Fuerza 10
Re: Fuerza 10
Cierto.Originalmente publicado por Nochero Ver MensajeEse culo de proa puede ser F10 o incluso F11.
Si das la vuelta se acabo.
Pero escuchar el sonido del viento, a pesar de estar al abrigo.... igualico que en otro.
Re: Fuerza 10
Confesar la verdad,lo cierto es que nos atrae el mal tiempo nos da miedo pero al mismo tiempo genera en nosotros un estado de excitacion y de nerviosismo que nos atrae.
Vamos, que nos va la marcha.
Aunque yo personalmente estoi deseando que pase para poder ir a trabajar, para mañana (ya esta noche) dan una ciclogenisis explosiva
ire abordo a prepararlo todo para recibirla como se merece.
Si la vida es un barco,...
que haya sueños en las velas,
esperanza en el timon,...
y no esclavos en los remos.
Re: Fuerza 10
¿Cicloquéeeeeeeeeeeeeeeee?.
¡No me jodas amigo Nochero!. Voy a tener que ir a la escuela de nuevo
El viento nos excita, ¡vaya si nos excita!, pero en tierra más
Es la última, lo prometo
Como siempre
a mi cuenta.
Editado por última vez por TXELFI; 07/08/2012, 00:39:30.Stemma Proderi In Primis Bermei
Re: Fuerza 10
Será a ti, que un servidor es Capisol y a mucha honra.Originalmente publicado por Nochero Ver MensajeConfesar la verdad,lo cierto es que nos atrae el mal tiempo....
(Mi espalda no está para esos trotes
Salud y
Re: Fuerza 10
Originalmente publicado por Nochero Ver MensajeConfesar la verdad,lo cierto es que nos atrae el mal tiempo nos da miedo pero al mismo tiempo genera en nosotros un estado de excitacion y de nerviosismo que nos atrae.
Sobre el románticísmo (que tanto daño ha hecho por otra parte, por ejemplo en el arte), me encanta Burke.
os cito del wiki, algo sobre los sublíme y os recomiendo deleitaros en el cuadro Caminante sobre el mar de nubes de Fiedrich
Lo sublime es una categoría estética, derivada principalmente de la obra Περὶ ὕψους ("Sobre lo sublime") del poco conocido escritor griego Longino (o Pseudo-Longino), y que consiste fundamentalmente en una belleza extrema, capaz de llevar al espectador a un éxtasis más allá de su racionalidad, o incluso de provocar dolor por ser imposible de asimilar. El concepto de lo "sublime" fue redescubierto durante el Renacimiento, y gozó de gran popularidad durante el Barroco, durante el siglo XVIII alemán e inglés y sobre todo durante el primer Romanticismo.
se trata de la fascinación por esa belleza salvaje y portentosa que despliega la naturaleza en una tormenta.
comprendo muy bien lo que diche Nochero. creo que ese sentimiento de fascinación es innato.
abrazo
Re: Fuerza 10
Supongo que ya lo has leído, pero viene bien para lo que comentas.
Por la noche la tormenta decide por fin descargarnos toda su potencia. Empieza a llover torrencialmente. El mar está blanco, absolutamente blanco, como si fuera leche por la espuma levantada por el viento y la lluvia. En palabras de Basilio parece que están lloviendo monedas de diez duros con mala leche. El viento supera los 40 nudos.
Más espectacular, (a la par que acongojante), es la lluvia de rayos, no menos torrencial que la de agua. Nos caen muy cerca, cerquísima. Cada vez que un relámpago nos ilumina, que es cada dos por tres, se nos ponen por corbata. El espectáculo no es agradable, lo que ves te impresiona hasta prefieres no mirar y concentrarte en lo que debes hacer. Intentamos mantenernos a la capa, solo con la mayor con dos rizos. Y era ir pasados de trapo pero resultaba prohibitivo acercarse al mástil, aunque fuera atado, además tal era la tromba de agua que no se veía la proa
Para aumentar los efectos especiales, el generador eólico más ruidoso se suelta y empieza a hacer un ruido de mil demonios. La bocina de niebla eléctrica, que tiene el mando en la bañera, se comunica por la lluvia torrencial y empieza también a sonar. No hay manera de hacerla callar ni cortando los cables. El espectáculo es impresionante. Hay que llevar el barco a mano, cosa no muy fácil dadas las circunstancias. A pesar de estar muy atentos a veces el barco deja de estar aproado y sin más gira 360 grados. En una de esas el carro de la mayor se suelta y traslucha rompiéndolo.
A pesar de la situación, no precisamente idílica no sentimos miedo. Tal vez resignación. No se puede hacer nada, salvo intentar mantener el barco amurado al viento (¡que ya es bastante!). Aceptamos la situación tal cual es. Ahora es cuando dices eso de: Virgensica, Virgensica que me quede como estoy. ¡Esto es lo que hay!, como diría Rafael del Castillo cuando no da el parte meteo que te gustaría oír.
La adrenalina te sube hasta parámetros desconocidos. Dependes de ti y de tus compañeros. No puede haber ayuda. Somos un grupo de personas en mitad de una de las fuerzas de la naturaleza mas impresionantes que hayamos visto, y sentido.
Estamos experimentando esto por primera vez y curiosamente ¡¡ sabes que hacer!! No te sientes impotente, reaccionas en segundos, estas alerta y predispuesto, hasta intuyes lo que tienes que hacer. ¿Será intuición o el aprendizaje de lo de Barbate?
