Cuidado con el Inox
    Re: Cuidado con el Inox
    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
    Buenas, estaba en contacto con una cadena de Inox que está perfectamente y sin ninguna marca de roedor
    Ahora creo que está claro. estaba en contacto con otro acero inoxidable de una calidad mejor. Por tanto se ha producido una corrosión galvánica en la zona de contacto del grillete con la cadena inox (por eso es corrosión galvánica, sólo en la zona de contacto entre dos metales de distinta electronegatividad). En concreto lo que veo más probable es que el otro metal tuviera más porcentaje de cromo y lo que ha ocurrido es que el cromo del grillete se ha ido "disolviendo". Por eso tiene esa morfología la corrosión. Supongo que las aguas no serán demasiado profundas y la presencia de aire disuelto en el agua ha acelerado el proceso. Si la cadena hubiera sido de la misma calidad de inox que el grillete (aunque fuera una calidad peor de inox), no se hubiera producido este mecanismo de corrosión.
    Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
      Que no te extrañe nada porque si el bulón estaba en contacto con otro metal distinto, también a su vez estaba en contacto con el cuerpo del grillete.
      Salud y .
        Originalmente publicado por nononono Ver Mensaje
        Kontxo, gracias vaya explicación.
        Tienes razón en lo que las aguas no son muy profundas
          Eso tiene pinta de electrolisis pura y dura, ha palmado la parte mas débil que era el pasador.
          Yo este año repasando pernos de soportes del timon tambien he sacado algun tornillo de inox pasante en ese estado.
          Editado por última vez por Xavier Vila; 13/04/2012, 13:51:23. Razón: ortografia
            Los grilletes tienen que ser 316 L ,Mariñel yo los compro en almacén.de.suministros y sin.problemas .Almacén esta en Lezo si.quieres te doy la.dirección.Por cierto.tengo una.foto del.Altzate con la.grúa el día de su vuelta al.agua ,yo estaba dando patente y te vi liado.
              El INOX no es inoxidable, ningún metal lo es.
              El A4 es mejor que el A2, pero tampoco lo es.
              Sin embargo, no se debe oxidar si no está en contacto con otro metal que sea "más inoxidable" que él (antes se decía electropositivo, pero esto se cambió ya hace años); por ejemplo Cobre o bronce.
              Llama la atención en las velas que tienen hilos de carbono, que los tornillos de INOX "bueno" de las cajeras de los sables forzados SE OXIDAN mucho; es el contacto con el Carbono ...
              La solución es revisar a menudo.
              Otra solución es sustituir en lo posible INOX por cabos sintéticos (Dynnema), en sitios donde no haya problemas de rozadura, claro.
              Pues si lo miras un poco con mas atención....
              esto es lo que se ve....
                Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                El 316 L (low carbon) implica tener un contenido menor de Carbono (inferior al 0,3%) que mejora la soldabilidad del mismo, pero tengo entendido que no aumenta la resistencia a la corrosión.
                "Beber cerveza con los chicos y perseguir a las chicas!!" Beyoncé.
                  Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                  Completamente de acuerdo, ontzi.
                  El acero inoxidable es inoxidable porque está oxidado!!!
                  Al tener un % de Cromo superior al 12,5 % se forma sobre él una capa exterior de óxido de cromo muy estable y fuertemente adherida que lo protege contra la corrosión. Lo que ocurre es que en presencia de algunos agentes corrosivos se rompe esta capa y se produce su oxidación. Uno de los elementos más perniciosos para el acero inoxidable y que rompe su capa de pasivación es el ion Cloruro.... y en el mar hay muuuuuuuucho.
                    Los tornillos de mi quilla NO son de inox, ya que al estar encapsulados y sin oxígeno, el inox es incapaz de mantener sus propiedades. Posiblemente un fondeo de inox 'de mete y saca' sea una buena idea, pero no para tenerlo en permanencia.
                    "My boat is my island"
                      No es por meter miedo...esto es el abarcón de un cadenote, despues de 30 años de uso. La zona marcada corresponde mas o menos a la zona de la tuerca, ya en el interior del casco, en una zona poco ventilada, y seguramente siempre humeda por filtraciones des la cubierta, aunque no habia goteo.
                      Este aguanto. El de estribor perdio totalmente la seccción de ambas roscas, y se partio, logicamente en el peor momento.
                      Espero que los nuevos duren otros 30 años....
                        Eso es con bastante seguridad un fenómeno de corrosión galvánica y que puede verse acelerada si el grillete ha trabajado habitualmente bajo tensión (Con carga)
                        No hay ninguna aleación que dure etérnamente, pero si unas aleaciones más adecuadas o menos para cada situación.
                        Odin
                          Pues menos mal que lo has visto ahora que si no
                          Ese grillete lo puedes guardar para el numerito del tanga camuflado con un poco de cadena de fantasía y unos cueros quedará divino
                          Un abrazo Gorka
                          @XeneiSailor
                          No envidies mi progreso...
                          Sin valorar mi esfuerzo
                            http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ght=acero+inox
                            hace poco....
                              Mariñel yo de ti pondria dos amarras de fondeo desde el mismo muerto
                                Aupa Nere Ametsa, no hablaras de Suministros Pa_ai?
                                Porque es ahi donde compre y donde no volvere mas👿
                                Me acuerdo que compre mucho material y a la semana devolvi un mosqueton de inox que dejo de funcionar.... Me pusieron mala cara y casi de perdonavidas me abonaron el dinero 😱y eso que tengo cuenta..
                                Desde entonces ya no he vuelto 👽
                                No te vi en el varadero, la verdad es que estaliadito😰
