Con cuanta escora os gusta navegar???
  • Con cuanta escora os gusta navegar???
    Abro este hilo porque no he visto ninguno concreto referente a este tema. Si ya lo hay indicármelo por favor y pasar de éste.
    O mejor aún la pregunta podría ser: Qué escora máxima aceptáis para considerar una navegación cómoda?, aquélla en la que si cazas más las escotas el barco pasa a ese punto en que la tripu te empieza a tirar lo primero que tiene a mano.
    Desde luego que cada barco es un mundo y unos escoran más que otros y tal, pero los grados de escora son para todos iguales y aunque no sea lo mismo navegar en un 24 pies que en un 42, la escora llega un momento que es incómoda, no hace correr más al barco sino al contrario, y toda la tripu tiene que apalancarse de un modo u otro.
    Evidentemente no vale la pena comentar la escora en regata puesto que es un campo muy dificil de precisar objetivamente ya que influirá mucho el factor competidores.
    Venga unas birras para ir soltando los dedos
    "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
    Re: Con cuanta escora os gusta navegar???
    Supongo que el hilo toma por principio la escora en navegación de ceñida. Todos los barcos navegan bien a determinada escora que está dada por el diseño de linea de aguas del casco, etc. Entonces uno debe acostumbrarse a navegar con la escora máxima permitida para ese barco. Llevarlo más escorado que eso es negarse a achicar velas en determinado momento.
      Comodo 15º aceptable 30º mas es incomodo y el barco ya esta fuera de sus lineas de agua, hablo del mio
      SALUT
        No se trata de que me guste o no,pero los barcos estan diseñados para navegar planos y es asi que navegan mejor.
        Tambien es cierto que ciñiendo con poco viento unos grados de escora ayudan y hay que provocarla poniendote a sotavento.
        Otro tema es que con viento los barcos escoran y es inevitable, hay que hacer banda si se cuenta con tripulacion suficiente,si aun asi escora mucho hay que abrir las balumas de las velas,dar salida al viento y si es necesario amollar escota y carro de la mayor.
        La escora fuerte con mas de 25 *(un ejemplo), hay que evitarla, si se quiere navegar rapido y comodo,no por que sea peligrosa sino por que indica un exceso de fuerza lateral del viento y es contraproducente al avance.
        En un barco quillado la escora excesiva produce emocion y a veces gritos pero
        es engañosa pues no es progresiva,a partir de una inclinacion el barco no escorara mas , el viento saldra por la parte superior de las velas y el peso de la quilla impedira que siga escorando.En uno de vela ligera, al carecer de quilla
        lastrada,el vuelco es inevitable cuando se supera el punto critico ya que solo se cuenta con el peso de la tripulacion haciendo rapel.
        "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
        Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
        Paulo Coelho.
          Originalmente publicado por Nacouda Ver Mensaje
          Para mi almiranta, cuanto menos mejor...
          Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
          Pues eso es lo que yo digo, pero nada de nada...
            Creo que no podemos decir tan alegremente que los barcos están diseñados para navegar planos. El mío está diseñado para navegar mejor con una escora moderada. Y como el mío (que vale que es raro), hay más...
            "My boat is my island"
              Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
              Pues yo creo que los barcos están diseñados para ir planosaunque también lo estan para soportar dignamente una cierta escora (que es inevitable), lo cual no quiere decir que ésta sea su posición de rendimiento óptimo.
              Volviendo al tema... a partir de 20 grados la almiranta empieza a hacer comentarios sobre si "¿no sería mejor cambiar el rumbo?" o "¿y si reduces trapo?": hay que quitar trapo. A partir de 25 grados el mensaje es "¿Y si vamos a puerto?" o "¿ponemos motor?". Si por casualidad llego a los 30 los mensajes del almirantazgo se convierten en gruñidos. Es momento de tomar la decisión de reducir más trapo, poner motor y encaminarse a puerto, por orden de la autoridad, claro
                Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
                En concreto el mío tiene fondo plano, y está pensado para ofrecer una carena en V una vez escorado, de esta manera evitamos los pantocazos que provocaría el llevarlo plano. De todos modos en mi caso la escora es bastante moderada, aunque suficiente para evitar los antemencionados efectos indeseables...
