¿Por que se nos paran los barcos?.
    Re: ¿Por que se nos paran los barcos?.
    Pues como a muchos en la taberna....
    *suciedad en el gasoil ...
    *mas suciedad en el circuito.......
    *múcha suciedad en los injectores ....
    *Muchísima porquería por todo el circuito
    *poro en el el tubo del gasoil circuito de alta presión
    *Calentamiento del motor falta de refrigeración....
    *Rotura de tubo de entrada de agua de mar alarma de bomba de la sentina....y agua en al bañera ( la bomba de la sentina descargaba en la bañera) a chorretones..... y yo acongojau
    *Batería fuera de juego ante mi apuro en arrancar el motor y que no arranca....y yo dándole al contácto..... y rruummmm rrummm y la batería que muere en el intento.... luego me di cuenta que tenía metida marcha avante
    *motor que se para arranca ...y se vuelve a parar....
    circuito del gasoil cerrado..... abrir llave y
    Como veís he sido y soy un novato que me he aplicado en distintas distiplinas ..... hace tiempo que ya no me pasan esas cosas....
    parece que he aprendido algo...
    Rondas para a los que nos pasan de casi tooo
      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
      Jopelas Mariñel!!! menos mal que no nos pasa todo a la vez!! para rematar si vas a pedir ayuda y no funciona la emisora!!
        Normal.
        El otro dia a las 06:00 de la mañana el maldito fueraborda que no enciende..
        Tira,tira y retira, 15 minutos de sufrimiento y bajar y asentar a todos los santos,santiñas y demas elementos de arriba y abajo me doy cuenta que se habia safado el hombre al agua....
        Es normal,o quizas no seamos normales Mariñel
        Si la vida es un barco,...
        que haya sueños en las velas,
        esperanza en el timon,...
        y no esclavos en los remos.
        • #34
          Si Nochero ,yo tambien monte decantador y prefiltro despues de ver como a mi dedito le salia un curioso callo de darle a la bombita del gasoil ..je je
          • #35
            Por cierto se nos olvida uno de los" grandes clasicos "por que se para el motor ??? por un cabo ,por una red ,por un saco ,que habia uno en todo el oceano y ese tiene que ir a parar a tu Helice .....Por lo que ...por lo menos por aqui por el norte ,neopreno y el cuchillo de Rambo ..que ese no perdona
            • #36
              Originalmente publicado por namar Ver Mensaje
              Si namar,veo que sabes de lo que hablas.
              Yo he tenido mas remolques por coger algo en la heliz que por averias.
              Cuchillo y neopreno en la galga que en la mar a mi ya me llegaron un par de malas experiencias.
              Da muy buen resultado una "fouce" con un mango largo,por lo menos puedes cortar lo suficiente para volver por tus medios (aveces).
              Tambien quedamos tirados alguna vez por coger aire el motor por salir dias malos con poco gas.
              En fin,hay muchas maneras de quedarse tirado.
              • #37
                Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
                hola¡¡ para cojer aire te habra dado buena cabezada?' no.??' ....
                a mi me solia pasar segun que dias, pero bueno, eso se nota al instante.
                enseguida se nota que no echa agua el motor.
                un saludo
                • #38
                  Normal.
                  yo pensaba que solo era del velero.....
                  de fuerabordas también tengo algunas....
                  Sobre todo tener cerrado el paso de la gasolina o el tapón del aire
                  Que bonito es navegar y que netretenido
                  • #39
                    Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                    Pregunta por la zona de Getaria....
                    la emisora si que funcionaba pero cada vez que llamaba por el canal 9.....
                    había un silencio sepulcral
                    • #40
                      Originalmente publicado por barba txangurro Ver Mensaje
                      un saludo
                      Buena cabezada (por que el casco estaba bien amarrado que si no le hacia un bujero,) y buen corte conservo una bonita cicatriz en la mano izquierda de una bajadita de esas.
                      No recomiendo a nadie que baje sobre todo si se mueve el barco.
                      • #41
                        Dos entradas a vela por fallo en el acoplamiento del eje a la reductora, por rotura del pasador (un tornillo que hacía de chaveta).
                        El fallo mosquea, porque el motor va bien, y a veces el eje hasta sigue girando (no como debe, pero no se aprecia), pero no avanzas. Creía que había perdido la hélice...
                        Me pasó varias veces y no se solucionó hasta que no cambié el acoplamiento. Se conoce que había cogido juego.
                        Edu
                        • #42
                          Llevaba un tiempo con un irritante "chirrio" cada vez que arrancaba el motor y daba gas, el chirrio se iba el solito al cabo de unos minutos, por lo que como buen experto en solucionar problemas mentíendolos en un cajón hasta que estos acaban por solucionarse, pues decidí no prestarl demasiada atención.
