Mezcla fuera borda
    Re: Mezcla fuera borda
    ¡Hay mucha víctima de la LOGSE!
    Luego dicen que "las cuentas" no sirve de nada enseñarlas en las aulas. ¡Todo el mundo pasa de curso estudie o no!
    A la universidad... La vida ya irá examinando y suspendiendo. O aprobando.
    El Sistema Métrico Decimal... ¿está aún en los libros?
    Refrán:
    "Lo que bien se aprende, mal se olvida".
    Yo le echo al Mercury de 9.9 cv mezcla al 2%. No se queja, por ahora.
      Hola a todos.
      Yo lo que voy a hacer es quitar la gasolina del depósito ,por que no se cuanta hay pues acabo de montar el depósito en proa y todavía no he comprado el reloj indicador y una vez quitada le pongo mezcla nueva.
      Con el grifo cerrado hare que la gasolina del motor y filtros se agote y luego volveré a poner gasolina nueva y pondré en marcha y vere si ya no se oye el pitido al cabo de 10 minutos de poner en marcha el motor y no empieza a dar estornudos.
      Para jueves ya escribiré si al fin esta ok.
        Con un depósito de mezcla nueva no creo que necesites gastar antes la que quede en la cuba del carburador y el filtro.
        Pones mezcla nueva, arrancas y cuando el motor esté caliente le das un poco de caña para que queme los restos que puedan quedar de carbonilla, etc, de la mezcla anterior no quemada.
        Compra también Loratadina, no sea que los estornudos sean por algo de alergia del motor.
        Suerte.
        (George Bernard Shaw)
        • #34
          Originalmente publicado por Flavio Govednik Ver Mensaje
          Suscribo
          Igual llevo un par de bujías para no perder tiempo en la limpieza y seguir navegando, pero una vez retomada la marcha, le doy a la lija y al cepillo hasta dejarlas nuevas. Llevo junto con las herramientas un trozo de hoja de sierra acondicionada para quitarles el carbón.
          Saludos camaradas
          Lo suyo era usar el trozo de hoja de sierra también para dar la luz entre electrodos, que suele ser de 0,4 mm, aunque habría que comprobar especificaciones....
          "My boat is my island"
          • #35
            Si lo dice Yamaha, amén, pero... ¿no será mucho?
            Porque 1:25 es un 4% y 1:50 es el 2% .
            Claro que yo, con mi barco anterior, que tenía un "venerable" Evinrude 2T, hacía la mezcla un poco a ojo y tendía a ser bastante generoso con el aceite. No sé si es que la idea era buena o ese motor lo perdonaba todo, pero en 10 años, siempre me funcionó bien y nunca dejó de arrancar por bujías engrasadas.
            • #36
              Seguramente usabas aceite mineral, no sintético.
              • #37
                ... usaba el que me vendían en el puerto. Es Repsol, pero ahora no me preguntes el tipo...
                • #38
                  Cuando se usaba el mineral en proporción de 1:20, (5%)era un litro de aceite por cada 20 litros de gasolina. Para 5 litros de gasolina algo menos que una lata de cerveza.
                  Con estos rangos, irte un poco hacia arriba o hacia abajo no variaba mucho el % de mezcla.
                  En el sintético, con proporciones de 1,5 litros por cada 100 de gasolina, calcular a ojo para 5 litros de gasolina puede hacer que te pases de largo o te quedes muy corto.
                  Por cierto, para hacer las dosificaciones recomendé la jeringuilla por una razón.
                  Si haces sólo 5 litros de mezcla es muy poco aceite el que tienes que añadir, y en las paredes de la probeta puede quedar bastante adherido.
                  Con la jeringuilla le "enchufas" toda la cantidad de aceite medida.
