Cuidado con la sección de los cables!!!
    Respuesta: Re: Respuesta: Re: Cuidado con la sección de los cables!!!
    ¿Y si usamos cable de 1cm de diametro para una bombilla e 10w a 12v, hay que poner fusible?
    Aunque lo que comentas y bien sabes es 1 exageración, en ese caso habría que poner 2, uno de 200A anes del cable de 1cm de diametro y otro de 5A antes de la bombilla.
    Y todas las tomas de mechero deberían llevar fusible incorporado
    adecuado a la sección del cable que sale de la toma.
    Y si no, mira lo que ocurre con cables gordos sin proteger.
    Al menos este tenía 1 shunt que actuó de fusible.
      Un detallito por si fuera de interés para algunos, otros compañeros ya se nota que son especialistas.
      Cuando se pela cable con navaja hay que tener sumo cuidado con no disminuir la sección. Si se presiona demasiado la navaja la disminución puede ser significativa.
      Un saludo y
        Vaya susto nooooooo
        Haceis cosas muy raras, para qué quemáis los barcos...
          Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
          Este domingo salí a navegar con un amigo, y casi tengo un incendio en el barco por culpa de una mala instalación eléctrica .
          Estábamos charlando y navegando tranquilamente cuando de repente veo salir un montón de humo blanco de la cabina!! Mierda!!! Que se me quema el barco!!!!!!
          Rápidamente entro, apago todo con el interruptor de la batería, y veo que se ha quemado el cable que lleva la tensión al ‘ladrón’ de tomas de mechero, donde tengo conectado el alimentador del portátil!
          El alimentador del portátil lo compré potente (100W), y la base de tomas de mechero la compré en el chino, y por lo visto la sección del cable de alimentación no era adecuada para tanta potencia.
          Desenchufé el cable quemado de la regleta, y lo dejé enfriar antes de sacarlo. Se había derretido y pegado con el resto de cables, y la base de tomas de mechero, medio derretida había dejado una buena quemadura en la mesa de cartas. Esa mancha negra siempre me recordará que hay que llevar la sección adecuada de cable!!!
          Lo que te ha pasado es que un mal contacto de la punta del enchufe te ha recalentado la base, se ha ablandado el plástico y se han cortocircuitado las conexiones. Se ha producido una sobrecarga del cable. A partir de ahí, debería haber entrado la protección, y evidentemente, no era correcta. Sólo dos cosas: Para 100 W, seguramente el cable de la base te vale. Por consumo, no se va a quemar. Por sobrecarga sí, pero debe estar correctamente protegido. Ya te han dicho cómo. Un cable de 1 cm, como dices, puedes emplearlo para ese alimentador. Es excesivamente grueso, pero vale, tiene ventajas y ciertos inconvenientes, sobre todo $$ . Para protegerlo, se necesita un fusible de 200 A, según han dicho, no lo voy a discutir ni a mirar las tablas, lo doy por bueno. Pero si lo proteges con un fusible de menor calibre, por ejemplo 4 A, que también es adecuado para el cargador, la cosa es de P. M. , por decirlo claro y alto. Pero de ese cable sobredimensionado no puedes sacar derivaciones, por lo que está infrautilizado.
          Editado por última vez por Kane; 03/04/2012, 12:39:36.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Me recuerda la historia de un barquito que bajé de Cartagena que quisieron poner un portátil con un cargador de los chinos, por suerte se quemó antes de tener tiempo de arrancar el programa del ordenador y no cuando estamos todos fuera...
            AUUU mos veiem
              Editado por última vez por Kane; 03/04/2012, 12:34:12. Razón: repetido
              Carlos
                Total, al final lo de siempre ande o no ande caballo grande... digoooooo..... sección y fusible acordes
                EL "Aventura"
                www.superinventos.com
                  Originalmente publicado por topovespa Ver Mensaje
                  AUUU mos veiem
                  Tu ya sabes de que va !!!
                  Total que compé un alimentador del portátil bueno, de 100W, para que no se quemara, y va y se me quema la base de enchufes de mechero !
                  Por cierto, Ya tengo A.I.S. !!!!
                  Se ven los cargueros que hay amarrados fuera de Vilanova esperando para entrar, y algun que otro megayate de Vilanova Gran Marina.
                  En navegación si activas la alarma de colisión, el barco parece un submarino aleman !!! Y si encima conecto la salida del PC al radiocassete imaginate el escandalo!!!
                  Lástima de no haberlo tenido todo puesto cuando lo tragimos de Cartagena, por el golfo de Valencia nos cruzamos con unos cuantos cargueros de noche !!!
                  Saludos y !
                  ¿Eres Furioso?
                  Únete a nuestro club:
                  http://www.clubfuria.com
                    Saludos y !
                    Me parece que eso se puede arreglar rápido.. Busca fechas y salimos para allí.
                      Con el Apple store te puedes bajar el SHIP FINDER gratuito para el IPAD, Con el de pago te salen hasta las fotos de los barcos y datos actualizados de carga.
                      Una ronda a mi cuenta
                      Saludos y !
                      EL "Aventura"
                        Originalmente publicado por sanndro Ver Mensaje
                        Si, ya se que hay aplicaciones tambien para android, el problema es que a 30 millas de la costa no hay cobertura de datos !
                        Prefiero llevar el receptor de AIS y tener la cobertura del alcance de mi antena VHF .
                        ¿Eres Furioso?
                          En eso tienes toda la razón. Por cierto mi VHF es emisora de AIS (no receptora) y el otro día el receptor de AIS encontraba a todo el mundo o casi, la pantalla estaba llena de barquitos para un lado y para otro, menos a mi barco, ¿será que no está bien configurada?
                          EL "Aventura"
                            Pues no tengo ni idea
                            A ver si algun experto te puede dar una respuesta....
                            ¿Eres Furioso?
                              Y qué peligro hay si la sección es grande?
                              Mi consumo con todo en marcha no pasa de 10A y las secciones hasta el cuadro 0.8 cm diam. ignífugo, long max 1.5m
                                Aquí te dejo una página para calcular la sección adecuada del cable según la potencia:
                                Cuidado!!! está mal... hay que considerar el retorno... la longitud del cale es 2*L en vez de L...
                                emi _/) *