Moraleja: o te buscas la vida para salir de esta o te dan por el saco. Y espabilas, ya lo creo que espabilas.
Ya sabemos cómo responde el barco, que parece no estar sufriendo demasiado, para la noche que hace. Lo que no sabemos es cuanto va a durar esto y si va a aumentar.
En cualquier caso la situación no es cómoda. La mar esta gruesa y parece hervir. Las olas nos llegan por todas partes y nos calan.
Hay que concentrarse en mantener el rumbo del barco y olvidarse de todos los “y si” que se nos pasan por la cabeza.
Pensamos en el Vagabundo, que no debe estar a más de 100 millas de nosotros. ¿Cómo lo estará pasando, solo, en un barco de 28 pies si nosotros que somos siete en uno de 47 pies nos dan ganas de bebernos el agua y volver andando?
Vamos haciendo nuestras guardias ordenadamente. La tripulación mantiene la calma. Parece como si no quisiera nadie hacer caso de la tormenta. Como si no existiese. Hay gente que incluso duerme. Estamos cansados, ha sido un subidon de la ostia y nos ha dejado huella
Cuando bajo de mi guardia me encuentro una escena que no podré olvidar. El Fernandico, para entretenerse, ha decidido hacer callos con garbanzos. No sólo lo ha conseguido sin derramar una gota del puchero, sino que los que están despiertos se los están cenando, tan panchos, como si afuera hubiera sol y moscas. ¡No hay tormenta que pueda con nosotros!.
Pero tras la noche toledana de nuestro inexistente PETER. La tormenta perfecta, no porque fuera como la de la película, aunque por hay, por hay; sino porque supo perfectamente darnos por el saco, y además bien, sin que nadie le pueda echar nada en cara, ¡si no existió pijo! Si la tarde y la noche de puteo fue de mentirijilla; si es que nos gustaba ponernos el traje de agua porque los rociones y el agua que entraba en la bañera no eran de verdad; y que el ir con el arnés y trincados a donde podías era realmente para que no llegaras a donde teníamos el tabaco; evidentemente los relámpagos que convertían la noche en día, pero como a la hora de la siesta en agosto, que te encandilabas, junto a los rayos que te caían tan cerquica que casi notabas el calorcito, no fueron reales; y las olicas de los coj…., parecía como si el Puerto de la Cadena se te fuera a caer encima. ¿Como puede ocurrir una cosa así y los americanos no enterarse? Nos preguntan ahora ¿Estáis de broma, no? ¡¡¡ Y una mier…. como el sombrero de un picaor!!! El PETER pasó por 20º N y 30º W. Fue el preludio de un huracán que afortunadamente se disolvió. Nosotros estábamos allí y nos lo comimos enteretico.
No se, no se, mira a partir del segundo 20, es muy posible que se apagara el carbon.Originalmente publicado por TXELFI Ver MensajeBuenas
En un armatoste de ese tamaño y en popada se puede hacer una barbacoa y todo.
Salud y
Re: Fuerza 10
Ciclogenisis explosiva (si lo escribo mal,sorry) y ya llebamos tres con esta.
La primera nos echo el barco a la playa y arraso con tejados y arboles,la segunda nos paso el "gujeritooo" mismo por encima y libramos,esa os casco mas a vosotros TXELFI y esta dicen es otra, no se aver si algun cofrade mas enterado nos informa.
Yo asegure el barquito y que sea lo que Dios quiera para la noche dan rachas de 50 nudos y aqui el SW nos pega de lo lindo.
Ya veremos si mañana no tengo lio
Re: Fuerza 10
Originalmente publicado por sumeke Ver MensajeSupongo que ya lo has leído, pero viene bien para lo que comentas.
Por ponerlo sumeke ya lo lei pero me lo volvi a leer.
Confiesa quien te lo ha escrito,yo creo que fue Arturo Perez Reverte.
Maravillosamente descrito camarada,brindo por que sea la ultima que cojes.
Re: Fuerza 10
Bueno van aumentando los culos ahora ya son dos.Originalmente publicado por Velero Simbad Ver Mensaje
al final nos quedamos con el culo y se termino la fuerza diez, por cierto que quien a puesto la foto a sido el amigo TXELFI
Re: Fuerza 10
Originalmente publicado por Nochero Ver MensajeYo asegure el barquito y que sea lo que Dios quiera para la noche dan rachas de 50 nudos y aqui el SW nos pega de lo lindo.
Pero si el espigón de Cedeira va de NW a SE, y el puerto queda al NE. En teoría estaríais resguardados de SW.
No se, el viento puede venir acelerado desde Pantin, por los montes, pero solo seria aire, de mar nada ¿no?
De cualquier manera, asegura bien tu "chiquitin", que aun te tiene que dar buenos ratos, y sobre todo....de comer.
Suerte y que sea leve.
Re: Fuerza 10
Efectivamente sumeke es tal como bien dices,pero yo no se si es por un efecto venturi o por que pero con SW el viento coge mucha fuerza aqui,eso si solo es viento.
Si el cuida de mi como yo de el nunca tendremos problema,espero me quede mucho,mi meta seria retirarme en el,pero eso solo esta en mi mano a medias.
Un saludo,camarada y...
Boa Proa
