Mezcla fuera borda
    Re: Mezcla fuera borda
    Hola.
    Bueno acabo de meterme en la página de Yamaha y he descargado un manual para el 75 CV y en el pone que para el rodaje 1:25 y para después 1:50.
    Aqui pongo un listado para consultar.
    manuales de usuario para Yamaha:
    manuales de usuario para Mercury
    Manuales de usuario para Tohatsu y Nissan:
    motores de 1.5 hasta 35 hp del años 1965 al 1978 evinrude
    Motores Johnson de 1 a 60hp 1971 al 1989
    Manual evinrude Johnson de 48 a 235
    Videos en el youtube y en ingles
    cambio del aceite de la pata en un mercury
    Remocion de pata mercury y cambio del impeler o bomba de agua parte 1
    Parte 2
    Reconstrucción de carburador johnson v4
    Que pasa con el impeller cuando se enciende un motor fuera del agua; favor de no hacerlo en casa
    Cambio del termostato en mercury 150 2t
    Servicio a la pata o dicho en ingles lower unit
    Engrase de los componentes del feura de borda
      Originalmente publicado por coMeta Ver Mensaje
      gracias!!! pero que significa engrasar las bujias???
      Que el aceite envuelve de tal manera los electrodos de la bujía que se hace imposible que dispare una chispa.
      Aquí está mejor explicado http://es.wikipedia.org/wiki/Buj%C3%ADa
      Saludos camarada!
        Originalmente publicado por galphi Ver Mensaje
        Hola.
        Aqui pongo un listado para consultar. [...]
        ¿Estás seguro que no es al revés?
          Al revés, no. 1:25 es MÁS aceite que 1:50.
          Para arreglar el desaguisado, no sería necesario hacer mezcla nueva. Añade gasolina a la que tienes, contando con que si tienes 1:20, si pones 2 litros de gasolina limpia a 1 litro de mezcla te queda 1:60, por ejemplo. Puedes calcular la proporción exacta para el porcentaje que necesitas con una regla de tres.
          Si sacas gasolina del depósito y puedes calcular lo que te queda, añades gasolina nueva, la vieja la guardas y la vas corrrigiendo a medida que echas al depòsito.
          Originalmente publicado por Flavio Govednik Ver Mensaje
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Al 5% se hacía hace muuuucho tiempo cuando el aceite era mineral.
            Ahora, con los aceites sintéticos, que son prácticamente todos, con eo 1,5 % vas perfectamente cubierto.
            Yo utilizo una jeringuilla de las que venden en las farmacias y la forma de calcularlo es muy sencilla. Para 1,5 %
            1 litro gasolina = 1000 centimetros cúbicos gasolina-------15 centimetros cubicos de aceite
            1.5 litros de gasolina --------22.5 cc de acetite
            2 litros de gasolina -------- 30 cc de acetite.
            En general, veras que es dividiendo los centímetros cúbicos de gasolina por 100 y el resultado multiplicarlo por 1,5.
            Como sabrás..
            1 litro son 1000 cc
            2 litros son 2000 cc
            5 litros son 5000 cc
            (los litros se multiplican por 1000 y tienes los centímetros cúbicos cc.)
            Por ejemplo.
            1.75 litros x 1000 = 1750 cc de gasolina, ahora ¿aceite?
            1750 / 100 = 17.5
            17.5 x 1.5 = 26.25 cc de acetite
            Ya tienes la mezcla al 1.5
            En general, es mejor hacer la mezcla de aceite y gasolina que vayas a utilizar es poco tiempo, no hagas 10 litros de mezcla para todo el verano, porque se evaporará parte de la gasolina y te cambiará la relación aceite gasolina.
            SIEMPRE, que vayas a reponer mezcla en el deposito de FB, agita el bidón para asegurarte de que la mezcla es homogénea.
            No conviene dejar gasolina (mezcla) en el depósito del FB pues el aceite y la gasolina se separarán. Dale unos meneitos antes de arrancar.
            (George Bernard Shaw)
              Pues a mí no me extrañaría.
              En el rodaje lo que haces es "pulir" las piezasa móviles entre ellas. Exigiendole poco esfuerzo al motor.
              Si las "almohadillas" mediante una película exajerada de aceite, no se pulen. No se "ruedan". Una vez acabado el rodaje (pulidas), lo interesante es que "no se pulan más".
              Bueno, es mi opinión. Si nos dan otra mejor, la cambio.
                Ah
                25 y 50 son litros de gasolina.
                Yo entendí 1,25 de aceite en rodaje y 1,50 de aceite una vez rodado
                  Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                  Como sabrás..
