Cizalla para obenques: ¿Forma parte de vuestro equipo de seguridad?
  • #61
    Re: Cizalla para obenques: ¿Forma parte de vuestro equipo de seguridad?
    la radial con una sóla mano, ok. pero como el cable esté bajo cierta tensión, y no lo sujetes con la otra, puedes tener que usar el parche del.
    "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
    Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
    Alejandro Paternain. "La Cacería".
    • #62
      pero una radial si se moja se jode creo yo, habria que llevar tambien cizalla
      • #63
        El otro dia, llevando el Puma 26 de un amigo desde Valencia a Denia, se nos levantó el térmico habitual, bastante fuerte (no se los nudos, ya que no llevábamos equipo de viento, pero la mar estaba blanquita toda ella) y con su ola correspondiente (grande y con rompiente). El caso es que, mientras ceñiamos todo aquello, falló el material (se soltó el bulón del baby stay) y en cosa de 3 segundos el palo se partió a la altura de las crucetas, cayéndonos sobre la bañera.
        Entre el meneo del barco, las olas, el viento y el canguelo que teniamos encima, ni de coña se pone nadie con una radial a hacer nada.
        Pedí enseguida una cizalla, pero no habia a bordo.
        Cuando vino Salvamento,, usaron un cuchillo de cocina aserrado para cortar cabos y velas, y una cizalla, creo que de las normales, no de pico de loro, para cortar la jarcia.
        Ahora estoy buscando una para llevarla a bordo en nuestro barco, y voy a comprar exactamente la que llevan la gente de Salvamento, que de estas cosas saben más que los nosotros.
        Los experimentos, con gaseosa...
        • #64
          Originalmente publicado por Ocell Ver Mensaje
          Habeis intentado cortar un stay con las cizallas típicas (grandes), es imposible, seguramente es mucha más fácil desmontarlo, tampoco cuesta tanto.
          Yo llevaría una sierra adecuada y nada más. En realidad tengo dos cizallas en el garaje, las quité al comprobar que era imposible cortar un stay, por lo que era innecesario llevarlas.
          Buenas pregunta en unos suministros industraiales si tienen cizalla para cortar cables y si de paso tienen cable de 24 mm de 6 19 1 o si lo prefieres de antigiratorio q es el q se usa para gruas y ascensores y pideles q te dejen probar si se puede cortar el cable con las cizallas y tu fuerzas eso si te recomiendo q apoyes la cizalla en el suelo y almuerzes antes
          • #65
            Respuesta: Cizalla para obenques: ¿Forma parte de vuestro equipo de seguridad?
            En el 2008 la incorporė, y al mes partí el palo: imprescindible! Mi jarcia es de 7mm y compré la de 8mm. Si no la llego a llevar no sé que hubiera pasado...
            Saludos y ronda
            • #66
              Recupero este post, ya que voy a comprar una...
              Los que la teneis podeis decir modelos o variaciones? O es ir y pedir "una cizalla" para al menos 8 mm ?
              Y sobre todo los que las habéis usado por tener referencias... seria un detalle.
              La que sacó Jiauka hidráulica manual debe ser la caña, pero varios miles de euros, verdad? glupssss...
              • #67
                La manual vale batante menos que la hidráulica. Mi consejo es que compres una cizalla (en el caso e la manual) una talla más de lo que necesitas. Si tu jarcia es de 8, hazte con una cizalla para 10 mm. Si tuvieras de cortar, irás mucho más sobrada.
                suerte
                • #68
                  En uno de los varios posts que hablan de cizallas (¡cuanto da de si el buscador!) viene esto... es dinero, pero no como las hidráulicas... y si te planteas tener cizalla pero la terrible duda de en un caso de necesidad no la fuerza para usarla quizá es una posiblidad...
                  ¿alguien la tiene o sabe como va?
                  http://www.navalchicolino.com/produc...roducts_id=231
                  • #69
                    Yo la compré en acastillage 1 mes antes de desabolar. Mi jarcia es de 7mm y la compré para 8. Es la manual, y me fue bien (eso si, tienes que meterle un buen viaje, pero con la adrenalina del momento no es difícil)
                    Salud
                    • #70
                      Yo tengo una bien cuidada en su bolsa. Tambien espero no tener que usarla en emergencia.
                      • #71
                        Re: Respuesta: Cizalla para obenques: ¿Forma parte de vuestro equipo de seguridad?
                        Las hidráulicas manuales no fallan y cortan todo.
                        Aunque baratas no son.
                        ¿ Y donde se puede comprar una?
                        Socio de ANAVRE
                        • #72
                          Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
                          Creo que por el precio de esta te compras una bellota buena de 80€ y te dejas de leches, porque lo mismo los cartuchos caducan.
                          Eso si, envuelta en varias bolsas de plástico y con precinto. Cuando hagas chapuzas usas una radia, la cizalla es solo para eso. Cuando revises el extintor, en mi caso en abril, aprovechas para mirar todo lo de seguridad (cohetes, bengalas, pilas de respeto, linternas, chalecos y cizalla).
                          Yo la compré en una ferretería industrial de mi ciudad, le dije que me la probara. Cogimos un tornillo de inox de 10 mm x 100 (es amiguete, me dijo si no la corta no te la llevas), y catacrac, hicimos dos. En las náuticas es lo que emplean para cortar cable.
                          Y hace un tiempo conté una experiencia de desarbolar un barco no muy grande, una Cavale, 6.50 m, y lo resolvimos quitando los tensores creo que de un lado, y estay, cuando no tiran tanto no es difícil.
                          Pero considero la cizalla imprescindible a bordo.
                          • #73
                            Yo diría que obligatorio, llevarla en el barco
                            La he usado dos veces para cortar dos candados.
                            Saludos y 1111....
                            • #74
                              Respuesta: Re: Respuesta: Cizalla para obenques: ¿Forma parte de vuestro equipo de se
                              Ferreterias industriales, ya sean locales o via web.
                              • #75
                                En alguna pagina en español habia buscado la cizalla hidráulica que ponía Jiauka y que acaba de salir, y la vi por unos 3.000 € (una barbaridad), pero en la misma página del video, de Inglaterra, veo que es muuuuuuuuuuucho menos
                                http://www.s3i.co.uk/HC20.php
                                http://www.s3i.co.uk/image/s3i/hc-20...ire-cutter.pdf
                                sigue siendo dinero, pero ya no es esa burrada....
                                Lo que no se si por las especificaciones (el segundo enlace) que pone varios grosores, son los modelos, o no puede ser menos.... ¿alguien lo sabes?
                                Y me pregunto, ¿estas cosas necesitan mantenimiento, recambios o algo asi??
                                A mi lo que me da miedo es tener que necesitarlo y no tener fuerza para hacerlo, por mucha herramienta que haya... por eso plantearme estas cosas, por si esto fuera más fácil.... Está claro que si tienes que usarlo estas muy j*** y lo último que te apetece es tener algo que no puedes utilizar