                  A mi me gusta que lleve un poco de escora, tampoco mucha, digamos entre 15 y 25 grados. Me da sensación de navegar a vela, siento el barco cómodo y normalmente a la tripulación le gusta, o al menos no se quejan.
                  Respecto a los colegas que dicen que los barcos de vela están hechos para navegar adrizados, pues no sé si es así, tal vez lleven razón; aunque yo creo que una escora moderada, tampoco perjudican su rendimiento, al menos yo no lo he notado.
                  Coincido con la mayoría en que una escora excesiva, a partir de 35 grados, es incomoda, el barco no rinde mejor, la pala no gobierna como es debido y la vida a bordo empieza a ser trabajosa.
                  Excepcionalmente, de tarde en tarde, he metido la regala en el agua, la sensación es fuerte, sube la adrenalina, pero solo lo hago por unos momentos; pasados esos momentos de excitación y emoción, o abro escotas o rizo.
                  Unas birras por las navegadas con escora moderada, por los momentos en que el agua lame la regala y por las conversaciones y relatos sobre estas cosas que tanto nos gustan.
                  "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                    Pues en mi Serpentaire de carena de formas,justo cuando arrecia se tumba y toma como quilla una de las aristas laterales y entonces navega igualk que plano.Al dejar escapar viento por la escora,automaticamente reduce el velamen .Si toma de rizos ni otros trucos he llegado a estar con rachas de 37 nudos sin tocar nada .
                      En mi barco ciñendo con poco viento el barco agradece unos grados de escora que le ayudan a ceñir con más eficacia, colocando el peso de la tripulación a sotavento, en cambio para surfear olas y con viento portante procuro llevar el barco lo más adrizado posible, ya que la mínima escora provoca la tendencia a orzar y el consiguiente endurecimiento de la caña, además de restar velocidad a la planeada.
                        Dicen que mas de 15º ya no es recomendable, comodidad aparte, el barco ya empieza a perder velocidad
                          De cuando en cuando a mi me gusta escorar, lo justo para que no me regañen. En grados debe ser 15 menos que los que escora mi almiranta, claro que ella no escora, ella ciñe.
                            Originalmente publicado por MQ1962 Ver Mensaje
                            A parte del problema de la comodidad y las almirantas hay que tener en cuenta varias cosas.
                            En primer lugar que si no hay escora es porque no hay viento (estamos hablando de ceñida, no de empopada). Esto es de perogrullo, por lo tanto la escora es inevitable, a vela, claro.
                            En segundo lugar, dependiendo de la forma del casco, al escorar la superficie en contacto con el agua normalmente disminuye, sobre todo en cascos relativamente planos. Eso hace que al escorar ligeramente (10 o 15º) se reduzca el rozamiento del agua en la obra viva y se pueda mejorar la velocidad.
                            En tercer lugar este efecto se ve compensado, en parte, por el hecho de que, al escorar, la superficie efectiva que la vela presenta al viento se reduce. Para 15 grados esta reducción es del 5% y para 25 grados es del 10%, lo cual se suma al incremento del alabeo, reduciendo el empuje del viento.
                            Conclusión: depende del barco, pero si vais a menos de 15º es que no os moveis y si vais a 35º, con uno de crucero, no ganareis velocidad pero si incomodidad. Entre 15 y 20 creo que es lo ideal en la mayoría de nuestros barcos. Con barcos "regateros" es otra cosa y podeis forzar a 30 o 35º, con dos timones (y sin almiranta)
                            Editado por última vez por Itaca2; 23/04/2012, 16:02:53.
                              Imagino que sera en la que no se derrame la cerveza no? ... 15 o 20º
                              ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                              Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                              https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
