PRF e HIDROLISIS, que quiero colgar "libre" para información general... Y me es absolutamente imposible contestar una por una las preguntas y opiniones que se plantean...
              Y a partir de entonces los Seminarios que organice serían eminentemente prácticos.
              La semana que viene ( eso espero ) tengo la intencion de colgar un resumen de tipos de hidrolisis, genesis, sintomas y remedios... En el que trataré de contestar preguntas y aclarar conceptos...
              Os ruego que disculpeis hasta entonces.
              Bueno, vuelvo con los analgesicos.
              Un abrazo a todos.
              Agustin.
              Editado por última vez por argonauta3; 29/03/2012, 20:59:17.
              • #37
                Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
                Precisamente, tu caso parece uno de los que no encajan en los conceptos que se están virtiendo.
                A lo peor, es que tienes filtraciones desde la sentina. No se, es una suposición.
                De todos modos, sigo pensando que mientras no se expongan seriamente los fenómenos químicos que se producen expresados en sus reacciones químicas de forma que sepamos -y se puedan explicar a quien no tenga porqué entenderlas- qué es lo que pasa y por lo tanto hablar con conocimiento de causa, el resto es hablar por no callar y el tema da para dos líneas. Si cada vez que saco el barco al varadero lo voy a tener que meter en un ambiente seco, con temperatura controlada etc, etc, etc. por si acaso una gotita bla, bal bla. Apaga y vámonos.
                Las filtraciones estan descartadas. Es una quilla maciza,como casi todas.
                En la union con el casco tiene un pequeño hueco para introducir la alcachofa de succión de la bomba de achique, que está lejos de la quilla.
                El fenómeno de las ampollas en la quilla ocurrió hace tiempo. La volví a pelar. Se trató con Hempatex Aluminiun y no volvieron a salir.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                • #38
                  Primero cuidate Agustin
                  un saludo
