Barcos oceanicos a motor
  • #46
    Re: Barcos oceanicos a motor
    perdona si meto la pata... pero
    ¿puede ser que esa helice que quieres instalar tenga por objeto mover una bomba hidráulica?
    es que - no se si lo has visto- yo creo que ese mismo sistema (pero acoplado al eje del motor navegando a vela. parecido al sistema del alternador), serviría para mover un timón hidráulico que accionado por una veleta o por un compás electrónico, supondría disponer de una alternativa a un piloto de viento, en lo que respécta a ahorro de consumo eléctrico y de posibles averias mecánicas.
    seguramente no tiene nada que ver, pero por si acaso, lo menciono
    gracias y saludos
    • #47
      gracias y saludos
      Si, entiendo tu razonamiento y puede ser una buena idea si el giro de la helice
      es suficiente para generar electricidad. Como un aerogenerador, un hidrogene-
      rador.
      No no es la misma cosa, lo que yo hablo es diferente, es para impulsar el
      barco y contar con una maniobrabilidad excelente ppues en barcos como
      el mio con tanta obra muerta y quilla corrida, es una de las dificultades que
      tiene, la maniobrabilidad en espacios limitados y / o con viento lateral.
      Miahpaih
      • #48
        Perdona Miahpaih
        Solo una precisión.
        Como hidrogenerador de electricidad ya esta inventado y mucha gente lo utiliza con satisfacción.
        La propuesta es mover una bomba hidráulica para mover el timón.
        Pero lo importante es lo tuyo: es la primera vez que escucho lo de poner una Hélice en el timón.
        Es algo que Resulta muy interesante y que seria bueno que alguien explicara los principios de su funcionamiento.
        • #49
          Royal Huisman 36m explorer Arcadia
          • #50
            Los elling son unos barcos ideales para largas travesias y muy optimizados para esa finalidad.
            • #51
              El diesel dock primero gris lo conocimos en San Blas, creo que andan ahora por Chile. El azul es el Peking de unos amigos nuestros y lo conozco a fondo, lleva un motor de tractor John Deer de 125 CV con un consumo de 7 litros y un deposito de 8000 l
              mantiene una velocidad de entre 6.5 y 7 nudos , a vela puede llegar a hacer 3.5 kn. Esta hecho en China lo mismo que el rojo que estuvimos con ellos en Tonga recientemente. El precio que les salio era muy bueno y la calidad extraordinaria.
              • #52
                Perdona Miahpaih
                Solo una precisión.
                Perdona Prometeo, no habia visto tu post, te explico someramente, la mayo-
                ria de los motores de tractor al igual que la maquinaria agricola disponen en
                ellos las caracterisitcas mecanicas para en un momento dado añadirles una
                PTO (Power take off = Extractora de fuerza en traducción libre).
                Mediante esa extractora el propio motor puede mover una bomba hidraulica
                que a su vez mueve mecanicamente pues segadoras, empacadoras, etc.
                etc. (No tengo ni idea de agricultura ). Dado que el motor de mi generador
                es un WESTERWEKE que es un motor de tractor de 3 cilindros y 75 HP, tiene
                esa posibilidad, pues mediante ello, mover una helice plegable (Maxprop o
                similar, incrustada en el timón (Metalico, el mio lo es). Mientras navegas
                con la maquina y la helice principal, no tienes apenas resistencia al ir plegada,
                cuando trabajas con ella, puedes llevar el barco a puerto (Despacio) con la
                ventaja adicional de ser una estupenda helice de popa para junto con la de
                proa ayudarte TODO en las maniobras complicadas.
                Espero me hayas entendido.
                Originalmente publicado por -ja- Ver Mensaje
                (Que, Ja, ya te van gustando los barcos Passagemaker? Veo que haces buenos amigos en ese mundo. Jajajajajajaja
                Espero que los de ellos den atrás con confianza. Jajajajajajajajajajajaja. Ya puse nueva la inversora, puedes venir
                con confianza cuando quieras. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Espero que esteis muy bien y todo os vaya de
                maravilla. Un fortisimo abrazo).
                Postdata. No se si sabeis que un Diesel Dock el "Idlewild" con un padre y sus dos hijos hicieron el paso del Noroeste de
                Oeste a Este hace unos pocos años.
                http://idlewildexpedition.ca/theplan.htm
                Y nosotros pensando como cruzar a Ibiza. Jajajajajajajajajajajaja
                Miahpaih
                Editado por última vez por Miahpaih; 29/11/2012, 11:05:30.
                • #53
                  la mayoria de los motores de tractor al igual que la maquinaria agricola disponen en ellos las caracterisitcas mecanicas para en un momento dado añadirles una
                  Yo te he entendido perfectamente, Miah. En Guadalajara , el "power take off" se llama "toma de fuerza". Ahí se acopla mecánicamente un árbol que va a lo que quieres mover. En tu caso, sería una bomba hidráulica.
                  Desde ella, con sendos latiguillos, alimentas un motor hidráulico acoplado a una hélice plegable y el conjunto empotrado, de la forma más hidrodinámica posible, en la pala del timón. De este modo tienes propulsión y dirección incluso por debajo de la velocidad de gobierno.
                  ¿Es así?
                  Editado por última vez por Kane; 29/11/2012, 22:19:47. Razón: añado "incluso"
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                  • #54
                    Si es eso la idea es muy buena. Por supuesto, tiene ventajas e inconvenientes. Como la mía de poner un fueraborda colgado acoplado a la pala (para lograr el efecto direccional), que a la vez serviría de hidrogenerador.
                    Lo más enjundioso serían los 75 CV. Tendrás que reforzar mucho la suspensión del timón, y a pesar de que el motor hidráulico es la mejor opción por potencia y tamaño, será voluminoso.
                    Has despertado mi curiosidad e interés, por favor, mantennos al corriente del invento.
                    Carlos
                    • #55
                      Si, perfectamente entendido. Esa es la idea.
                      En un Trawler no tenemos demasiado problema
                      de espacio en la sala de maquinas.
                      Miahpaih
                      • #56
                        Miahpaih
                        Ya, ya. Claro que en TU sala de máquinas, no . Me refería a voluminoso para integrarlo (motor hidráulico + hélice) en la pala del timón, aún separado de ella (acoplado a su eje, por ejemplo)
                        Carlos.
                        Editado por última vez por Kane; 30/11/2012, 00:05:06.
                        Carlos
                        • #57
                          Originalmente publicado por elke Ver Mensaje
                          Mira que fotica de un Elling.
                          Aguantan la mala mar los jodidos.
                          • #58
                            ¿Donde iran estos dos viejecitos con semejante barco? parece que se lleva facil.... lo venden por 3.600.000 de dolares, nada, calderilla
                            • #59
                              Buenas
                              Éste último parece un atunero pequeño de esos que operan en el Mediterráneo
                              Salud y
                              • #60
                                Respuesta: Barcos oceanicos a motor
                                Para ampliar el catalogo una preciosidad de aluminio de 54 pies la mano de Garcia Yachts, cuidado con las babas encima del teclado
                                Garcia GT54 TRAWLER
                                Aquí un amplia prueba con muchas fotos;
                                No se lo que cuesta pero imagino que mucho
