Accidente con bengalas caducadas
  • #76
    Re: Accidente con bengalas caducadas
    Date con clara de huevo!!!
    Algunos gallos... creen que el sol sale para ellos!!(Fontaine)
    • #77
      Originalmente publicado por gnaco Ver Mensaje
      Durante la deflagración se nota como te cae algo húmedo en el brazo, como gotitas de algo, pero no quema ni mancha.
      Ese es el mismo efecto que causan las partículas gamma al atravesar la piel. Esperemos que no sea eso! No faltaría nada más
      Aunque sea sólo por curiosidad, si alguien tiene un contador Geiger que lo pase por las bengalas y nos cuente el resultado. Cosas más gordas se han visto...
      Por lo demás, Gnaco, gracias por contar la experiencia y que te mejores.
      Si bien se mira, sólo una cadena de imprudencias y de audacias basadas en la curiosidad nos ha podido dar cosas tan valiosas como, por ejemplo, la aviación. Cuídate, pero no cambies demasiado.
      • #78
        ¡Cuánto fariseísmo e hipocresía hay en algunos! Un cofrade cuenta una experiencia para que a otros no se les ocurra hacer lo mismo y poco menos que lo denunciáis en el juzgado de guardia más próximo.
        De todo se aprende y yo prefiero hacerlo en cabeza ajena. Hay mucho marinerito de salón por aquí que se atreve a opinar de cosas que no ha hecho ni hará en su vida. Menos mal que nos vamos conociendo entre todos.
        Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
        Aprovecho para recordar lo que nos dicen en el curso del per, si hay que usar una bengala (dios quiera que no), hay que mojar un trapo en agua y cubrirse la mano que sujeta la bengala con él.
        ¿Eso te dijeron?
        Un trapo húmedo sosteniendo una bengala que arde puede despedir tal cantidad de agua hirviendo que te origine más quemaduras que la bengala en sí.
        Que te mejores, gnaco. Y gracias por avisar.
        • #79
          Originalmente publicado por Galar Ver Mensaje
          Una aclaración...¿son o no son vengalas "normales" de salvamento las que lleva Ellen?
          Es que vistas este tipo de fotos uno tiende a pensar: (1) si lo son no deben de ser tan peligrosas ...las lleva sin guantes...sin máscara, sin na´de na´... pero (2) si no lo son...menudo ejemplo que está dando...
          Y estas son algunas de las figuras de la vela mundial...
          Perdonad mi insistencia, pero ¿son o no son bengalas de salvamento como las que llevamos todos en nuestros barcos lo que tiene Ellen en sus manos? que alguine me lo aclrare por favor,
          Unas rondas mañaneras
          • #80
            Galar,
            Yo diría que son dos bengalas de luz blanca de las que fabrica Comet:
            Excepto por el color, son iguales que las de salvamento.
            El accidente de Gnaco no es nada habitual. Tal vez se deba a que estaban caducadas o a que eran unas bengalas que fabrica Pain Wessex que por un extremo son bengala y por el otro señal fumífera.
            En España fabrican unas (Lecea) que van dentro de un estuche que sirve de mango (se extrae la bengala y se enrosca el estuche a la base). Eso da mucha seguridad. Lástima que el mecanismo del iniciador va en un tapón que tiene tendencia a salirse cuando tiras de la anilla...
            Si me permitís una idea, creo que sería muy útil que os reuniéseis varios cofrades que amarren en un mismo puerto y, pidiendo permiso a todo el mundo (Capitania Marítima, Salvamento M, Sursum Corda, etc.), hiciéseis unas prácticas. Yo las hice (organizadas por SSM hace años) y las encontré muy interesantes.
            • #81
              Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
              ¿Eso te dijeron?
              Pues sí, eso me dijeron y además lo pone en el libro y el curso me lo dio un capitán de la marina mercante que gobernaba un petrolero de 300 metros de eslora va a ser que le voy a hacer más caso a él
              o que ten cu ten medo
              • #82
                Originalmente publicado por JON Ver Mensaje
                Gracias por tu respuesta, bentevexo, pero no responde a mi duda, que vuelvo a concretar:
                - Embarcación con TODA LA PIROTECNIA EN VIGOR y adecuada a su zona de navegación. Por lo tanto TOTALMENTE EN REGLA, pero que...
                - ADEMÁS de lo anterior (insisto...¡ADEMÁS!) lleva alguna bengala complementaria (insisto...¡complementaria!) caducada.
                El "mentidero" (es decir, el "boca a boca") dice que si te pillan, ¡multa al canto! por el citado "además". Pués bien, ésto es lo que está en discusión. No he encontrado ninguna Ley, Norma, Decreto, etc que ampare dicho "direte".
                En cualquier caso, agradeciendo las respuestas recibidas, me apeo de este post para dejar paso en el mismo a otras intervenciones de mas interés.
                Jon.
                No se si esto te valdrá:
                Embarcación despachada en zona 4 con toda la pirotécnia obligatoria para esa zona, a bordo y CADUCADA: Sanción de 600 €.
                Eso lo he tenido en mis manos.
