Ayuda Pastinaca
    Re: Ayuda Pastinaca
    Ahora que lo comentas...¿sería muy descabellado ponerle un spinaker? ( bien simétrico o asimétrico, aunque supongo que este último es el que más conviene)
    PD: ru2lph, te puedo asegurar que el enrollador es un lujo, yo sería lo primero que pondría.
    Petmax.
    Con esto, poco a poco llegué al puerto
    a quien los de Cartago dieron nombre.
    Cerrado a todos vientos y encubierto,
    a cuyo claro y singular renombre
    se postran cuantos puertos el mar baña,
    descubre el sol, y ha navegado el hombre
    Miguel de Cervantes
      Re: Ayuda Pastinaca
      Descabellado en absoluto. Yo tengo un 470 y uso el spinnaker de éste y su tangón en el pastinaca. Es una gozada como navega con vientos de aleta y hasta planea un poquito. Yo he llegado a ponerlo a 8 nudos y eso para una eslora tan contenida es bastante.
      Hay que tener cuidado como en cualquier barco con spi. Es una vela de mucha superficie y una mala maniobra puede llegar con el barco al agua. Yo lo uso siempre cuando con alguien que sepa lo que lleva entre manos. En solitario o con la jefa ni se me ocurre aunque a ella le gusta que ponga la vela de.colores jajaja.
      Respecto al enrollador, quitais el foque cuando terminais de navegar o lo dejais enrrollado? Mi pega del enrollador es el deterioro de la vela aparte del coste. No he.encontrado.almacenadores con su giratorio superior por menos de 140euros, y eso para mi actual economía en niveles africanos es.demasiado.
        Re: Ayuda Pastinaca
        Te cuento:
        Mi foque tiene un cable de acero en el interior de su costura, el cual en su parte superior tiene un quitavueltas, donde afirmo la driza , y en su parte inferior el enrollador propiamente dicho. De modo que lo acoplo con un pasador y lo pongo y lo quito cuando salgo a navegar. Esto me ha obligado a adelantar el stay unos 30 cm mediante una especie de lanza. Por eso preguntaba lo del asimétrico, para ver si puedo aprovecharme de lo adelantado que tengo el Stay. ¿Crees que será suficiente o necesito un tangon? ¿Cuanto puede costar un spinaker de 470?
        Espero que mi experiencia te sirva de algo.
        Editado por última vez por petmax; 07/06/2012, 00:43:45.
        Petmax.
        Miguel de Cervantes
          Re: Ayuda Pastinaca
          Pues no lo veo... En el enlace sale un 420, es ese? Creo que hay mas ofertas por los puertos que por las webs... Un saludo
            Re: Ayuda Pastinaca
            Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
            En el astillero es el precio que tiene el palo nuevo, 550 euros más iva y más transporte. Llamé a Guillermo cuando compré mi pastinaca hace 2 años y era el precio que me dió.
            Yo tengo un mástil que le quité a mi pastinaca hace meses, porque yo soy de salir con rasca fuerte y le he puesto uno más reforzado, pero el problema es el transporte que no sé por cuanto te puede salir. Depende de donde estés.
            Respecto al precio te dejo que se lo pongas tú, puesto que a mí sinceramente me estorba y me ilusiona que pueda ayudar a un pastinaca a surcar los mares. No tiene obenques ( los cables que lo sujetan, pero te puedo ayudar a buscarlos muy baratos en una tienda de aquí, cerca de donde vivo y donde compré los míos, creo recordar por unos 50 euros).
            La orza me parece una pasada el precio. Yo partí la orza original y compré tablero marino para hacerla yo mismo. Creo recordar que es de 15 mm de espesor y en mi caso fuí a un almacén de maderas donde tenían planchas de 1,5 x 2,00 metros. La orza es de 1,5m x 40 cm por lo que de todo ese tablero saqué 5 trozos iguales para 5 orzas así que si encuentras algún transporte barato para el mástil y te animas a quedártelo, tambien te llevas la orza.
            En esta foto " eola" aparece con ese mástil aún.
            Más facil no lo puedes tener...
            Anímate que es un GRAN PEQUEÑO BARCO.
            Yo soy regatero y formo parte de una tripulación en un first class 8, y no deja de sorprenderme mi pastinaca. Es seguro, cómodo, marinero y rápido si lo llevas bien trimado.
            Ru2lph.
            Hola este domingo volcamos y perdí la orza entre otras cosas, las medidas que pones son las correctas?
              Re: Ayuda Pastinaca
              Hola, hace años que no tengo el obstinaca pero creo que eran correctas. Puedes llamar al.astillero y preguntar a cofrades que tienen actualmente paatinacas
                Re: Ayuda Pastinaca
                Buenas tardes.
                Si te esperas a mañana .mido una de las horzas que tengo y te digo medidas exactas.
                En la cuarentena estube aburrido y me hice dos.
