Ayuda Pastinaca
    Re: Ayuda Pastinaca
    Hola bienvenido, hay un hilo más reciente sobre nuestros velerines , si ves que no te contestan pasate por ahí.
    En cuanto a sujetar el timón, son las últimas preguntas que hay y yo todavía no he dado con una forma que me guste. Lo mismo hoy me pongo un rato (que aún hay mucha gente por las playas).
      Re: Ayuda Pastinaca
      Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
      Resto de las fotos de la "pastinaca"
      hola,
      estoy mirando el invento del soporte del motor, supongo que lo has dispuesto así para salvar la escota de la mayor cuando viras o trasluchas... para que no se enrede en el motor, que es lo que me pasa a mi.
      tienes que estar constantemente desenredando......
      no sé apreciar si las varillas inox les has protegido con algún tubo o si están vistas, también me gustaría saber que distancia de separación con el espejo le has dado al soporte, para que puedas montar y atornillar bien el Tohatsu, yo casualmente también tengo un tohatsu como el tuyo, o casi igual (3.5cv), lo único que el mio es cola corta, pero funciona bien si no tiras peso a proa.
      ¿tienes fotos del acabado interior de la bañera?
        Re: Ayuda Pastinaca
        Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
        Buenas noches.
        Yo compre una pastinaca del 2007.la pkaca identificativa que lleva deberia estar en popa ,lado estribor ,es de acero inox de unos 2 cm x 10 cm aprox.con dos remaches, que se los tuve que poner nuevos porque estaban desechos.
        Teniendo el n. De serie en papeles , los troquelas en una plaquita y los pones.
        Deberias llevar la documentación a capinania maritima y cambiarla de titular y ya puestos le pones el nombre que quieras por el mismo precio..Y así ves si todo es legal. Yo hice una consulta por telf. Y me la respondieron muy amablemente , por lo menos en la de Barcelona ,y eso que hable con una persona que no supo darme respuesta y a viva voz pregunto quien sabia de eso y me lo paso . Un diez por estas personas.
        Espero que en la que te corresponda sean así de amables.
        Si tienes alguna duda más ,pasate por el post de pastinaca y bita.
        esto que comentas del cambio de titular, y de paso , por el mismo precio, el cambio de nombre de la embarcación, debe haber cambiado, yo quise cambiar el nombre de la embarcación a la vez que cambiaba de titularidad y me pidieron 150€+ , le dije a la gestoria que ya me gustaba el nombre que tenia.......
        esto fué hace un par de meses, que por cierto, todavía no se ha hecho el cambio........ me dicen que están colapsados los de la marina mercante....
        • #34
          Re: Ayuda Pastinaca
          Buenos dias .
          Otra vez te sacas el certificado digital y haces todo el papeleo desde tú ordenador ,
          Más rapido ,y menos dinero , yo hice esos mismos tramites ,hace unos dos años en capitania , cambio de nombre incluido y no pide más dinero ,ya entra con el cambio de titularidad , fue todo muy rapido .este verano he hecho otro cambio y a sido con el certificado a traves del mitma , 20 dias y todo resuelto .unos maquinas todos los trabajadores de esa capitania.
          No digo la que es por no colapsarlos
          • #35
            Re: Ayuda Pastinaca
            Gracias, así lo haré la próxima
            • #36
              Re: Ayuda Pastinaca
              Originalmente publicado por buick68 Ver Mensaje
              hola,
              No se si Yucatán sigue activo en el foro. En verdad que el trabajo que hizo es digno de mención.
              Yo te diría que el sistema de la mayor, es uno de los tantos puntos de los pastinaca susceptibles de mejorar o modificar. Hay quien le ha puesto un montecarlo en el suelo de la bañera, o en mi caso, lo que he hecho es adelantar los arraigos de las poleas de popa para que vayan alejadas del motor. Yo le he puesto cornamusas, que ademas me sirven para amarre.
              Paso un cabo de la de babor a estribor (queda el cabo por encima del timón) y por ese cabo paso una especie de doble polea a estilo de los laser. De esta forma, no se revira ni engancha salvo a veces con las cornamusas
              • #37
                Re: Ayuda Pastinaca
                Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
                gracias por la explicación ,
                tomo nota a ver que hago.....