                • #83
                  Originalmente publicado por Tur Ver Mensaje
                  Pero este caso parece ser que tenía toda la pirotécnia obligatoria pero caducada, por lo tanto lo multaron.
                  Sería interesante saber si algún cofrade sufrió una inspección con toda la pirotécnia en regla y además algunas bengalas caduadas, y lo multaron.
                  Rebe
                  www.dubhe.es /http:/
                  SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  • #84
                    Vamos a ver... una cosa es querer probar la pirotecnia que llevamos pa saber como va, otra, arriesgarse con la caducada de meses, un año.... exagerando dos... pero estamos hablando de muy caducadas y en mal estado
                    Otra cosa es coger esos "petardos" caducaos de un porrón de años irte al solar de tu casa a aprender... eso es de tener `muy pocas luces, con todos los respetos. Que sí, que la gran mayoría no tenemos ni puñetera idea y nos gustaría probar, incluso muchos de los que dicen yo hice yo probé yo he hecho...., pero ya que te pones no te esperes a que esté rancio húmedo desde hace años y creer que con secarlo al sol se arregla ¿de veras aplaudís estas prácticas?
                    Pos nada, chulillos coger vuestras pirotecnias y dejarlas en donde les de más el sol en vuestro barco una semanita, si están caducadas de varios años, cuantos más mejor, luego llevároslas a vuestra casa y petarlas... con suerte celebraremos que solo ha sido un quemao como el cofrade
                    Hay cosas que hasta l@s más cabras locas tenemos luces para saber que no es un juego, y que si quieres experimentar o aprender hay sitios donde acudir, con profesionales.
                    Lo más gracioso de todo es que el 80% de los que prueban nunca tendrán que usarla porque al minimo acojone en la mar se meten en puerto o piden rescate
                    Editado por última vez por Polen; 17/05/2012, 10:12:14.
                    • #85
                      Desde luego, si un brazo cubierto con un trapo mojado está recibiendo tal cantidad de radiación que el agua hierve y se evapora, piensa qué se evaporaría si el trapo no estuviera...
                      Al menos, mientras hay trapo y agua, aunque sea hirviendo, los daños son bastante menores que con la carne al descubierto, pues la temperatura es menor (está haciendo hervir el agua, mientras que el brazo está en contacto con vapor de agua a 100ºC, que incluso tiene ciertas características aislantes. Véase Miguel Strogoff para los más científicamente irreverentes).
                      Así que sin dudas, mejor con trapo mojado, y cuidado con los consejos... El primer párrafo de la cita es o debería ser autoaplicable.
                      Edito: Yo soy partidario de investigar. Si no es con gaseosa, informándose previamente de los riesgos y precauciones y siendo eso, precavido. Entra dentro de lo razonable tener curiosidad de averiguar lo que pasa al activar una bengala, incluso una bengala defectuosa. Pero cuesta muy poco coger un trozo de contrachapado a modo de escudo y sujetar la bengala con un cabo que pasa por un agujero (por si hay que soltarla). Por otra parte, entiendo que hablamos de bengalas, y no de cohetes, que son un poco más jodidos...
                      Cita:
                      bentevexo
                      ¿Eso te dijeron?
                      Editado por última vez por Kane; 17/05/2012, 11:33:38.
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                      • #86
                        En las practicas de PY no os han hecho tirar bengalas???
                        • #87
                          Originalmente publicado por El Triste Ver Mensaje
                          Negativo. Bocata tortilla fondeados y nudos. Pero Anavre organiza, en coordinación con los organismos oficiales, unas exhibiciones cojonudas, donde puedes ver y tocar. Bengalas, balsas, extintores, rescate... Pena, cohetes, no.
                          Carlos
                          • #88
                            Jolines.... pues 24h comiendo bocata de tortilla y haciendo nudos!!!!
                            Ya les vale!!!
                            • #89
                              No voy a polemizar con este tema.
                              He lanzado granadas de mano y cohetes de varios tipos y, de poner algo entre el artefacto y mi piel, sería algo seco, grueso y, de ser posible, ignífugo.
                              En este caso, prefiero seguir los consejos de un artificiero profesional y saber en carne propia y ajena lo que es un cohete a lo que nos pueda contar un "capitán de la marina mercante que gobierna petroleros de 300 metros".
                              Pero bueno, que cada cual siga lo que le dicte su cerebro.
                              Como sé que en caso de naufragio no voy a poder elegir las condiciones ideales, me da igual planteármelo pero, insisto, prefiero que no haya mucha agua cerca de la llama.
                              • #90
                                A ver...
                                En los barcos (de recreo) no hay granadas de mano, que yo sepa, porque hay algunos que...
                                Si tenemos un guante ignífugo, mejor que un trapo mojado. Si es de Kevlar y encima soporta los impactos de metralla, mejor aún. Pero ¿lo llevamos a bordo? La cosa que se pretende es que mejor eso que nada. ¿O hay algo que se me escapa?
                                Los cohetes son un pelín más delicados, pero no hay más eggs que aplicarles lo anterior.
                                Pos eso.
                                Editado por última vez por Kane; 17/05/2012, 12:49:09.
                                Carlos
