Con cuanta escora os gusta navegar???
    Re: Con cuanta escora os gusta navegar???
    Ya lo creo que dan guerra ! Por eso cojo cuerdas y la ato!
    Qué romántico.....
    Tú sí que sabes, bribón.
      Hombre tampoco es para eso . Pero la realidad es que si deciden acompañarnos es porque o no hay viento (ligera brisa) o porque has insistido hasta la saciedad .
      De los amigos y extrapolando un poco, yo diría que las que comparten la pasión de navegar y en algún momento hasta les gusta escorar, no llegan a un dos o tres por ciento.
      Eso sí. a las que les gusta, les gusta.
        Comprobé el punto exacto de escora máxima hace 2 semanas: 15-20 kts (aparente), mar picadito, de ceñida. 2 rizos (de 3) y medio génova para que la Almiranta vaya cómoda (poca escora). Aún así mi Almiranta se siente mal y baja a estirarse a la cabina. Entonces mi hija me dice: "ahora que estará durmiendo, tó parriba". Pues eso, tó parriba, regala al agua y oímos desde dentro ME QUIERO MORIR ! Ese es el punto exacto donde la navegación deja de ser cómoda. Sobretodo porque a ver cómo hago que vuelva...
        Editado por última vez por Akakus; 23/04/2012, 23:55:10.
        • #34
          brindis:
          Biker 62,no soy ningun "guru" pero intentare explicarte mi opinion.
          Con poquisimo viento, si queremos avanzar ciñiendo es conveniente provocar la escora,forzandola poniendonos a sotavento.
          Con ello se logra que al caer las velas a sotavento tomen forma(de vela) en vez de colgar (como una cortina) desventadas,
          Otro motivo de mejora en la ceñida al escorar es que al desplazar el centro velico a sotavento ayudamos ligeramente a orzar.
          Es el mismo efecto que al entrar de orzada por una racha,el barco escora,esta escora excesiva provoca que su centro velico se desplaza a sotavento yel barco orza descontrolado.
          Logicamente estamos hablando de barcos ligeros en los que podamos forzar la escora con nuestro peso en un barco de mas de 40 pies supongo que debe ser inposible.....
          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
          Paulo Coelho.
          • #35
            Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
            Al limite de la orzada, o sea cuando te das cuenta que los ángulos que metes de pala para impedir esa orzada frenan demasiado el barco y que los esfuerzos invertidos (tuyos + los del barco) dejan de ser directamente productivos en la corredera. Dicho eso, Cierrabares, que 40 son muchos grados... ¡¡¡ dichosa juventud la tuya, caray!!!!
            Polen: di que sí. Que hay "almirantas" que dan guerra. Y tanto!!
            Los mismos que una buena ginebra. Menos de 40º es tontería.
            La verdad es que el otro límite, es mi señor padre, armador del barco, que a partir de los 30º me empieza a echar miradas de "larga escota o toma un/otro rizo majete...".
            • #36
              Originalmente publicado por Nacouda Ver Mensaje
              Qué escora máxima aceptáis....?
              ¡¡P*ta escalera!!.
              Que tres díitas (con sus tres nochecitas) me dio el Kaia el verano pasado; desde República Dominicana hasta La Aves (Venezuela).
              Pues eso Nacouda; la escora 0,0.
              Y las birras con "to" sus avíos.
              Salud y
              • #37
                Hola a todos:
                Por comodidad 25º maximo, a partir de aqui el culo te empieza a resbalar hacia sotavento y ya no sabes com ponerte.
                Ademas, creo que hay otoro efecto negativo de la escora sobre la velocidad que no se ha comentado. A medida que escoras, se va creando una componente de fuerza sobre las velas hacia abajo, que hunde el barco cada vez mas en el agua ( en el mio sobro todo la proa). Esto seguro que ahumenta la resistencia hidrodinamica al avance.
                Para mi esta claro, la escora es un efecto colateral, inevitable pero indeseado del sistema de adrizamiento de los monocoascos. Si se pudiera, navegarian todos tiesos como el mastil de una bandera.
                Por esos, los multicascos son: mas comodos y mas rapidos (ademas de no arrastrar una monumental orza dentro dle agua, claro).
                Tonitutusaus
                • #38
                  Pues será que ya busco la comodidad, pero mi límite de escora máximo es unos puntos por debajo antes de que se caiga la cerveza de la mesa.
                  No encuentro ninguna comodidad en navegar escorado, en una regata vale, pero en navegación de placer, pues como que no.
                  Será que uno se hace mayor, o será que me gusta ir relajado y disfrutar de todo navegando, cocinar tranquilo, ect.
                  En paz.
                  • #39
                    Es muy incomodo cuando el winch de sotavento lo ves debajo de un palmo de agua. Pero si flota nem be
                    • #40
                      Originalmente publicado por nanoelcapi Ver Mensaje
                      Info@auroralencerianautica.com
                      Telefono 965926141
                      649683841
                      • #41
                        Acabo de ver este hilo, y al comienzo he leído una afirmación que suele aparecer reiteradamente cuando se habla de la escora:
                        Los barcos están diseñados para navegar planos
                        Esta afirmación es una FALACIA, los únicos barcos que están diseñados para navegar planos son los tractores.
                        No se puede querer navegar a vela y pretender que el barco esté adrizado.
                        Ojo, no se me tiren todos al cuello, yo estoy hablando de navegar, no de tomarme el vermú.
                        El mar es de TODOS.
                        "No hay nada como el MAR"
                        Tinico N'Hielo
                        • #42
                          Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                          Entonces, si uno va navegando de través, de empopada, sin escora, no es navegar
                          Entonces los catas no navegan son veleros multicasco de vermú
                          Esto es como los culos cada uno tiene el suyo, y cada uno su opinión.
                          Personalmente, prefiero cambiar rumbo y comer tranquilo que andar con la bebida entre las piernas, el plato en una mano, la ensalada encima del cojín, con la rodilla aguantando el pan, el codo encima de la servilleta, bufff posturitas que el Kamasutra se queda corto.
                          Pero no deja de ser mi opinión.
                          Birras pa tos, y el que esté escorado que la pille con cuidado.
                          En paz.
                          • #43
                            Por eso inventaron los sujeta latas con cardan
                            El mio va en el puesto de mando
                            • #44
                              Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                              Hola a todos:
                              Tonitutusaus
                              Hola Toni.
                              Tengo entendido que el efecto de clavar la proa se debe a la forma del casco. Al escorar apoyas la aleta, y al no encontrar la misma flotabilidad, la proa se hunde.
                              La planta de mi barco es prácticamente simétrica, y es muy neutral al escorar. La acción de las velas lo que hace es sacar la proa del agua, aunque al ser un aparejo distinto de lo normal, no es extrapolable. Y como muchos otros diseños, navega mejor y corre más estando escorado.
                              "My boat is my island"
                              • #45
                                Pero vamos a ver, que si hay que ir, se va.......pero ir pa ná tonteria.
                                que son muchas las veces que no por ir mas escorado el barco ni corre más ni navega mejor.
                                Y que una cosa es ir de regata y otra crucerito paseo.
                                A un cofrade de esta taberna en el hilo de la venta de su barco (Un precioso Oceanis) le preguntaban que que tal ceñía, a lo que el respondía pues simplemente no ciñe, porque yo si el viento viene del Sur me voy pa el Norte y si viene del Norte pues me voy pa el Sur.
                                Telefono 965926141
                                649683841
