Desconchones obra viva, ¿cómo se arreglan?
  • Desconchones obra viva, ¿cómo se arreglan?
    Unas rondas
    Hoy he sacado el barco para darle la patente y cuando estaba con la karcher he hecho algún desconchón
    ¿Alguién me podría decir qué puedo utilizar para arreglarlo antes de dar el antifouling?
    ¿O estoy diciendo una tontería y esto no es nada?
    Mil gracias!!!
    Re: Desconchones obra viva, ¿cómo se arreglan?
    Hola Rash,
    Los desconchones son síntoma de algo más...
    Y si hay desconchones y no se ve ni siquiera el gel-coat, es que hay infiltraciones...
    Y si hay infiltración hay... hidrolisis...
    REPARACION:
    A) Tienes que abrir alrededor de la zona e investigar ...
    B) sANEAR lo hidrolizado y volver precintar..
    c) En una de las imágenes se ve muy cerca o afectando a un pasacascos... ¡ vigila eso !
    d) Tienes que mirarlo lo antes que puedas...
    c) Si ahora no puedes ... mejor no hacer nada... con prisas y sin sabiduria...
    "La ósmosis/HIDROLSIS, ya tiene prevención y cura"
    " Lo mejor para conservar la ilusión, una buena inspección,
    mejor "a priori" que "a posteriori"
    Amen.
    aibanezpardos@hotmail.com
    Editado por última vez por argonauta3; 14/04/2012, 14:59:36.
      ...y no puede ser, simplemente, un exceso de capas viejas de patente que con el paso del tiempo se van cayendo...
      Quizá solo con decapar, imprimar y comenzar de nuevo a dar patente sea suficiente.
      Por no alarmar digo...
        Hola Nick...
        No trato de alarmar...
        Las fotos son evidentes... ( se ve el PRFV ) sin proteger ...
        Y cuando se cae , es por algo...
        Le aconsejo dos cosas fundamentales, y de toda lógica:
        1ª) Que investigue...
        2ª) Que no haga nada sin saber a ciencia cierta... Porque será tirar el dinero o empeorar el tema...
        Además:
        a) Encima de la fibra no puede colocar patente ( que tienen disolventes) porque atacarían la fibra...
        b) Todo lo que coloque sin sanear y sin secar...se caerá...
        No deberíamos olvidar, que aunque el PRFV, aguanta la intemerata... Sin "chubasquero" ( gel-coat o similar) se pasa 24 horas x 365 sumerjido.. ¡¡ Esa es mucha humedad... !!
        El peligro siempre de estos casos, es que por querer "tapar" sin saber como , ni que, se gaste el dinero y se empeore el tema...
        Estoy casi seguro, que la obra viva tiene más cosas... ( obsérvese las ampollitas en las dos fotos)
        Pero me he mordido la lengua... Precisamente para que no se me acuse se alarmar...
        Hasta ahora... Ninguna alarma de las que he insinuado ha sido falsa...
        Ni he inventado la Hidrólisis, ni el agua, ni el PRFV, solo aviso...
        Un saludo. Agustin.
          Gracias por vuestros comentarios. Acabo de llegar del varadero, después de darle la primera capa de antifouling
          Originalmente publicado por argonauta3 Ver Mensaje
          Ese es el mayor problema... falta de sabiduría en este tema. El no saber es lo que más intranquilo te deja...
          Como dices mejor no hacer nada (de momento...) he respirado un poco más tranquilo
          Esto es lo primero que pensé, pero es difícil valorar cuando no tienes mucha idea (es la primera vez que saco el barco)
          Y aquí ya me he vuelto a asustar
          Como decía, he llegado después de darle la primera capa y con la intención de darle la segunda mañana.
          Agustín, no crees que podría ser un exceso de capas de patente como dice Nick?
          En otro caso, y abusando de tu confianza, ¿crees que es muy problemático el haber dado directamente el antifouling y meterlo al agua el lunes? Y hacerle una revisión completa dentro de unos meses?
          Gracias!!
            Hola Rash, no te preocupes... Seguro que lleva así... tiempo...
            Navega y disfruta ( tu que puedes) ... Y cuando lo vuelvas a sacar lo miras...
            Si tienes más fotos de la obra viva... las "cuelgas" o me las envias....
            Un saludo. Agustín.
              No tengo ningún tipo de interés en polemizar contigo ni nada por el estilo, y tampoco trato de poner en duda tu competencia en la materia. Simplemente no llego a apreciar lo que comentas en las fotos...
              Originalmente publicado por rash Ver Mensaje
              Unas rondas
              Mil gracias!!!
