!!!MUY IMPORTANTE!!! Problemas en timones.
    Re: !!!MUY IMPORTANTE!!! Problemas en timones.
    Alguién sabe si el Astillero está haciendo algo al respecto? por que parece que son ya unos cuantos timones, creo..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      ¿Que has hecho con la empresa charter?
      Nos podrías decir su nombre para que los cófrades se piensen mucho alquilarla algún barco.
        Originalmente publicado por elinclusero Ver Mensaje
        - La empresa era la propietaria del primer barco, el que perdió el timón y no creo que tenga ninguna culpa de esta incidencia.
        - Respecto al segundo barco, el 46 que tuvo los problemas, no era suyo, lo alquilo a otra empresa para poder cumplir su compromiso (con todas las incidencias este alquiler no le resulto rentable) , y por lo tanto tampoco era responsabilidad suya, es mas en todo momento estuvo colaborando para solucionar los problemas, que había mas, pues también fallaba mucho el molinete al saltar continuamente el termico de protección.
          Uf vaya susto te pase una cosa así! Yo creo que se podría haber evitado con una muy buena revisión visual. Yo he tenido que hacer el mismo trabajo a dos timones diferentes, de construcción diferentes, pero idéntico problema. Se empiezan a agrietar todos por la mecha del timón, debido a los esfuerzos de torsión que soportan. Pero de esto a perder todo el timón hay un abismo, a no ser que se haga un uso intensivo. El remedio es ir desmontando el timón con frecuencia(cada dos años), y la la mínima aparición de grieta, toca abrir la grieta, sanear para que quede bien seco, (aún teniendo en cuenta que todos los timones acogen agua, que entra por la junta de la mecha), lijar hasta que salga el gelcoat en la zona afectada, y después un buen par de capas de fibra. Un mi caso usé fibra de carbono y resina de epoxi, para evitar engrosar demasiado y que me tocase por algun lado. El resultado ha sido muy bueno y si lijas bien, ni se nota. Después la patente encima y punto.
          Lo que no acabo de entender, es porque todos los timones de fibra estan hechos con dos piezas pegadas, sin ningún refuerzo que los una... supongo que será para abaratar costes donde nunca se debería abaratar.
          Salut i bon vent!!
            Elmouron,
            desafortunadamente hay mas sitios por los que un velero actual puede embarcar agua e ir de clase de buceo. El sistema que lleve de estanqueidad para el eje de helice, por ejemplo, que un enganchon de red a la deriva puede malograr y dejar el barco con una pequeña via de agua lenta pero letal si no se detecta, o la bomba automatica de sentina no logra,nunca mejor dicho, enjuagar. O la valvula antiretorno de la taza del WC atorada te monta un buen sifon a la inversa, o el mecanismo de escape humedo que idem...
            Habria metodos constructivos para minimizar estos peligros, pero hoy dia no vienen de serie
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            spegne i fuochi piccoli,
            ma accende quelli grandi
              Buenos Dias Cofrades ,, como ya sabeis algunos soy de la LSB , pero leyendo el post ,me parece increible que con lo que vale un barco de esas caracteristicas , haya que estar pendiente cada dos años si se agrieta o no, si debido a las torsiones o lo que sea ,,supongo que los ingenieros nauticos o las compañias deberian de hacerlo ,( yo no sé ,no soy ingeniero ) pero de titanio ,acero o lo que haga falta ,, que seguro les entra en el presupuesto,....un barco no es para que dure un verano o dos ,, y las consecuencias pueden ser muy graves ,,,no se digo yo Gracias y Saludos.
              http://es.youtube.com/paitopescaor
                Cormoran, tienes que saber, que lo sabras o sospecharas viendo los productos que se nos ofrecen al consumo ahora, que todo va de usar y tirar, de maximizar beneficios minimizando metodos y calidades, enarbolando como pretexto mistico su facilidad de reciclado posterior y escaso empleo de materiales nobles en su fabricacion, aun donde hacerlo asi malogre todo ese ejercicio por producto inviable o directamente peligroso
                Buona mattina
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                  Eso pasa porque algunos amarran en puertos donde hay "roedores".
                  Como pensais que esa pala (ex-pala) era de una Bavaria, eso le puede pasar a cualquiera .
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Nostramo,
                    no tengo mucha experiencia en veleros, mas bien poquita, solo la única de haber navegado siempre en Bavaria, ya que donde alquilo es el modelo que mas hay, sin ir mas lejos he estado hace un mes 10 dias navegando precisamente con un 46 cruiser de Bavaria y el barco no tuvo percance alguno ningún día, todo funcionó, no voy a decir ni puedo que Bavaria sea mas bueno o mas malo, mi experiencia se reduce a chartear con un 32, un 42 y otro 46 y solo tengo halagos.
                    Lo que te ocurrió, quizá lo veo mas descuidos del armador/empresa de gestión.
                    Bueno, en definitiva, que siempre alquilo Bavaria, y no tengo problemas, son buenos barcos? no lo sé, lo que si sé es que me han dado y espero que me sigan dando muchas satisfaciones mas.
                    <a href="http://bighugelabs.com/onblack.php?i...bg=white">View On White</a>
                      Estimados cofrades vayan por delante unas rondas de lo que mejor apetezca a estas horas,
                      Yo tampoco soy experto en construccion de buques, pero a la vista del documento grafico, parece que el diseño del anclaje del timon deja mucho que desear. Segun aprecio la fijacion de la pala al eje esta hecha con la misma espuma de poliuretano que la rellena "fiandose" de los angulos de las pletinas que lo sujetan en la parte inferior y lo que parece una brida en la parte superior, esto nos lo podra confirmar Nostramo, lo que no parece, como de hecho se ha demostrado, el sistema mas fiable. De ahi que la pala no se ha deslaminado, directamente se ha salido por su propio peso, al ir cojiendo holgura las pletinas y partir el anclaje superior el el "ultimo esfuerzo".
                        Buenos días a todos.
                        Unas birras fresquitas de mi parte.
                        Una vez escuche en una de esas “charlas” sobre la marca mencionada anteriormente , que hacia referencia al desprendimiento de quillas.
                        Alguien sabe algo sobre esto? Puede ser verdad?
                          Nostramo sigo leyendo porque si que me has dejado preocupado.
                          Si sabes mas del asunto dimelo por favor.
                            No será que la turbulencia creada por esa rueda que le pusieron causó el problema?
                              Originalmente publicado por Drimininking Ver Mensaje
                              - Es una historia de hace un par de años, fué un 42 Match en Croacia que perdió la quilla y hubo un muerto. Si no recuerdo mal, según se dijo, antes la quilla había tenido un golpe y cuando se perdió creo que el barco, que era de charter, estaba en regata.
                                Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                                Elmouron,
                                Gracias por la aclaración.
                                Mira bien ..... la felicidad la llevas dentro.