                          Un buen día arranqué el motor en puerto dejándolo unos minutos al ralentí para que se calentase antes de salir del amarre (única medida positiva en toda esta historia); el chirrío seguía ahí hasta que de repente el chirrío y el motor dejaron de hacer ruído.
                          Ante la extrañeza del asunto decidí armarme de valor y abrir el cajón del problema (osea la tapa del motor); inmediatamente me llamó la atención una correa que estaba tirada en un lado del compartimento del motor, la cual estaba resquebrajada y con un aspecto muy malo (según deduje debido a mi experta opinión profesional en el asunto).
                          Llamé a un mecánico que casualmente pasaba por ahí y me dijo que el motor no encendía porque me había cargado una correa (ahora no recuerdo cual); el mecánico me comentó que había tenido mucha suerte de que se hubiera roto en el propio amarre antes de salir, y que de todas formas le parecía muy extraño de que se hubiera roto sin que previamente no hubiera dado avisos de su desgaste por medio de un típico e inconfundible chirrío.
                          Yo repliqué con cara de extrañeza que efectivamente era muy extraño, que no hubiera chirriado con anterioridad antes de romperse definitivamente....... !!
                          Conclusión: los ruídos extraños en un motor siempre anuncian que algo va mal, así que LLAMA A UN MECÁNICO YAAAAA
                          Algo tambien chirria en mi motor muy de vez en cuando , mañana llamo al mecanico... mejor hoy!!!.
                          No toqueu sa llengua noble
                          que hem apresa dels padrins
                          es mallorquí es des poble
                          i es poble des mallorquins.
                          • #43
                            Originalmente publicado por williwaw Ver Mensaje
                            estimado williwaw me alegra que mi estúpidez, sirva de ejemplo para que otros no cometan la misma estupidez.
                            Si me hubiera quedadO sin la correa a unas cuantas millas del puerto, creo que no hubiera contado esta historia de forma tan irónica, así que por favor ACUDE AL MECÁNICO YAAAAAAAA y dormiras más tranquilo.
                            • #44
                              Respuesta: ¿Por que se nos paran los barcos?.
                              Je je ahi va otra de las que no te esperas .Dia movidito pantocacito para aqui para alli .Pensamiento cada media horita ...como se me pare lo voy a fliparrrrr.ta ta channnn el motor se viene abajo del todo ,levanto avante y se mantiene al ralenti .Pasa la rachita de las olas mas altitas y zarandeantes y otra vez gas y a pelear ,otra rachita de olas jugetonas y para abajo otra vez y arriba en tres minutos de nuevo.Zafarrancho de combate ,,,,filtros Bien ,cable bien ,electrico bien y asi todo bien hasta que otra vez y ya es la cuarta o quinta .....Y ahi de repente me viene la iluminacion divina y pienso .... No tendre agua o algo en el tubo del respiradero del gasoil que cuando hay leña tapona y no deja respirar al deposito ?????pues de la misma abro el tapon del gasoil y siento q pega una bocanada de aire que estaba el pobrecito ahogadito del todo..a la llegada desmonte el tubo y sus codos etz y era agua lomque lo taponaba. Eeee ...Esta es de premio ???
                              • #45
                                os repito una historia que ya conté hace tiempo:
                                hace unos 30 añitos yo era un renacuajo, iba de invitado a pescar en el barco del padre de un amigo, justo cuando volvíamos a puerto el motor principal se estropea.
                                El padre de mi amigo dice, no os preocupeis niños que para eso tenemos el motor auxiliar (un fueraborda); el hombre conecta el fueraborda a un depósito de combustible auxiliar, bombea combustible, y empieza a tirar de la cuerdecita para encenderlo; como si nada, el motor no enciende, el hombre insiste e insiste durante un buen rato, y sigue sin encender, hasta que ya acaba sudando y jurando en ebreo.
                                Yo desde la esquina de la bañera se me ocurre decirle algo, pero el hombre me mira con cara de asesino, y me dice que me calle que no tengo ni idea de lo que hablo.
                                Al cabo ya de 15 o 20 minutos aguantando el sonido de la correa tirando de ella, sin que el motor hiciera amago de encenderse, levanto la voz y digo:
                                "creo que el motor no arranca porque le falta la mezcla de aceite" toma ya !!!!!!!!
                                El hombre inmediatamente deja de tirar de la cuerdecita del fueraborda y empieza a decir de todo !!!
                                bueno resumo: al final llegamos a puerto remolcados; el padre de mi amigo no me volvió a invitar, creo que estaba más cabreado por el ridículo que había hecho que por habérsele estropeado el motor.
                                En el puerto estaba mi padre esperando y recuerdo que le dijo algo como: "la próxima vez haz caso al chaval y así te ahorraras más disgustos"
                                ja ja ja
