Placa solar 7wattios, necesita regulador?
    Re: Placa solar 7wattios, necesita regulador?
    Perdón, se me olvidó poner la página. Ahí va
      Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
      http://www.universol.es/universol/es...-FOTOVOLTAICOS
      Hola aloes, mi idea original era uno de estos. Son muy baratos y uos que habiacvisto de la marca sunsei vienen con regulador incorporado y andan sonr los 30-40 euros. La diferencia es que no parecen estar tan bien preparados para exterior como los flexcell y que no se pueden pisar. Pero si lo quieres para ponerlo en el interior de la cabina en algun sitiomdonde le de la luz, funcionara bien tambien. Tampoco neesita estr completqmente al sol para hacer la funcion de mantener cargadas las baterias.
        Por cierto, hoy he probado mi panel al sol y medido con un voltimetro el voltaje para ver si funcionaba. Mi sorpre era que marcaba 23 v!! Comome parecio demasiado he llamado a la empresapara preguntar. Allime han dicho que es normal mienas no este conectado a nada y que una vez conectado a baterias su voltaje bajaria a 15.
        Ya que estabamos le pregunte por el tema del hilo, si neesitaba regulador al dejarlo conectado al sol permanentemente. Me dijo que no era necesario como hemos como ya hemos comentado,pero al preguntarle que es lo que pasa cuando las baterias estan cargadas a tope me respondio lo siguiente. Hombre, con la potencia que tiene el panel, las baterias no se van a sulfatar, pero si es verdad que no es lo ideal para una bateria, y me aconsejo que si lo iba a dejar conectado indefinidamente que vebia bien ponerlo un regulador. De hecho me dijo que de la misma casa hay unos reguladores para instalaciones pequeñas que rondan los 15 euros (phocos cm 04) y que me dijo que se los distribuia entre otros leroy merlin. Tambien me dijo que el consumo del regulador es casi nulo, de hecho consume unos 4miliamperios, que la verdad no representa nada ante los 450 miliamperios de mi pequeño panel.
        Solucion, creo que por lo que vale el regulador, se lo instlare. Comparto con vosotros la informacion por si os es util, sobretodo a los que estan en mi mismo caso.
          Originalmente publicado por kalifa Ver Mensaje
          Te aseguro, con pleno conocimiento del tema, que con ese panel de 7 watios NO NECESITAS regulador alguno.
          La corriente de carga que suministra a la bateria, en condiciones de maxima luminosidad, no superará los 400 mA. Y eso es una corriente "ridicula" para baterias de 50, 70, 90 Amp./h.
          A esa corriente se le llama "corriente de flotación". Y solo sirve para mantener la carga de la bateria sin que pierda por ella misma.
          Yo tengo dos paneles de 15 w (el doble que el tuyo), cada uno conectado a sendas baterias de 90 A/h. (sin regulador).
          Llevan casi tres años asi. Las baterias siempre estan en perfectas condiciones de carga y no las he cargado nunca, durante esos tres años, con el cargador de red al pantalan.
          Asi que, déjalo como está, y conectado permanentemente (preferiblemente a traves de un diodo de silicio rectificador, de 30 centimos). Y no te preocupes más.
            Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
            Querido amigo YUCATAN:
            Ahora que ya lo tenía todo claro, vienes tú y me hablas de un diodo de silicio.
            ¿Eso que es lo que es? ¿La placa no trae un diodo incorporado? ¿Hay que cambiarlo y poner el que tú recomiendas o vale el que trae la placa?
              Efectivamente, la propia placa solar ya incorpora en la salida un diodo.
              Esto es un consejo para mas seguridad. Asi jamás, en caso de averia, la bateria prodrá descargarse hacia la placa.
              Un diodo que puedes poner sería, por ejemplo, el "P600B". Es un diodo de silicio que soporta hasta 100 v. de tension inversa y hasta 6 amperios de corriente directa. Y su precio ronda los 30 ó 50 centimos.
              Como te digo. Es aconsejable para cargar una bateria. Pero si quisieras cargar dos baterias en paralelo, entonces es imprescindible poner un diodo para cada bateria. Asi las baterias nunca se podran descargar una sobre otra.
                ¿Me puedes hacer un croquis simple, a mano alzada de como y donde colocarlo? Es para una sola bateria de 75Amp
                  Pues eso que no hace falta. Yo tengo una placa de 5w conectada directamente a batería de 55w, y no pasa ná. Eso sí cada 2 meses, sobre todo en invierno, y dependiendo de los consumos, métele una buena carga con el cargador, o la batería se te irá abajo.
                  http://albana2.blogspot.com/
                    Aqui lo tienes tanto, para una bateria como para dos baterias.
                      Como te han dicho, lo primero que necesitas es que tenga diodo, ya que si no la placa te descargaria poco a poco la bateria, ya que tienes mas horas sin sol que con sol.
