¿Cómo puedo instalar una ducha??
    Re: ¿Cómo puedo instalar una ducha??
    Hola golden, no tengo ninguna bomba instalada, el mismo grifo hace de palanca, es como si fuese un hinchador de bicicleta.
    Yo también llevo instalada una de esas:
    La tengo instalada en el fregadero de la cocina (a parte de la instalación de agua dulce) La utilizo para vaciar en caso de necesidad la nevera y para coger agua del mar (según la posición de la válvula que tengo montada en la aspiración de la bomba.)
    Editado por última vez por Palo-Palo; 05/11/2012, 14:39:40.
      Ok, ahora queda claro.............
      Tienes dos opciones,
      1º Montar una bomba de presión y aprovecharla para la pica y la ducha, en ese caso deberás cambiar ese grifo de palanca por uno normal como los de casa.
      2º Montar solo la bomba para la ducha
      Instalación de la bomba la puedes hacer directamente a batería o regleta donde tengas 12 VDC pero deberás ponerle un portafusiles adecuado en el positivo, después una manguera hasta la ducha que compres. Si no quieres poner una ducha fija empotrada puedes poner una manguera de estas tipo jardineria, de las que se quedan plegadas en forma de espiral, yo llevo una de estas dentro de un cofre. simplemente cuando nos queremos duchar o baldear abrimos el cofre y sacamos la manguera.
      Tengo un par de bombas de presión sin estrenar en casa que te pueden ir bien , nos las voy a montar porque ya tengo el tema bombas cubierto, si quieres por privado te hago una oferta por si te interesa alguna.
      Editado por última vez por Xavier Vila; 08/10/2013, 09:38:38.
        Ufff, pues no es como yo decía....
        Por curiosidad, puedes colgar alguna foto??
        Coincido con Golden Dreams, instala una bomba de presión para toda la instalación del barco (fregadero, ducha, lavabo...)
          Es el grifo que da al fregadero, lo estiras un palmo hacia arriba y al bajar echa el agua.
          Un saludo y gracias a todos por las aportaciones
          Editado por última vez por fluxa; 11/04/2012, 13:59:53.
            Respuesta: ¿Cómo puedo instalar una ducha??
            Hola Fluxa:
            Se de que tipo de grifo hablas, yo lo tenia en una autocaravana que tenia, hay dos buenas razones para no cambiarlo, una es el ahorro de energia y que tendrias que instalar una nueva bomba y un nuevo grifo, y la otra que el ahorro de agua al fregar con esos grifos es enorme en comparacion con uno de bomba, que al final dejas abierto entre plato y plato.
            La solucion para la ducha si no eres muy manitas, es sencilla y barata.
            Algo como esto.
            solo debes meter la bomba, viene incorporada en la ducha, en el deposito, luego sellarlo bien de nuevo y sacar la ducha a la bañera, la clavija del mechero cortarla y conectarla a un cable de la bateria.
            Si no quieres nada de bricolaje puedes meter la bomba en una garrafa de 25 l de agua y conctarla una toma de mechero, y al irte a casa lo guardas.
            espero que te sirva de ayuda.
            Cualquier duda pregunta.
              Re: Respuesta: ¿Cómo puedo instalar una ducha??
              Originalmente publicado por Tonichi Ver Mensaje
              Hola Fluxa:
              Algo como esto.
              Eso es lo que tengo yo, y si quieres que el agua este caliente pon la garrafa en el exterior.
              si quieres intimidad hay una extructura hinchable que se puede poner en la bañera
              saudos
                Yo le monte un kit de ducha con un deposito flexible de 50lt, viene todo, solo tienes que conectar la parte electrica de la bomba, encontar un hueco para el deposito flexible y hacer un taladro con una corona, para empotrar la caja de la ducha.
                Creo recordar que el kit me costo por los 250€.
                  El depósito lo tango, yo entiendo que sería sólo la bomba y la ducha, además el depósito está bastante accesible.... no se porqué pero me da que esto de la ducha me va a cambiar el verano, va a ser como tener piscina en casa!
                    Solución + facil y barata: UNA MAQUINA DE SULFATAR:
                    Un depósito de los de pulverizar de jardinería de unos 8-10 litros. DE los que se bombeaa para darle presión de aire, y luego, al pulsar la palanca sale agua pulverizada o a chorrito a gusto.
                    Si la lanza es larga la cortas e intercalas un codo de cobre encolado con araldit.
                    Ventajas:
                    -Barato (unos 25 euros)
                    -Sin instalación. Se lleva amarrada en un rincon de la bañera.
                    -Se controla el consumo ya que se ve el nivel de llanado.
                    -En invierno te la llevas a casa.
                    -Puedes llevarla en el coche por si quieres desalarte en un playa sin
                    duchas.
                    -En posición pulverizado sirve para refrescarse en una tarde calurosa bajo el toldo, tomando un cafetito...
                    Buen viento a todos !!
                    __________________________________
                    Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                    visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                      Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
                      Ventajas:
                      duchas.
                      pués en un momento dado no es mala opción, imagino que te referirás a los depósitos portátiles para fumigar jardines, el año pasado me pillé uno en leroy para el jardín y el chorro es regulable, cabrán unos 10 litros y por 20-30€, no se me habría ocurrido nunca llevar uno al barco pero me gusta la idea.
                        Pues años atrás se veian estos depósitos en la mayoría de barcos franceses. Los imité, y la solución es realmente práctica.
                          Vale que si, que lo de la bomba de presión esta muy bien y demas, pero hay otra opción bastante mas barata y cotrastada. Bomba de sentina, metida en el depósito, un orificio por donde sale la manguera, dos cables, un fusible y un interruptor. Y ya está. Caudal mas que suficiente, yo usaba ese mismo sistema hace años en el coche cuando saliamos de hacer pesca submarina y tenia puesta como bomba en una garrafa una bomba de limpiacristales y nos duchabamos tres adultos. Por si alguno tiene dudas de la bomba de sentina, tengo una montada en una instalación en un taller y me levanta el agua 3m. Eso sí, a esa altura con poco caudal.
                            Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
                            Bastante más barata que 25 euros? y más contrastada ?
                              Aunque ya te lo comento Palo Palo en uno de los primeros mensajes, esta tarde en la parte de camping del decatlon, he visto que tienen una parecida. Se llaman ducha solar, y tienen una capacidad de unos 20 litros, si tienes donde atarla, tendrias la solución, por veintipocos iuros.
                              Se de algún cofrade que la utiliza y le va perfecta.
                                En mi caso sí, yo soy un basurillas y guardo de too, utilicé una bomba de sentina vieja y tuberia tengo de sobra en el taller, incluso si se compra todo, no creo que el presupuesto suba mucho mas de lo que tú dices.
                                Cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes, con el tuyo llevas un depósito de agua adicional, lo puedes poner al sol y se calienta ( si es negro ni te digo), no dependes de la electricidad y seguro que habrá alguna ventaja mas. El sistema que digo yo me parece mas cómodo y no tienes que estibar por ahí otro chisme. Cuestión de gustos.
