Aceite de la inversora
  • #46
    Re: Aceite de la inversora
    Perdona Castimarino, con tu correo me acabo de dar cuenta que no debo poner aceite sintetico en la inversora, ya que estropea los retenes.
    • #47
      Perdon, son 0,70 litros, 700 cm3.
      El aceite que yo le he puesto es CEPSA para motores de gasolina y lubricante general, sin detergentes. Lo venden en las gasolineras CEPSA, 23 euros. El sintetico como bien dices, creo que no sirve.
      SUERTE Y a ver si un dia de estos conseguimos salir del puerto, porque cuando se tiene un barco, menos navegar hacemos de todo, eso si, lo que vamos a aprender.......
      • #48
        Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
        Si hablaseis de Whisky de Malta se entenderian mejor los terminos.
        Hola TXELFI salgo dentro de un rato para Burela,hacen una fiesta antes de salir para el bonito y habra que tomar unos "cm3" para despedirlos y desearles suerta a los compañerines,o seran decilitros
        Un saludo camarada.
        ¿Los de Burela no han salido aún?, qué raro. Mis paisanos ya han descargado los primeros bonitos (albacoras) del año hace unos días en Avilés. Les han pagado hasta 66,6 E/K . Madre mía, no sé a qué precio se pondrá en la pescadería pero yo no lo compraré. El miércoles compré aquí 2 Bonitos pero del Sur (sarda sarda) a 2,60 E/K. Este año están pescando muchas piezas los de cerco mezcladas entre el bocarte y el txitxarro.
        Por cierto, están pagando mejor el txitxarro que el bocarte que es pequeño y no vale para salazón.
        Bueno, el Wisky espero que te lo habrán servido por decilitros, porque si ha sido en cm3 no te habrá llegado ni para enjuagarte la boca .
        Un abrazo, salud y de lo que quieras.
        • #49
          A 66E uff vaya precio TXELFI.
          Pues parte aun no han salido otros si por que vi muy pocos barcos,creo que la mayoria ya han salido,aqui aun estan con las varas en el muelle y alguno en el carro varadero.
          Bueno camarada me voy al sobre que mañana me espera un dia durillo tengo en bastante fondo unas 50 brazas y corren las mareas como un rio y eso significa mas chollo,mas romper el aparejo y menos pesca.
          Yo he vendido muy mal el San Martiño a 11e e iba a 18e y el lenguado entre 14 y 8e e iba a 16-18e el rape es lo unico que aguanta el precio.
          Bueno a seguir peleando mientras se pueda,un saludo compañerin.
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
          • #50
            Hola buenas tardes cofrades ,aver si alguien me puede sacar de dudas ,tengo una reductora Technodrive en un motor Lombardini,le cambié el aceite y le puse más del máximo de la cala , se calienta mucho ,la reductora,es normal o puede ser por exceso de aceite ? Y cuanto lleva ? Gracias
            • #51
              cual Technodrive? TMC 40, 60, 260 . Creo que es normal que coja temperatura, en cuanto si es bueno o malo sobrepasar el limite ni idea, no creo que sea como en los motores que si que es perjudicial. yo ando más o menos igual, en la última comprobación me di cuenta que esta algo alto el nivel.
              • #52
                Buenas tardes, es la Technodrive TMC /30 ,cuando llegue a puerto levante la tapa del motor para comprobar que todo estaba bien y mirando toque la reductora y estaba muí caliente no aguantabas la mano puesta en ella, y saldria sobre una hora mas o menos a navegar, aver si veo en el puerto a alguien que tenga motor intraborda y compruebo si se calienta tanto la reductora .
                • #53
                  No dices qué lubricante le has puesto… Las inversoras normalmente usan el mismo aceite del motor, aceite SAE 30 ó líquido hidráulico (ATF) tipo Dexron II ó Dexron III, pero no son intercambiables (los Dexron II y III, sí). Mira en el manual de tu inversora cuál es el lubricante que tiene que usar. Si has usado uno equivocado…
                  Editado por última vez por Apagapenol; 22/07/2024, 18:35:43. Razón: Añadir información
                  • #54
                    En el manual para Technodrive 40M, 60M, 260 , viene un dato curioso, abajo en el cuadro de "Busqueda de Averias" (troubleshooting) dice:
                    Anomalia : 1- Alta temperatura
                    de aceite
                    Causa posible :
                    - Nivel de aceite
                    demasiado alto
                    - Nivel de aceite bajo
                    - Cambiador de calor
                    obstruido
                    - Falta de agua en el
                    circuito
                    • #55
                      de aceite
                      Causa posible :
                      - Nivel de aceite
                      demasiado alto
                      obstruido
                      circuito
                      Si el lubricante es líquido hidráulico es bastante difícil ver el nivel al cambiarlo. La probabilidad de pasarse del nivel máximo recomendado es alta.
                      • #56
                        el que llevo es ATF pero ya te digo, fue que miré el otro dia y si que estaba alto. al trasluz.
                        Otra cosa curiosa es que recien comprado miraba el nivel y el acete limpio como la patena, me dió por cambiarlo y lo que resultó es que estaba oscuro como noche si luna. Cosas veredes.
                        • #57
                          Buenas , el aceite que le hecho es un ATF rexron ll,me lo vendieron en una tienda que tienen taller de reparaciones náuticas ,y en la placa de identificación de la reductora pone ATF , si el nivel se ve mal en la cala pero tiene de más ,no se cuanto puede llevar ,lo estuve mirando pero no encuentro nada que me lo indique
                          • #58
                            el TMC 40M lleva 0,2 litros ,200 mililitros, el 60M 0,5 l, y el TMC 260 1,20 l.
                            la verdad que conseguir datos del 30 está complicado.
                            • #59
                              Llevará como mucho 200ml como la TMC /40 ,por lo menos puedo medirlo , en la placa pone ATF TASA ,creo que voi a sacarle el aceite que le puse y empezar por hecharle el ATF TASA , y controlar bien el nivel ahora por lo menos se más o menos la cantidad que lleva
                              Muchas gracias
                              • #60
                                Un truco para ver mejor el nivel del líquido hidráulico es sacar la varilla, limpiarla y recubrirla de una capa muy fina de polvos de talco antes de medir el nivel. Eso ayuda a verlo mejor. Luego se vuelve a limpiar antes de devolverla a su alojamiento.