                Coge una espatula o con la uña y resigue el "desconchon", a ver si lo que se te cae es como dicen la patente. Mira bien el cacho que se haya caido y si es del mismo color (azul) sera solo patente. Entonces, don't worry be happy.
                Porque a primera vista a mi también me parece la patente (sin desprestigiar a nadie!), mas que nada porque en la foto se ve de color blanco (gelcoat) y el PRFV que yo sepa es amarillento.
                * * http://lipix.ciutadella.es * *
                  No te preocupes, Agustín ve un velero en el horizonte y, del tirón, le diagnostica una hidrólisis repetitiva intrauterina.... es que es "asín"...
                  Editado por última vez por soneya; 14/04/2012, 19:04:09.
                    Originalmente publicado por LiPi Ver Mensaje
                    Sí, ayer probé y salía algún trocito azul (pequeño).
                    En fin, entonces mañana segunda manita y el lunes al agua.
                    La próxima vez lo volveré a examinar bien, sobre todo en esas partes!!
                    Muchísimas gracias
                    Me quedo más tranquilo
                      Hola Rash... Ya te he dicho... No te preocupes , pero no lo dejes..
                      Dentro de unos meses, si te documentas, tu mismo podrás tener las respuestas y la reparación...
                      Nick, de entrada gracias por la seriedad de tus planteamientos...
                      Ahora cuelgo una fotos....
                        Nick y compañía... Lo siento....
                        He ampliado las imágenes que nos ha colgado Rash, ( hacerlo vosotros, y veréis... ) pero ahora no me deja bajarlas de mi archivo de IMAGENES ( argonauta3) ... No se porque...
                        Pero bueno...
                        En cuanto al pretendido gel-coat... Si ampliais como yo lo había hecho hace horas... vereís como en realidad es PRFV tintado... Verís como el presunto gel-coat o lo que quede esta gravado... es irregular...
                        Bueno ... Pero no quiero seguir...
                        Dejemos que nuestro COFRADE, disfrute unos meses y luego tendrá tiempo de estudiar el tema...
                        tAMPOCO es mi intencion, ningun tipo de polémica... No tengo ni tiempo ni ganas.. Solo trate de contestar a Rash...
                        Convoco a Rash, para dentro de unos meses... Cuando estudie la zona y la patente... Y el mismo nos dira...
                        Un saludo para todos
                        Pdta. Soneya, me tiene desconcertado totalmente tu aptitud... No entiendo...Porque tratas de mofarte o desprestigiarme personalmente...
                        Cuando yo nunca lo he hecho contigo... Y siempre he tratado de atenderte... lo mejor posible... Sinceramente ... Ni lo entiendo... Ni creo que sea bueno para el FORO...
                        Hace unos días un cofrade me envio unas fotos de un velero, y si quieres cuelgo las fotos, para que me digas si "son galgos o podencos "
                        En fin...
                          No quiero entrar en polémicas. Ya he dicho que no pongo en duda los conocimientos de Agustín, pero sí que su negocio es la hidrólisis y, por tanto, no es una opinión desinteresada.
                          Vamos, que es de gatillo fácil diagnósticando hidrólisis.
                          Imagínate que entras por la puerta del médico y te dice: "está un poco pálido... va a ser que tiene vd. un cáncer de hígado" .....
                            Me cuesta... Pero trataré de contestarte...
                            " No quiero entrar en polémicas.
                            Soneya, dices que no quieres entrar en polémicas... Pero ... Parece todo lo contrario...
                            "Mi negocio... No es la Hidrólisis, es detectar y curar la Hidrólisis... Y luchar por erradicarla y prevenirla... Que es muy diferente...
                            Por lo que te ruego que no me sigas acusando... de todo lo contrario de lo que hago y lucho cada día...
                            ¿ Que significa gatillo fácil ? ¿ O acaso, soy yo el que va provocando las Hidrólisis o negando su existencia ?
                            O hago exactamente lo contrario...
                            ¿ Quien está luchando porque los problemas se conozcan, prevengan y curen ?
                            ¿ O acaso me estoy haciendo rico, con lo que cobro por una Inspección ( 330 € por un 9 metros) Que me tiene entre inspeccion e Informe de dos a tres dias trabajando ?
                            ¿ Quieres que te enseñe un cáncer y no precisamente de hígado ?
                            Mira.. Soneya... Prefiero no seguir escribiendo....
                              Agustín.... que se nota mucho. Aporta algo en algún hilo que no trate de hidrólisis, aunque sea para despistar.