                      No vas a estropear la bateria, con la corriente que genera esa placa la bateria no se estropea ni de lejos.
                      Mucho ojo, eso si, con cortocircuitar, ya que estas conectado directamente a la bateria y ahi si te la puedes cepillar. Resumiendo, cuidado con las humedades, la manipulacion de cables, que se te caiga al agua, las lluvias (contactos bien aislados). Si tienes un controlador de carga estas protegido desde el controlador a la placa de eventuales cortos.
                      En el foro de comerciantes tengo puestas placas de 10W, 20W y 40W con diodo y tambien controladores de carga a precio de derribo.
                        Hola, soy nuevo en el foro y he leido el tema.
                        La cuestion es que yo tengo 1 placa solar, y la duda que tengo es:
                        1- ¿como compruebo si la placa solar lleva ya el Dido incorporado?
                        2- Hice la prueba con un regulador que tengo, pero la medicion la hice con un cargador de baterias, y cuando hice la medicion, me daba como 2.4v (en la entrada de la placa... la placa no estaba conectada) y el cargador estaba directamente conectado a la bateria, por lo que entiendo que si tuviese diodo, deberia dar 0v en la entrada donde va conectada la placa solar.
                        Bien, a ver si alguien me puede sacar de dudas.
                        Muchas gracias
                          Perdon por volver a postear,,, pero no se como se edita el mensaje anterior.
                          Solo queria decir que esa prueba fué con el regulador... pero lo que me interesa saber es como comprobar si la PLACA SOLAR lleva diodo incorporado.
                            Lo difícil, según sea la placa, que no indicas nada, es que No lo lleve. O sea, debería llevarlo.
                            Para comprobarlo aplica una batería de la tensión nominal de la placa, + con + y - con -en serie con una resistencia que limite la posible corriente a valores no peligrosos -por ejemplo, 1K ó 10 KOhm. Tapa la placa y mide la corriente que circula o la tensión en la resistencia. Si tiene diodo debe ser 0 patatero. No circula corriente inversa.
                            Ten en cuenta que no se nada de tu placa (tamaño, potencia, voltaje...
                            Suerte.
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                              donde se consiguen estos diodo?
                                En primer lugar, escoge muy bien las opiniones y no te creas todo lo que te dicen.
                                Para el sistema que tienes, NO uses regulador. Te lo explico.
                                Si tienes una batería con digamos 12 V y el panel te da 17, cuando los conectas, la tensión de la placa cae instantáneamente a unos 12,5 V y empieza a circular corriente de carga. A medida que se carga la batería, la tensión va subiendo, lentamente (muy leeeentamente en tu caso, teóricamente más de 150 horas), hasta que llega a unos 14,4 V (que dependiendo del estado de la batería tal vez no se alcancen), que por supuesto, es lo que da la placa en ese momento. A partir de ahí empieza la gasificación, los vasos burbujean y pierden agua poco a poco. Si la corriente de carga es muy alta (no es tu caso), la batería se seca y la tensión subiría hasta los 17 V de la placa, porque ya no circula corriente, aunque eso no llega a tal extremo, y la batería sufre pero no es por la tensión, sino por la falta de agua.
                                Podrías dejarla permanentemente conectada sin problemas, la corriente de la placa es pequeña, 0,5 A, y vigilando al principio cómo va, te quedarías tranquilo. Si la batería es sin mantenimiento, ni siquiera perderá agua, en teoría. En la práctica, se vigila y se añade en caso necesario aunque haya que romper alguna tapa.
                                Espero que te sirva.
                                Lo ideal es que las baterias no se queden secas y para eso no tenemos que hacerlas hervir,de echo mucho cargadores de bateria tambien tienen en cuenta la temperatura de las mismas a la hora de la carga .Ya sabemos que lo que se evapora es el agua pero mientras menos mejor,la baterias no avisan ,son traicioneras ahora si 10 minutos despues no.
                                Cualquier mimo y buen trato que le demos a las baterias nos lo recompensaran en el futuro con una vida media mas prolongada.
                                Que con tan poca intensidad aportada las baterias no salen ardiendo vale,pero en estado de flotacion que es lo que se pretende no se deberia de pasar de 13,8vcc.
                                El ponerle un diodo en serie tipo IN4007 ya te dara una caida de tension de 0,7 vcc le suma una resistencia en serie para que produsca la caida de tension restante y ya tienes un regulagor bueno bonito y barato.
                                Y si le pones dos diodos ya tienes 1,4vcc 15-1,4=13,6 vcc tension maxima que alcansara la bateria 13,6vcc.Costo 30 centimos de euros lo puede poner en el mismo cable positivo de la placa con una cubierta de macarron termoretractil.
                                Triodo
