Cizalla para obenques: ¿Forma parte de vuestro equipo de seguridad?
    Respuesta: Cizalla para obenques: ¿Forma parte de vuestro equipo de seguridad?
    Las hidráulicas manuales no fallan y cortan todo.
    Aunque baratas no son.
      Re: Cizalla para obenques: ¿Forma parte de vuestro equipo de seguridad?
      Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
      Amoladora BOSH de baterías..... os servirá para los trabajos de brico.
      Mano de santo.
      Una amoladora en esas circunstancias será mucho mas peligrosa que el palo en el agua !!!
        una amoladora fue lo que usé para cortar los cables cuando cambié la jarcia, y funciona de maravillas, pero por aquí no las he visto de baterías, y no me veo yo con viento y mar formada tratando de cortar cables con ella. tengo dos buenas cicatrices que le debo a tan útil herramienta, y sólo trabajando en tierra firme!!!
        "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
        Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
        Alejandro Paternain. "La Cacería".
        • #34
          Para la eventual tarea de cortar obenques llevo tres alternativas:
          - Cizalla bien engrasadita, envuelta en papel y luego en plastico. Pero no confío demasiado porque no es excesivamente grande y me temo que en situación de emergencia no pegaria el "tajo" adecuadamente y con rapidez.
          - Amoladora con cisco de corte con inversor y cable largo para que llegue donde haga falta.
          - Cortafrios, muy afilado y tambien envuelto en papel bien engrasado.
          - Sierra con varias hojas de "las buenas" (Las que no son de acero chino que no aguantan ni cortar un trozo de aluminio
          En el fondo, en lo que más confío es en el cortafrío
          • #35
            Cuidadín con las amoladoras...
            Dicho por expertos y médicos, "es la herramienta que más accidentes produce y más graves".
            Para mi sería la última opción, si desarbolas será en unas condiciones nada buenas, no me quiero imaginar con el meneo y con un disco de corte girándo a varios miles de rpm. Si tienes un accidente no va a tener remedio
            Prefiero la sierra con motor de "alubias" de toda la vida, no falla, no precisa electricidad, y hay que ser un poco torpe para hacerse un rasguño.
            • #36
              Pienso que lo mejor es una cizalla, pues se obtendría la máxima rapidez para un caso extremo de desarboladura. La sierra requiere su tiempo y se supone que no estamos en las mejores condiciones. No estamos en el pantalán haciendo brico. Estamos en medio de la mar con ráfagas de viento que nos estremecen y, en consecuencia, con olas de tamaño considerable.
              Los aparatos eléctricos necesitan toma de corriente que igual en ese momento no tenemos pues porque todo se ha mojado o inundado, hasta las baterías.
              • #37
                Supongo que como ultimo recurso habría que tener en cuenta el hecho de desenroscar los tensores de los obenques para sacarlos completamente; con palo al agua deberían estar con menos presión.
                Es por ello que siempre es conveniente moverlos unas pocas veces al año y tenerlos engrasados para que no se queden atascados.
                Ya digo, es posible que a la hora de la verdad la cizalla no corte, o se nos caiga al agua, o peor aun no la encontremos...
                • #38
                  No hay nada perfecto, pero si tuviera para elegir salir a cortar cables, mastil o lo que sea con un buen pollo, una mano para sujetarte y la otra para la amoladora. Las cizallas necesitan las dos manos y una postura adecuada para hacer fuerza. Si tuviese que liberar rapido la pierna de un tripulante, no me planteo si la amoladora es mas o menos peligrosa.
                  • #39
                    Cuidadin con los dedos que son de mantequilla junto a las zizallas y demás aparatos de corte...
                    Enviado desde la posición 0º N 0º E
                    • #40
                      La amoladora con agua y manos mojadas, deben de dar unos calambres de los buenos, si no fuese por eso, sabiéndola manejar,nevó la erramienta perfecta para cortar l que sea, en movimiento, boca abajo, boca arriba o dando volteretas, lo fundamental es saber manejarla con destreza
                      • #41
                        No solo hay que cortar obenques, hay cabos, cables, cintas, lineas de vida,... y lo único que sirve para todo ello es 1 cizalla que cierre, las de pico de loro no sirven, al primer movimiento del barco el cable o cabo se va.
                        • #42
                          Respuesta: Re: Cizalla para obenques: ¿Forma parte de vuestro equipo de seguridad?
                          Originalmente publicado por bilbo-78 Ver Mensaje
                          Precisamente en malas condiciones de mar una mano para ti y otra al trabajo y eso solo lo dá la amoladora,,,,te sientas y a trabajar amen de la rapidez.
                          La sierra si se rompe la hoja,ojo el golpe a la mano, perdida del tensor y tiempo de cambiar y la cizalla malas posturas y dos manos,,,,y no dan corriente que son de baterias.
                          Muchos tramundistas la llevan el "poblema" ,los leuros.
                          • #43
                            Ambas importantes pero para la sierra dos o tres hojas de repuesto , con una hoja te puedes tirar semanas sin problema pero el dia del lio en cuestion se empiezan a romper magicamente .....
                            • #44
                              Una ronda
                              Yo he tenido el desplacer de ver mi barco desarbolado dos veces y, tonto de mí, llevé todo el tinglado colgando hasta el puerto para que lo inspeccionasen, una vez cerca de Mataró y otra a 15 millas de Palamós, remolcado por Salvamento. El del seguro solo dió una ojeada. Ahora, si me pasa otra vez, seré más prudente y cortaré la jarcia, para lo que llevo una cizalla (14 euros en el Carrefour) eso sí, bien afilada y probada por mí.
                              • #45
                                alguien piensa seriamente en un caso de partir el palo, seguramente en mitad de un temporal, ponerse a darle a la rotaflex? la matanza de texas en version marina
