Cuidado con la sección de los cables!!!
  • Cuidado con la sección de los cables!!!
    Este domingo salí a navegar con un amigo, y casi tengo un incendio en el barco por culpa de una mala instalación eléctrica .
    Estábamos charlando y navegando tranquilamente cuando de repente veo salir un montón de humo blanco de la cabina!! Mierda!!! Que se me quema el barco!!!!!!
    Rápidamente entro, apago todo con el interruptor de la batería, y veo que se ha quemado el cable que lleva la tensión al ‘ladrón’ de tomas de mechero, donde tengo conectado el alimentador del portátil!
    El alimentador del portátil lo compré potente (100W), y la base de tomas de mechero la compré en el chino, y por lo visto la sección del cable de alimentación no era adecuada para tanta potencia.
    Desenchufé el cable quemado de la regleta, y lo dejé enfriar antes de sacarlo. Se había derretido y pegado con el resto de cables, y la base de tomas de mechero, medio derretida había dejado una buena quemadura en la mesa de cartas. Esa mancha negra siempre me recordará que hay que llevar la sección adecuada de cable!!!
    ¿Eres Furioso?
    Únete a nuestro club:
    http://www.clubfuria.com
    Re: Cuidado con la sección de los cables!!!
    ¡Elemental mi querido Watson! y ademas de seccion aislamiento
      Existen pocas cosas más peligrosas que una base múltiple o ladrón del chino.
        Tienes toda la razón !
        Ahora he aprovechado la base de tomas de mechero, y le he puesto un cable de sección 2,5mm con un aislameiento ignifugo...
        ¿Eres Furioso?
          El problema jamás es la sección del cable, el problema son los fusibles.
          SIEMPRE hay que poner 1 fusible que proteja todos 1 cada uno de los cables de la intensidad adecuada a la sección.
          Estoy harto de ver barcos con el sensor de gas conectado directamente a la batería con 1 cable fino sin fusible o con el fusible en medio, con lo cual solo proteje la mitad del cable.
            emmm.. y que grosor es el adecuado para los instrumentos? 2,5mm como apunta nuestro amigo pirotecnico lidiana?
              Aquí te dejo una página para calcular la sección adecuada del cable según la potencia:
              http://lacuadrilla4x4.blogspot.com.e...-segn.html?m=1
              ¿Eres Furioso?
                Pues creo que en este caso te equivocas. La base de tomas de mechero esta conectado a un fusible de 10 A, que ha aguantado perfectamente mientras que el cable si se ha fundido, por ser demasiado fino. Igual en la caja ponía la potencia máxima que aguantaba, y está claro que me he pasado .
                ¿Eres Furioso?
                  Nuestro cofrade dice que ahora ha puesto un cable de 2,5 mmm.
                  Esto es una sección doméstica habitual.
                  Está pensada para aparatos de C.A de unos 240 Voltios
                  Como en el barco debe ir a12 V, 240/12=20
                  Es decir que para un aparato de la misma potencia, de los mismos watios, si pasan 20 veces menos voltios (tensión), han de pasar 20 veces mas amperios (intensidad).
                  Pero sucede que, para una sección dada, el calentamiento del cable es proporcional al cuadrado de la intensidad... 20 al cuadrado = 400, el cable se calentará 400 veces mas en un barco que en casa...
                  Por eso en las torres eléctricas la electricidad pasa a centenares de miles de voltios, para reducir el amperaje y que los cables no se fundan...
                  Por eso, también, las secciones de los cables del molinete de proa (que lleva mucha potencia, son inmensas...
                  Claro, también juegan otros factores, como la longitud (a mas, mas peligro) las buenas conexiones, la refrigeración del cable (no te fies, varía mucho en verano), la imflamabilidad de los lugares por donde pasa, la corrección de los fusibles...y, habiendo visto muchas instalaciones, la protección del angel de la guardia, porque si no, no se entiende que no hayan mas desgracias...
                  Si hay algún experto tal vez lo pueda explicar mejor
                  ...¿y por qué no?...
                    No, si ahora vamos a tener que llevar a hacer la instalación eléctrica a Guantánamo... no te jode...
                    "My boat is my island"
                      Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
                      Pues es lo que digo, el cable ha protegido el fusible, si el fusible hubiese sido adecuado a la sección del cable no hubiese pasado nada.
                        Entiendo lo que dices, pero en este caso el fusible era el correcto, lo que no era correcto era la sección del cable de la base de tomas de mechero... Piensa que conecté un alimentador de portátil de 100w, por eso el fusible tenía que ser gordo...
                        ¿Eres Furioso?
                          Respuesta: Re: Cuidado con la sección de los cables!!!
                          NOOO, el fusible DEBE proteger el cable, no se puede poner 1 fusible de 20A con 1 cable de 0.5mm2.
                          Si quieres mas potencia hay que poner mas sección y fusible acorde. Pero repito, el problema de 1 incendio jamás lo provoca 1 cable fino, lo provoca 1 cable MAL PROTEGIDO, tenga 0.1mm2 o 10mm2, si hay 1 fusible que lo protega, NO se quema.
                          Y cuidado con los SHUNTS de los medidores de corriente, hay que protegerlos con fusibles "GORDOS" del orden de la intensidad que puede medir el shunt.
                          Editado por última vez por jiauka; 02/04/2012, 22:40:42.
                            Re: Respuesta: Re: Cuidado con la sección de los cables!!!
                            ¿Y si usamos cable de 1cm de diametro para una bombilla e 10w a 12v, hay que poner fusible?
                              Yo sere de los pocos que lleva protegido el shunts con un fusible de 100 amp
