Mezcla fuera borda
  • Mezcla fuera borda
    Hola a todos.
    Acabo de comprar un fuera borda Yamaha 2 tiempos 75CV y no tengo el manual y no se que proporción es para hacer la mezcla.
    Alguien tiene uno ó sabe la proporción de mezcla.
    Re: Mezcla fuera borda
    Hola Galphi :
    ¿ no lleva deposito de aceite incorporado ? Si es así , y si no me equivoco , normalmente van entre el 2 y el 3 %
      Yo en mi anterior barco tenía un motor Yamaha 60 Cv 2 T Enduro y el mecanico me aconsejó que le hiciera la mezcla al 1% ó como mucho al 1,5 % para no engrasar las bujías. Lo tuve siete años y nunca tuve ningún problema con el motor.
      salu2.
        dudas tengo
          Hola a todos.
          Este motor no lleva depósito de aceite para la mezcla.Hay que hacerla en el depósito de gasolina.
            Hola de nuevo.
            Si le pongo un litro de aceite para 20 de gasolina que proporción sería ??
              Originalmente publicado por galphi Ver Mensaje
              Hola de nuevo.
              Mucho.....eso es un 5%, creo que es demasiado. No debería llevar mas de un 2% ó un 3%.
                Yo le pongo el 1% y va de lujo.
                Es un Yamaha de 2t y 20cv.
                Si la vida es un barco,...
                que haya sueños en las velas,
                esperanza en el timon,...
                y no esclavos en los remos.
                  Si es un modelo AUTOLUBE y tiene los rótulos de origen, lo pondrá por fuera. Entonces llevará un depósito de aceite dentro de la capota y tienes que asegurarte que siempre tenga aceite, porque hará la mezcla el solo. Pero como parece que estás seguro de que no es así, tienes que echarle la gasolina con mezcla y en Yamaha la proporción es el 1%.
                  Se venden vasos medidores con varias escalas, normalmente traen marcas para el 1%, 1,5%, 2% y 5% creo recordar. Yo te recomendaría echar un pelín más del 1%, sin llegar al 1,5%
                  Lavarle la cabeza a un burro, es perder tiempo y jabón
                    muy buenas!!!
                    es muy problematico si te pasas??? creo que le puse entre un 4 y un 6% de aceite a la mezcla de mi fueraborda... un mercury 2.5 2t.
                    que consecuencias puede tener esto???
                    thanks
                      Originalmente publicado por coMeta Ver Mensaje
                      muy buenas!!!
                      thanks
                      cómo mucho engrasar las bujías
                        Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                        gracias!!! pero que significa engrasar las bujias???
                          Hola a todos.
                          Entonces ya se por que me pita el aviso sonoro al cabo de 10 minutos de tener el motor en marcha en el barreño.El tema es que le he puesto 1 litro de aceite para 20 litros y debe de ser que al cabo de el rato se deben empezar a engrasar las bujías y por eso el motor empieza a estornudar como si fallara algún cilindro.
                          Mañana comprare gasolina y hare mezcla nueva .La putada es que tendré que vaciar el depósito que es fijo y esta en popa y es del tipo coche.
                            Respuesta: Re: Mezcla fuera borda
                            Hola a todos.
                            Yo con pequeño fb yamaha 5cv 2t la mezcla la hago a al 1%.
                            compré un envase de 100ml y por cada 10 litros le meto ese envase lleno d aceite. Y hasta hoy, perfecto.
                            http://penadesjuan.wix.com/rampas-de-botadura-
                              Hola.
                              No se si para un 75 cv la mezcla al 1% sera pobre.
