Ayuda Pastinaca
  • Ayuda Pastinaca
    Unas ronditas!!!!
    Pues que voy a ver si compro una Pastinaca y me dice que le falta el palo y la orza, por la orza nueva me piden 150€... tampoco es tanto... pero por el palo completo me dicen que 500€ y eso ya!! pues no, alguien me puede decir medidas, del palo y los cables o como se llamen... .
    Perdonar que sea asi, pero como vereis... pues que no tengo mucha idea, lo que pasa es que el palo de aluminio lo puede conseguir aqui muy barato de casi la medida que sea y el cable incluso de inox tambien. Os agradeceria si alguien me puede decir medidas o algo, un saludo
    Re: Ayuda Pastinaca
    ¿Y no has pensado en pillarlo completo y quitarte problemas?
    Verdaderamente el pastinaca se cotiza pero puedes encontrarlo completo con remolque desde 900 euros
    Ningun problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que ha sido creado. Albert Einstein
      Re: Ayuda Pastinaca
      Hola David Tome:
      Vivo en San Javier, y aquí están los astilleros de la Pastinaca.
      Puedes llamar directamente a Guillermo (el Director del Astillero) y pedirle el material tanto nuevo como de segunda mano. Tal vez te de la sorpresa, pero 500 euros por el palo me parece una exageración. Si puedo le pregunto en estos días y te digo algo, pero mejor llama tú, es un tío cercano y claro.
      ASTILLERO DE LA PASTINACA
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Re: Ayuda Pastinaca
        Pues muchas gracias, si miras me haces un favor.
        900€... ehh mira que he rebuscado, y nada, me venden el casco con las velas y los demas aparejos en 700... por eso creo que no, esta mal.
          Re: Ayuda Pastinaca
          Si ! , empieza a entrar dentro de lo razonable para un vela ligera, pero ya digo que los pastinaca se cotizan demasiado. fijate que algunos los venden en 4000 euros nada menos : Por esa cantidad puedes pillar veleros de 8 metros en buen estado.
          Si te refieres al modelo completo que venden en 900€, aqui tienes el enlace . Está en Murcia
            Re: Ayuda Pastinaca
            En el astillero es el precio que tiene el palo nuevo, 550 euros más iva y más transporte. Llamé a Guillermo cuando compré mi pastinaca hace 2 años y era el precio que me dió.
            Yo tengo un mástil que le quité a mi pastinaca hace meses, porque yo soy de salir con rasca fuerte y le he puesto uno más reforzado, pero el problema es el transporte que no sé por cuanto te puede salir. Depende de donde estés.
            Respecto al precio te dejo que se lo pongas tú, puesto que a mí sinceramente me estorba y me ilusiona que pueda ayudar a un pastinaca a surcar los mares. No tiene obenques ( los cables que lo sujetan, pero te puedo ayudar a buscarlos muy baratos en una tienda de aquí, cerca de donde vivo y donde compré los míos, creo recordar por unos 50 euros).
            La orza me parece una pasada el precio. Yo partí la orza original y compré tablero marino para hacerla yo mismo. Creo recordar que es de 15 mm de espesor y en mi caso fuí a un almacén de maderas donde tenían planchas de 1,5 x 2,00 metros. La orza es de 1,5m x 40 cm por lo que de todo ese tablero saqué 5 trozos iguales para 5 orzas así que si encuentras algún transporte barato para el mástil y te animas a quedártelo, tambien te llevas la orza.
            En esta foto " eola" aparece con ese mástil aún.
            Más facil no lo puedes tener...
            Anímate que es un GRAN PEQUEÑO BARCO.
            Yo soy regatero y formo parte de una tripulación en un first class 8, y no deja de sorprenderme mi pastinaca. Es seguro, cómodo, marinero y rápido si lo llevas bien trimado.
            Ru2lph.
              Re: Ayuda Pastinaca
              La altura desde la base a la perilla es de 5, 35 m. Desde la base hasta la pinza de la botavara 60 cm. La polea del estay y del foque van a 3,80 m desde la base u unos 2 o 3 cm por debajo el anclaje de los obenques.
              A menos en la mía
                Re: Ayuda Pastinaca
                Verdaderamente os leo y me alegro y enorgullezco de pertenecer a esta taberna donde la ayuda entre compañeros y el espiritu de camaraderia que nos une es el principal argumento, y no el cochino dinero.
                Enhorabuena y buena mar
                  Re: Ayuda Pastinaca
                  Hace unos meses, un amigo me pidio que le ayudase a buscar un "vela ligera" con "poco presupuesto".
                  Encontramos una "pastinaca" bastante descuidada en su aspecto, pero vimos que todo estaba muy bien y que tendria muchas posibilidades.
                  La compró por 900 euros, motor incluido, asi como palo, botavara y velas nuevas.
                  Hemos trabajado con cariño en ella, y aqui os adjunto fotos del trabajo realizado
                  Ah, y navega de P.M.
                    Re: Ayuda Pastinaca
                    Resto de las fotos de la "pastinaca"
                      Re: Ayuda Pastinaca
                      Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
                      Bonito, pero que muy bonito os ha quedado, felicidades por la restauración
                      http://www.laduncanianadanza.com/
                        Re: Ayuda Pastinaca
                        Muy, pero que muy buen trabajo
                        Podrías dar datos del soporte del motor: donde comprarlo, especificaciones, y que tipo de pintura usasteis? Un saludo
                          Re: Ayuda Pastinaca
                          ¡ Jodó Yucatán !
                          Eso sí que es tunear una pastinaca, os ha quedado de lujo.
                          YO he navegado 10 años en una que compré de segunda mano por 600 euros, en el año 95 (eran 100.000 pts). Incluso una vez se me hundió. La saque del agua, tapé el agujero, y a navegar otra vez...
                          Todo son satisfacciones. Y es para mi el barco perfecto para iniciarse en crucero.
                            Re: Ayuda Pastinaca
                            Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
                            Obra viva: Dos capas de imprimacion epoxi "Titan-Yate"
                            Obra muerta: Dos capas de poliuretano + acrilico (dos componentes) Titan-Yate. Azul Ultramar
                            Maderas: Una capa de imprimacion epoxi "Titan-Yate" + Una capa de poliuretano + acrilico (dos componentes) Titan-Yate. Azul Ultramar
                            El soporte para el motor es un simple diseño mio. Dos tableros marinos de 20 mm. unidos, dando un grueso total de 40 mm. Sujeto al espejo de popa con refuerzo de tableros interior y exterior, mediante varilla roscada inox. de 14 mm. con arandelas de "ala-ancha" y tuercas M-14.
                            Mi amigo está.... "como con zapatos nuevos".
                              Re: Ayuda Pastinaca
                              Muy buen trabajo Yucatán. Ha quedado muy bonito.
                              Normal que tu amigo esté como un niño.
                              Es un gran barco el pastinaca, de veras, y eso que no tengo acciones del astillero.
                              Yo el mío tambien lo tengo algo tuning, a pesar de ser un barco sencillo.
                              Le tengo instalada una contra, un mástil de un star adaptado a 6 metros con crucetas, un carro para la escota de mayor, spinaker con barbers, lazzy jacks y amantillo. Un crucerito vamos...
                              Por lo que aún no me decido es por el enrolador de foque, que aunque las velas son bastante viejas, me da pena que se estropeen, pues aún cumplen bien su función
