Cuidado con la sección de los cables!!!
    Respuesta: Re: Cuidado con la sección de los cables!!!
    Y qué peligro hay si la sección es grande?
    Mi consumo con todo en marcha no pasa de 10A y las secciones hasta el cuadro 0.8 cm diam. ignífugo, long max 1.5m
    No hay problema si la sección es mayor, lo que siempre hay que hacer es proteger el cable con 1 fusible antes del cable, y lo mismo si se toma 1 derivación de menor sección, primero fusible luego el cable. Lo que interesa es que si hay 1 corto en el propio cable por rozamiento o por que 1 roedor lo ha comido -que pasa-, el fusible salte. Si ponemos 1 cable gordo desde la batería y el fusible después y hay 1 corto en el propio cable, el incendio está casi asegurado.