                  1 litro son 1000 cc
                  Por ejemplo.
                  1750 / 100 = 17.5
                  Perfecta explicación
                  Saludos Dudu y gracias!!
                    A eso no lo sabía.
                    ¿Entonces, a la hora de rodar un 0 hora, habría que hacerlo funcionar fuera del agua (con las orejeras para inyectarle agua al sistema refrigerante) a distintas revoluciones y con menos aceite de lo que llevaría una vez rodado?
                    Tal como entiendo lo que dices, me suena de una lógica irrefutable, pero nunca vi a nadie que lo haga así.... es que es lunes y la resaca
                      Perdona, la culpa es mía.
                      Todavía tengo la cabeza en Montecarlo.
                      (siempre bajo mi punto de vista, no vaya a pensar alguien que estoy "pontificando")
                      Rodar un motor es buscar el acople entre piezas fijas y móviles, en general.
                      Se produce un aumento, generalmente, de temperatura en el funcionamiento del motor. Por eso, las primeras horas o kilómetros no se debe "apretar" mucho la máquina.
                      No es bueno, bajo mi punto de vista, aumentar el % de mezcla, lo que haces es ampliar el período de "rodaje". Lo que sí es bueno es no forzar
                      y cambiar los aceites una vez terminado el rodaje, para que se "piren" las impurezas.
                      Yo no soy partidario de salirme de las instrucciones del fabricante, pero si te aconseja el 1,5%, lo usaré en el rodaje, pero en uso normal, (no competición ni altos regímenes durante mucho tiempo) y con un buen sintético, no he tenido problemas en bajar las mezclas al 1%.
                      Ahora lo mejor. Eso lo hago yo, PERO NO LO ACONSEJO, que luego viene el listo y por lo que sea le sale mal y te pone a caldo.
                        muy buenas!!!
                        es muy problematico si te pasas??? creo que le puse entre un 4 y un 6% de aceite a la mezcla de mi fueraborda... un mercury 2.5 2t.
                        que consecuencias puede tener esto???
                        thanks
                        como te ha dicho no pasa nada, como mucho comunicar(o engrasar) las bujias que significa que dejan de hacer la chispa correctamente, a veces con quitarla y limpiarla vale(lo suyo es quitarla y con ellas quitadas dale un par de veces al tirador por si tiene demasiado aceite que lo tire por el agujero de las bujias) pero normalmente lo mejor es 2 bujias nuevas y a volar
                        Hola a todos.
                        Entonces ya se por que me pita el aviso sonoro al cabo de 10 minutos de tener el motor en marcha en el barreño.El tema es que le he puesto 1 litro de aceite para 20 litros y debe de ser que al cabo de el rato se deben empezar a engrasar las bujías y por eso el motor empieza a estornudar como si fallara algún cilindro.
                        Mañana comprare gasolina y hare mezcla nueva .La putada es que tendré que vaciar el depósito que es fijo y esta en popa y es del tipo coche.
                        si te pita supongo que es porque esta muy caliente por algun motivo o si tiene deposito de aceite y esta casi vacio sera para avisarte de que le heches... pero efectivamente como te has pasado de aceite el motor a empezado a "estornudar" como dices o como se dice mas habitualmente a "ratear" , bujias nuevas y haz la mezcla bien!! y el tanque no es necesario que lo vacies hombre, simplemente hecha mas gasolina sin aceite hasta que quede la mezcla aproximadamente al 2%
                          Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                          Pero a ver, digo yo... en mi época las bujías engrasadas se limpiaban! O la obsolesencia programada ya no lo permite?
                          "My boat is my island"
                            Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                            atrolabio68 : ¿ te extraña ?
                            sómos de generaciones que no tirabamos nada sin habernos puesto la manos llenas de grasas y de heridas .
                            Pues sí tienes toda la razón : yo personalmente les pongo un pelín de gasolina dentro del electrodo y las quemo , luego un poquito de papel de lija fino y a seguir hechando chispa
                            Unas
                              Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                              Unas
                              Suscribo
                              Igual llevo un par de bujías para no perder tiempo en la limpieza y seguir navegando, pero una vez retomada la marcha, le doy a la lija y al cepillo hasta dejarlas nuevas. Llevo junto con las herramientas un trozo de hoja de sierra acondicionada para quitarles el carbón.
                              Saludos camaradas
                                Suscribo
                                Saludos camaradas
                                Flavio :
                                yo también las llevo , pero cuándo estoy en sitio seguro sí efectuo dicha maniobra.
