Cizalla para obenques: ¿Forma parte de vuestro equipo de seguridad?
    Re: Cizalla para obenques: ¿Forma parte de vuestro equipo de seguridad?
    Yo llevo una del chino en su embalage de plástico, espero no usarla nunca,,,
      Lo mejor y más práctico es la zizalla de un tamaño apropiado para el diametro de nuestra jarcia.
      En su defecto podemos usar una sierra manual apropiada para acero . Decir que las hay electricas de bosch buenísimas con baterias super fiables y encima nos servirán , cambiando la hoja de sierra , para muchas más cosas .. VIVA el Brico-Barco
      Enviado desde la posición 0º N 0º E
        Buenas noches,Jon,esta tarde,saliendo del puerto,y cuando avistaba el muelle de espera me he encontrado con un barco muy viejito de bandera inglesa.Por la visto lo acababa de ayudara atracar otro velero,y estaba desarbolado,de unos siete metros de eslora y el palo sobre cubierta violentamente doblado como a un metro de su arraigo.La mayor en el agua,mientras su patrón iba sacándola trabajosamente.Desde luego no me hubiera gustado estar en su piel sin cizalla,que la tengo desde el primer día como manda glenans,y además tengo una pequeña sierra manual de esas que cortan todo.La última vez la usé para partir un candado en tierra firma y corta de cojones,y eso que no es muy grande,aunque debo decir que yo estoy fuertecillo!!.En cuanto pueda voy a hacer la prueba con jarcia de mi medida,de todas maneras.
          pues yo he probado una cizalla pequeña, como de 1m con un obenque de 10 mm y lo cortaba como mantequilla, en cambio tengo otra mucho mas grande que se deja un hilillo sin cortar, con lo que llegue a la conclusion de que lo importante es que cierre las cuchillas perfectamente
            creo q las cizallas para cable son especiales para eso y pueden cortar hasta cable de 16 mm tienen la boca como un pico loro las q conozco son de la casa alba
              Originalmente publicado por argos0 Ver Mensaje
              Ese modelo es el que tengo yo al lado del estintor,como equipo de emergencia, no se si sera la misma marca pero si que corta cualquier tipo de cable hasta 10mm.,aparte de ser la punta en forma de pico de loro, las cuchillas actuan cruzadas, de esa forma aciertas a cortar con mayor rapidez, tambien esta claro que se debe llevar la sierra de mano, para hacer otro tipo de cortes.
              Un saludo..
              P.D. Esperemos no tener que usar nunca estas herramientas como emergencia, y poder ir cambiandolas de barco con nosotros.
                Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
                Yo llevo una sierra de metal... Alguno ha probado usar una sierra?
                Yo también llevo una buena sierra abordo pero creo que, en caso de desarbolar, lo importante es "rapidez y contundencia".
                  Amoladora BOSH de baterías..... os servirá para los trabajos de brico.
                  Mano de santo.
                    Efectivamente. Para obenques (y para cables y varillas en general) la adecuada es la que comentas. No así (o no tanto) las diseñadas para cortar cadenas, por ejemplo.
                      Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
                      mi pregunta:
                      no sería mejor una rotaflex pequeña con disco de metal que así corta obenques y aluminio de mástil, porque la cizalla o tijera sólo actúa en obenques ?
                      lo único que tengo dudas es en la alimentación eléctrica del aparato pues no sé si existen con batería.
                      Lo de la rotaflex se me antoja peligroso, y mas aún si el accidente se produce en condiciones duras de viento y mar que, por otra parte, es cuando más proabilidades hay de que así sea.
                        mi pregunta:
                        Hola Askarretxe,
                        La marca Makita las fabrica, yo las he usado y van muy bien. La batería aguanta bastante y tienen potencia para cortar lo que le eches.
                          cuidado con las de pico de loro que cortan fatal. quien tenga una que pruebe cortar un cable de 6mm de 19x1 a ver que le parece
                            Creo que se debería llevar obligatoriamente (por los Guardacostas o Prefecturas de cada país) en el listado de elementos de seguridad. Y preferiblemente todos estos medios deben inevitablemente ser mecánicos, no electricos.
                            La electricidad en barcos es un tema que no da muchas garantías.
                            Aunque si el patrón y la capacidad del barco lo acepta, llevar herramientas de corte eléctricos no estaría nada mal.
                            Así, cizallas de la medida adecuada al grosor del obenque mas grueso y arcos de sierra con varias hojas de repuesto (y de buena calidad) serían lo que se debería llevar.
                            Claro que en mares dificiles y con el caos de un palo caido sobre cubierta y peor aún en el mar, se hace muy dificil maniobrar herramientas que en condiciones normales uno las maneja perfectamente.
                            En general uno compra o se consigue (de regalo, etc) una cizalla inapropiada por tamaño o calidad y la lleva en el barco creyendo que es de fiar. Pero cuando la cosa se pone negra, es capaz de no funcionar.
                            Herramientas: de calidad (caras) y en cantidad (demasiado peso). Pero muy necesario.
                              Originalmente publicado por edmo Ver Mensaje
                              El motivo por el que compre la de pico de loro, es porque es la misma que utilizan en el establecimiento de suministros navales para cortar los cables de acero.Sobre las herramientas de bateria, pienso que cuando son necesarias no suelen tener la carga apropiada para realizar el trabajo, y si le estas reponiendo carga continuada acaban jo...se por mucho que los fabricantes digan.
                              P.D.Lo que si hay son distintas calidades y precios
                                Lo en contré
                                Desarbolan y van probando sistemas de corte de obenques y se montan un aparejo de fortuna.
                                El resto de pruebas resultan igual de interesantes (la última es una explosión de gas)
