Tremenda Orzada
    +1, en caso de racha amollar escota de spi, pero jamás hacerlo en caso de orzada, al contrario, si se puede, hay que cazar spi.
    Hola jiaula, podrias ampliar lo de que en caso de orzada hay que cazar escota de spi?
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
      Re: Tremenda Orzada
      Jiauka...creo que yo también necesito una explicación sobre eso de cazar escota de spi si se va de orzada..?
        Re: Tremenda Orzada
        U
        Buenas noches a todos
        Es difícil llevar un barco en esas condiciones, a la mínima lo rifas todo...y armar una tripulación solvente con viento de verdad es todo un mérito.
        Quería añadir un par de cosillas al debate. La primera, respondiendo a los últimos posts, es que en caso de orzada,, si amollas escota de spi, este se vacía, levantas la proa, mojas mas pala de timón y puedes gobernar. Claro que si flamea mucho te lo cargas....
        La segunda es sobre la contra del tangon, si se te va el puño de amura para arriba con viento...el pollo es descomunal. Por tanto, contra trincada (con poco viento, siempre tendemos a llevarla floja,porque así facilita abrir/cerrar el tangon).
        Respecto a la contra de la mayor...cazada.
        Pues todo eso
        • #34
          Re: Tremenda Orzada
          Sigo insistiendo en que con rasca la trapa tiene que ir templada... que la vela tenga algo de twist para que pueda desahogar el viento en la parte alta... Si la trapa esta excesivamente cazada, el barco va a tender a orzar continuamente, y el trabajo del caña no va a ser nada facil...
          Y si vemos que no somos capaces de controlar la orzada con el timón... largamos trapa... Una vez el barco vuelve a estar dominado... la volvemos a templar...
          Y ya que los ejemplos del Olimpo parece que no valen... podeis echarle una ojeada al manual de los platus 25 de North... en su página 14 dice algo así como:
          "Empopadas– viento fuerte: No tengas nunca el tangón pegado al estay. Siempre mantener al menos 5- 8 cm de distancia entre el estay y el tangón. Con rachas fuertes, largar la escota 10-15 cm para ayudar al barco a acelerar. Cazar nuevamente la escota apenas la racha termina.
          Siempre ten un hombre con el cabo de la trapa en la mano, listo a lascarlo si el barco tiende a irse de orzada. "Trabaja" mucho el barco sobre la ola."
          Good winds!!!
          • #35
            Re: Tremenda Orzada
            Originalmente publicado por Nonsei Ver Mensaje
            Hola Boxo,
            Nosotros hemos estado navegando la semana pasada en condiciones similares. Bastante viento a ratos, pero muy cambiante en intensidad (entre los 15 y los 27 nudos de aparente).
            Tras un pequeño susto inicial, decidimos dejar el barco trimado para las puntas altas de viento, esto es con un par de rizos en la mayor y más o menos la mital del génova. Cuando entraba el viento fuerte el barco aceleraba bustante, pero no tenia demasiada escora, y cuando el viento bajaba, pues home, se movia pero despacito.
            Creo que es un día con viento fuerte y de intensidad y dirección cambiante no es el mejor momento para entrenar una tripulación poco experta en el manejo del Spi.
            Pero claro, nosotros vamos siempre en plan crucero, sin prisa, y con niños. Ten en cuenta además que yo peco mas por exceso de precaución, que por demasido lanzado, no querría que un susto evitable les hiciera a los niños cogerle miedo al barco, o tener una rotura que nos dejase en dique seco.
            Hola Nosei y unas .
            • #36
              Re: Tremenda Orzada
              Imagino que lo de cazar escota de spi en orzada, debe ser por la teoria de su centro vélico a proa que debería hacer arribar... pero vamos, yo no he experimentado eso.
              Sobre la contra del tangón, si se va, se puede romper el tangón facilmente, en un largo con unos 12 o 15 nudos, se escapó un par de metros, y a hacer puñetas el tangón de carbono del x442... y como suele pasar en estos casos, ibamos 1os en real y por supuesto en compensado, probamos de aparejar el spi como asimetrico pero eso no pintaba nada bien.
