Placa solar 7wattios, necesita regulador?
    Re: Placa solar 7wattios, necesita regulador?
    ¿Y piensas cargar una batería de plomo de 12 V y pongamos 70 Ah con una fuente de 7 W y 13,6 V y encima resistencias en serie?
    ¿Y de verdad crees que con ESO va a hervir?
    Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
    Lo ideal es que las baterias no se queden secas y para eso no tenemos que hacerlas hervir,de echo mucho cargadores de bateria tambien tienen en cuenta la temperatura de las mismas a la hora de la carga .Ya sabemos que lo que se evapora es el agua pero mientras menos mejor,la baterias no avisan ,son traicioneras ahora si 10 minutos despues no.
    Cualquier mimo y buen trato que le demos a las baterias nos lo recompensaran en el futuro con una vida media mas prolongada.
    Que con tan poca intensidad aportada las baterias no salen ardiendo vale,pero en estado de flotacion que es lo que se pretende no se deberia de pasar de 13,8vcc.
    El ponerle un diodo en serie tipo IN4007 ya te dara una caida de tension de 0,7 vcc le suma una resistencia en serie para que produsca la caida de tension restante y ya tienes un regulagor bueno bonito y barato.
    Y si le pones dos diodos ya tienes 1,4vcc 15-1,4=13,6 vcc tension maxima que alcansara la bateria 13,6vcc.Costo 30 centimos de euros lo puede poner en el mismo cable positivo de la placa con una cubierta de macarron termoretractil.
    Triodo
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Hola Kaifa, me puedes decir donde las compraste y precio?
      Estoy buscando una igual
      [QOTE=kalifa;1272519]Buenas y birras para todos.
      Me he comprado una placa solar flexible de lal mara flexcell de 7wattios. Su funcion es ta pensada simplemente para mantener mis baterias cargadas en el fondeo. La compre sin regulador porque en las instrucciones pone que si el amperaje que aporta el panel es inferior al 10% del amperaje de la bateria pues que no hace falta. el panel es de 450 mamperios hora y mis baterias son de 75 amperios hora, por tanto pues si la bateria es de mas de 45 amp hora pues no necesito regulador. Vale pues compro solo el panel y antes de instalar me asalta la duda.
      El panel no necesita regulador ya que no es suficientemente potente para dañar la bateria, pero ¿Se puede dejar conectado permanentemente?
      ¿Que pasa cuando la bateria se carga a tope y la placa sigue funcionando?
      Dudas....dudas.....a ver si alguien me puede aclarar el tema?[/QUOTE]
      Socio de ANAVRE
        No hay prisa
        Triodo
        • #34
          [/quote]
          No se lo que haran los demas pero yo no le meteria 0,5 amperios a güevo a piñom fijo a una bateria ,estando esta ya cargada mientras se pueda regular o al menos limitar la carga.
          Triodo
          • #35
            No hay prisa
            Triodo
            Festivamente... No hay ninguna prisa. Te jubilarás antes de que se cargue la batería... si es que sigue viva...
            Joder... 0,5 A para cargar una batería de 70 Ah y hay que limitar la carga. Eso es ser ecologista.
            ¡MANDA HUEVOS!
            (Perdón, Troton25 por chorizarte la afoto, pero es que me lo has puesto a huevo)
            Editado por última vez por Kane; 02/01/2015, 14:03:10.
            Carlos
            • #36
              ¡MANDA HUEVOS!
              No hay prisa
              Triodo
              Kane
              La comprension escrita no es lo tuyo .
              Dale un repaso.
              Triodo
              • #37
                No necesitas Regulador, la corriente de carga que es lo que te va a determinar la vida de la Bateria, es muy pequeña y es casi igual a las pérdidas que tienen las baterias cuando están totalmente cargadas.
                Esta corriente de carga no es fija, esta en función de la Resistencia interior de la Bateria, la cual varia a su vez según el estado de carga (Cuando la Bateria está casi cargada, la Resistencia interna es máxima y por tanto la intensidad que te mete el Panel solar es mínima, independiente del voltaje) por tanto no tienes problemas.Hemos instalado decenas de Placas de 7 y 10W sin Regulador y sin problemas.
                Lo que es importante es que cambies la Bateria por una del tipo AGN (de reconversión), porque las que se llamá, sin mantenimiento, SI PIERDEN AGUA LO QUE PASA ES QUE NO PUEDES RECARGARLAS Y AL FINAL MUEREN.
                Las de reconversión transforman el hirógeno y oxigeno que se produce durante la carga EN AGUA DE NUEVO y por tanto jamás tienen pérdidas, ademas que no tienes RIESGO DE EXPLOSION por emisión de gases.
                • #38
                  Que placas sin regulador recomendáis de AliExpress?
                  https://www.mallorcafotografos.com
                  • #39
                    El hilo tenía sus años, pero el tema es más actual ahora si cabe. Te puedes pillar por muy poco un kit de placa + regulador de 30W y funcionan bastante bien.
                    Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
                    • #40
                      La verdad es que tienes toda la razón. He visto estas que la verdad por el precio que tiene quizás me las compre:
                      Cuál sería la mejor para cargar la batería?
                      • #41
                        Yo tengo uno casi igual que el 2º, de 20W (https://es.aliexpress.com/item/40010...6e5163c0HRwcMH). Ahora bien, hay que tener en cuenta que son 'teóricos', es decir, que los darían a pleno sol cayendo en vertical, y en la práctica es bastante menos. Un inconveniente es que detrás llevan un 'bulto' para el circuito que sobresale, y no se puede pegar directamente en cubierta, hay que poner espaciadores.
                        Pero en mi caso, para mantener la batería cargada es suficiente. También es que solo la uso para luces de navegación y cargar el móvil (también me he pillado este panel: https://es.aliexpress.com/item/40002...6e5163c0HRwcMH) , pero he probado a descargar la batería a 11V, y en un día vuelve a 12.4V. Otra ventaja del regulador es que corta la carga si la batería baja de un voltaje, para evitar que se fastidie definitivamente.
