Ideas para tapa de motor (en bañera)????
    Re: Ideas para tapa de motor (en bañera)????
    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
    Buenas, kontxo no sabía que en el Leroy tuvieran esas placas
    Sabes como se pueden curvar y dárles forma
    Gracias.
    Buenas Mariñel:
    Me costó encontrarlas en el Leroy pues están como escondidas. En el Leroy de Sevilla la tienen al lado del corte de madera. En cuanto a curvarlas, hace ya mucho tiempo pregunté en un almacén de metacrilatos y me dijeron que se hacía con calor pero sin llama directa, para no oscurecerlo, así que supongo que con un decapante de aire se podrá hacer aunque nunca lo he probado. Eso si hay que tener bastante precaución en la manipulación, que no deja de ser plastico derretido y las quemaduras son bastantes jodidas.
    EL "Aventura"
    www.superinventos.com
      la verdad es que un comentario acerca de la condensacion me ha parecido muy acertado; que tal si te limitas a un chorrito de spray antihumedad en la llave de contacto cada dos semanas y te dejas de complicaciones?
        Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
        no por favor.. eso seria demasiado mmmm "sencillo" ??
        con suerte la proxima sera "como montar un tejadillo en el amarre para evitar el deterioro solar..." (o cualquier cosa parecida )
        Viu la vida viu, no paris mai
        (Clepton)
          Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
          Tooooma, que IDEAAA!!! :-)
          Esto si que sería estupendo ya lo visualizo... unos palitos, una lona plastificada repelente del agua, del sol.. y una ranurita por la que entraría el mástil... ummmm ¡me pongo con ello!!!
            Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
            ezo! y cada ve de que entre un capuyo trastorizao a mas de 10 nudos te deha el mastil llenito de abollauras, eso sin contar con que cohona jaseh con loj obenques!!!
              Kivuca tienes otra solucion
              Colocas la llave dentro del barco y fuera un pulsador de intemperie para el arranque que ira encastrado en la tapa que se ve en el post 15, veras el cuadro de mando pero no tendras la posibilidad que le entre agua por el agujero de la llave, al mismo teimpo que la cerradura estara mas protegida dela intemperie
                Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                Por si te ayuda, yo tengo así (venía hecho cuando compré el barco):
                Es una tapa de plástico flexible.
                Edu
                Hola kivuca
                En mi barco lo llevo igual: un perfil de aluminio y un plastico transparente grueso. Lleva mas de 5 años y esta perfecto.
                Como no tiene juntas ni nada no condensa humedad.
                En mi caso lo compre en Valencia en una casa de plasticos que se llama Tovsi
                La reforma de un Trident 80:
                www.trident-80.es.tl
                  He comprado enfrente de casa (una tienda que tiene de tooo oigan!!) una plancha de plástico flexible, asi que esta semana que estaré con el me dedicaré a los primeros "bricos", para ir calentando motores jejeje...
                  Ya os contaré a ver qué chapucilla invento, pero seguro que un buen apaño jajaja
                    muy buenas
                    Soy de los que piensan que la tapa rígida es poco práctica "por todo" lo que te han dicho es candidata a llevarse patadas , se acaba agrietando, y favorece la condensación. Por otro lado los cuadros están hechos "para resistir" aunque se acaban poniendo algo feotes, sobre todo por la luz.
                    Te pego una foto de la solución del Peter Pan,(y de muchos más ehhh) que es sencilla , barata y muy eficiente
                    [IMG]<script src='http://img404.imageshack.us/shareable/?i=cuadrovw.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>[/IMG]
                    La cobertura está hecha de loneta y se recibe con corchetes inoxidables cuya base es firme al casco con tirafondos. Se pone y se quita en segundos y cuando no la usa se guarda en cualquier lado... hasta en el bolsillo
                      Si te aconseja algo Jiauka no le hagas ni pppp caso.
                      Yo le he visto tirar el motor fueraborda,, antes de montarle cualquier tipo de protección
                        Kivuca, mira que he encontrado hoy....
                        PortVisor rainshields for opening portholes & PanelKeeper weather protection for engine control panels from Seaworthy Goods. Smart Stuff. Smart Boats.
                          ¿Este pulsador de intemperie tiene también la posición de precalentamiento de los calentadores en motores de gasoil?
                            Epaaaa que bueno.... y sobre todo, qué bueno que te acuerdes esto es un buen cofrade!!! :-)
                              Kivuca, no tengo foto a mano, pero el mio lleva un metacrilato totalmente fijo, pero solo tapa la mitad del cuadrado.
                              Lo justo para meter la llave y evitar que el agua que cae en vertical le afecte.
                              No se ve muy bien, per se entiende lo que lleva.
                              Y aprovechando tu hilo, alguein sabe como mover los mandos del motor sin dejar de mirar hacia proa, sobretodo atracando
                              Algún truco aparte de manejarlos con las manos inferiores.....
                              Cambia el mando de sitio. Fué lo que yo hice.
                                Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                                muy buenas
                                Esto me parece feten.