                  Re: Ayuda Pastinaca
                  Si no me equivoco, lo de 40 cm es la hendidura completa de la caja, por lo que a la que hice de repuesto le di 36 cm de ancho. Espesor de 1,5 cm y el largo original es de 100 ( un metro) y yo le he dado unos 15 cm mas. Es la q uso actualmente y lleva una chapa de acero de 3mm de esas medidas, y por ambas caras pegados dos tableros de contrachapado de 5 mm y finalmente recubierta de fibra de vidrio laminado con resina epoxi. Pesa unos 12 kg y si se navega solo le da un plus de estabilidad que se nota.
                    Re: Ayuda Pastinaca
                    Hola , una consulta, ha caído en mis manos una Pastinaca y la voy a poner a punto con el crío .
                    Llevaba tiempo en un jardín , le ha tocado limpieza , tengo que poner todos los cabos nuevos , ya he hecho yo con madera la orza, el timón y las maderas de popa nuevos .
                    Va quedando muy bien .
                    Tiene los papeles en regla, lista séptima en el caso , pero lo que me he dado cuenta es que no lleva placa de identificación en el casco , pero si la ha perdido tampoco están los 4 agujeros en el casco .
                    Debería llevarla ? No todas las llevan ?
                    Gracias .
                    Pongo más datos que he puesto en otro hilo
                    Estoy mirando ahora los papeles y pone marca Pastinaca, modelo Pastinaca, astilleros AuxiNavy, SL. Matrícula ........03
                    Número de serie Es .........E304.
                    Según pone arriba está fabricada en el 2004 pero matriculada en el 2003 ?
                    Gracias . Si me podéis echar una mano.
                    Editado por última vez por tam; 12/02/2021, 17:28:25.
                      Re: Ayuda Pastinaca
                      Buenas noches.
                      Yo compre una pastinaca del 2007.la pkaca identificativa que lleva deberia estar en popa ,lado estribor ,es de acero inox de unos 2 cm x 10 cm aprox.con dos remaches, que se los tuve que poner nuevos porque estaban desechos.
                      Teniendo el n. De serie en papeles , los troquelas en una plaquita y los pones.
                      Deberias llevar la documentación a capinania maritima y cambiarla de titular y ya puestos le pones el nombre que quieras por el mismo precio..Y así ves si todo es legal. Yo hice una consulta por telf. Y me la respondieron muy amablemente , por lo menos en la de Barcelona ,y eso que hable con una persona que no supo darme respuesta y a viva voz pregunto quien sabia de eso y me lo paso . Un diez por estas personas.
                      Espero que en la que te corresponda sean así de amables.
                      Si tienes alguna duda más ,pasate por el post de pastinaca y bita.
                        Re: Ayuda Pastinaca
                        Gracias , he mirado y si parece que hubo dos tornillos a esa distancia.
                        Legal si es , la han tenido que pasar a nobre de los dos hijos al fallecer el padre y han echo los papeles nuevos para venderla.
                        Gracias .
                          Re: Ayuda Pastinaca
                          Pues entonces ,a ponerla a son de mar y a disfrutar.
                            Re: Ayuda Pastinaca
                            He llamado al astillero, que compró al anterior astillero y que ellos no fabricaron la Pastinaca, si no el anterior, y que no pueden hacer nada.
                            Luego he llamado a Capitania y que no hace falta , que ellos ahí no entran, que con los papeles o registro y el bote matrículado ya vale.
                            Lo dejo así ? Le hago una placa con en número de serie ?
                            Hay algún sitio donde se pueda pedir ?
                            Pero sigo sin entender que el número de serie ponga ........04 y esté matriculada en el 2003.
                              Re: Ayuda Pastinaca
                              Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
                              Resto de las fotos de la "pastinaca"
                              UNA GRAN RONDA DE CAZALLA PARA TODOS LOS QUE FORMAN ESTE FORO.
                              HACE TIEMPO QUE OS LEO Y HE SEGUIDO VUESTROS CONSEJOS.
                              YO TAMBIEN ME HE COMPRADO UN PASTINACA ESTE AÑO Y LO HE PUESTO A PUNTO PERO NECESITO ALGUNA AYUDA CON EL TIMON, DEBE SER UNA TONTERIA ,PERO NO CONSIGO QUE SE AGUANTE ELEVADO, DEBE SER QUE NO PASO BIEN EL CABO, Y LO HE INTENTADO TOD.
                              ALGUIEN ME PODRIA ENVIAR UNA FOTO DE COMO LO TIENE MONTADO.
                              POR OTRO LADO VEO QUE LE HAS MONTADO UN TOHATSU...ES DE COLA CORTA?, EL SOPORTE QUE LE HAS MONTADO, PODRIAS DECIRME CUANTO LO HAS BAJADO.
                              UN GRATO SALUDO DESDE VALENCIA