              Salu2
              • #37
                Re: Tremenda Orzada
                En las siguientes imágenes se puede ver un 49
                El diseñador, Julian, hijo de Frank Bethwaite, le puso ese nombre por su extraordinaria potencia o capacidad de aguantar trapo (Sail Carrying Power)
                En concreto un 49 aguanta una fuerza vélica del 49% del Desplazamiento
                (Antes de la aparición de estos ultraligeros de fibra de carbono la vela ligera se movía en un 20%-26% de capacidad de aguantar trapo)
                No he econtrado el vídeo q
                • #38
                  Re: Tremenda Orzada
                  No he encontrado el vídeo que buscaba ... donde se ve un 49 que
                  pincha/taladra (broach) una ola y da una voltereta (pitchpole)
                  "broach" tiene tres significados, y las tres cosas pueden ocurrir en un mismo batacazo:
                  (1) pinchar una ola, como si la proa fuera una broca
                  (2) guiñada violenta (orzada) provocada por el casco y/o los apéndices
                  (3) guiñada violenta (orzada) provocada por las velas
                  Así que yo propongo las siguientes expresiones en castellano:
                  "ponerse el barco de sombrero al dar una voltereta (pitchpole)"
                  "volcar tras una orzada (broach)" ya provocada por el casco ya por los apéndices ya por las velas
                  • #39
                    Re: Tremenda Orzada
                    Impresionante imagen la la del crucero lo curioso es que tras esa avería no rompa el palo
                    • #40
                      Re: Tremenda Orzada
                      Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                      Aqui tienes la secuencia de 3 fotos http://viradacritica.blogspot.com.es...el-spi-iv.html
                      Pero vamos, para romper un BH41 hace falta mucho más, es duro como pocos barcos. Si no me falla la memoria, creo que sólo doblaron 1 candelero.
                      Sobre el incidente, en pocos sitios se comenta ya que la pinchada fue por atravesar la estela de una motora.
                      • #41
                        Respuesta: Re: Tremenda Orzada
                        pincha/taladra (broach) una ola y da una voltereta (pitchpole)...
                        Si no mal recuerdo fue en las olimpiadas en china del 2008
                        Lo que tampoco encuentro es el video
                        • #42
                          Re: Tremenda Orzada
                          Me encanta este hilo pero creo que nuestro vocabulario nautico es bien rico.Lo de taladrar,pinchar etc creo...y aqui espero intervengan nuestros expertos era aquello de pasar por ojo,dar vuelta de campana,poner quilla al sol...etc seguro que hay muchas mas sin salir del castellano...y si nos vamos al catalan,euskera etc.....sin acritud
                          • #43
                            Re: Tremenda Orzada
                            Originalmente publicado por fonbao Ver Mensaje
                            Good winds!!!
                            Es exactamente así como me enseñaron a gobernar cuando el barco empieza a querer irse de orzada. La regla para un 334 Trophy es largar una cuarta de trapa, un palmo largo y es lo que siempre he visto hacer. Lo que pasa que llevar alguién encargado de eso genera tensión en ese tripulante sobre todo si la regata es larga o de altura. Muchas veces se ha reenviado la trapa por ambas bandas del piano para tenerla más a mano si esto pasa, por si hay que largar.
                            • #44
                              Re: Tremenda Orzada
                              Hola otra vez:
                              Creo que vamos concretando el asunto, para recuperar gobierno, o intentar no caer en la orzada lascaríamos trapa. Cuanto llevarla cazada y cuanto largar es el matiz.
                              Espero poder subir el video que tengo pero no soy muy bueno con esto de editar ... he encontrado un video con una situación parecida, aunque nosotros no trasluchamos, pero la sistuación posterior con el spi lanzado y el barco con tremenda escora fué basante similar.
                              • #45
                                Re: Tremenda Orzada
                                Hola de nuevo:
                                Por seguir con el tema os comentaré que este fin de semana intenté hacer una regata en solitario, que no conse´guí terminar por problemas con el piloto y por agotamiento puro...cometí muchos fallos y tuve bastante mala fortuna como que en un pilling del genova a foque se me cayera la primera vela al mar y izarla al barco fué titanico. todo ello junto con 28-30knts y un par de metros de ola...terminó con mis fuerzas.
                                Pero me volvió a pasar algo similar al otro día. Cuando decidí abandonar viré y me puse al largo, y aunque puede que yo ya no fuese con tanta precisión el barco se me iba de orzada (mayor 1 rizo y un foque en proa) es decir no iba nada pasado de vela. La historia es que cuando quería volver a ponerlo a rumbo, era imposible, se me quedaba al través , lo intenté varias veces, haciendo muchisima fuerza con la caña, pero era imposible. Así que arrié mayor y de paseo hasta casa. Por la noche dandole vueltas y muy rayado..me dí cuenta de una cosa, el otro día Esogín un tabernero que vió las primeras orzadas me comentó que veçia mi mayor muy cazada...he comprobado en los video que yo tenía toda la escota largada y este fin de seman también así que...al final caí en que hace poco le añadí tres reenvíos más a la escota con lo que la he acortado más de un metro y lo cierto es que se queda bastante cazada...creo que podría influir bastante en que el barco no pueda recuperar el rumbo por mucho que arrive...que opináis.
