¿Cómo puedo instalar una ducha??
  • ¿Cómo puedo instalar una ducha??
    Hola y una ronda para todos a mi cargo!!,
    pués con el título lo digo todo.... me gustaría instalar una ducha en la bañera del barco, que con dos churrumbeles lo de ducharse con agua salada como que ya no...tengo un depósito de unos 50 litros bajo la bañera.
    ¿Me podría indicar algún entendido qué necesito y presupuesto aproximado??, el sistema eléctrico del barco es de lo más sencillo con batería de 12v de coche, nada de conexiones a puerto, 220 ni nada de eso... Mis conocimientos eléctricos son bastante bajitos...
    Un saludo y mil gracias!!
    Re: ¿Cómo puedo instalar una ducha??
    Si ya tienes grupo de presión en el barco, no es demasiado complicado (si sólo quieres agua fría) con una "T", algo de tubo y el rociador lo tienes solucionado.
    Si tienes que montar grupo de presión, calderín, etc... la historia se complica un poco más (no demasiado) y el presupuesto se dispara.
      Gracias Palo-Palo, no tengo grupo de presión ya que el grifo de la pica es con un sistema de achique.
      Ok, primera aclaración es que necesito un grupo de presión
        También puedes simplificar al máximo la instalación, barato, barato... y agua caliente
        Editado por última vez por Palo-Palo; 26/08/2017, 15:57:29.
          Jaja!, pero si lo puedo colgar en la botavara junto con el jamón y las sobrasadas!
          Bormas aparte, se que es un apaño pero el barco es pequeño y ya vamos justisimos de espacio...
            Hola fluxa es un brico relativamente fácil, lo imprescindible como te dicen es una bombita de presión automática, pero que significa eso de que el grifo de la pica es con un sistema de achique.......
            Le das a un pedal para que salga agua?
              Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
              ...pero que significa eso de que el grifo de la pica es con un sistema de achique.......
              Entiendo que es una bomba de pie que coge agua del mar.
                No, es un grifo conectado al depósito de agua dulce, el mismo grifo hace de achique. Es el grifo que viene de casa.
                  Unas para todos,
                  yo tengo un deposito de 100 l de agua le he cambiado la ducha le he puesto una de 6 metros (por eso de llegar por toda la popa para poder limpiar sangre, tinta y eso), me he encontrado que tengo muy poca presión, para acceder a la bomba lo tengo bastante complicado pero mi intención es cambiarla, ¿existe alguna formula para calcular de cuantros litros por minuto tiene que ser una bomba para ciertos metros?
                  un saludo gracias
                  Pescador de caña nunca gana
                    Ok, pero aun no queda claro si hay una bomba entre el deposito y el grifo.
                    Tu que haces para que salga agua, abres simplemente el grifo o accionas alguna palanca manual o de pie?
                      Originalmente publicado por tiet boya Ver Mensaje
                      Unas para todos,
                      un saludo gracias
                      Tendrás que mirar caudal y presión de la bomba. La presión debe ir de 1'5 a 2 Kg, y el caudal depende de los puntos de demanda. A modo orientativo puedes hacer los cálculos con 0,10 litros/segundo por cada punto de consumo (ten en cuenta que no abrirás todos los grifos a la vez, por lo que debes aplicar un coeficiente de simultaneidad....pero eso ya es hilar muy fino.)
                      Comprueba si puedes regular la presión de la bomba y si llevas o no calderín para acumular presión en la instalación.
                        Unas para todos,
                        un saludo gracias
                        tiet una cosa es el caudal y otra la presión, como bomba de ducha o baldeo la presión ideal esta en torno a los 3 BAR, el caudal ya va a gustos y autonomía de depósitos, como comparación en tu casa el grifo de tu cocina saca unos 12 litros minuto, a partir de ahí te puedes hacer una idea de lo que quieres en el barco, en una barco pequeño (hasta 12 metros) yo no le pondría mas de 12 litros minuto
                          Hola golden, no tengo ninguna bomba instalada, el mismo grifo hace de palanca, es como si fuese un hinchador de bicicleta.
                            Ok oido al parche
                            gracias
                              Será como las bombas-grifos que salen en las pelis del oeste
                              EL "Aventura"
                              www.superinventos.com
