Lijar primera mano de gel-coat, o no?
  • Lijar primera mano de gel-coat, o no?
    Creo que con el título se entiende bien la pregunta.
    Doy la primera mano de gel-coat, dejo unos días secar, luego..... puedo dar directamente la segunda mano o debería antes darle un lijado a esa primera mano?
    A ver si alguien consigue desasnarme
    Gracias por anticipado
    Salu2
    Pirata
    Re: Lijar primera mano de gel-coat, o no?
    Hola Atarip:
    Que producto es el que has aplicado? puedes decir mas sobre trabajo que estas haciendo, pues no es lo mismo en la obra viva que en la obra muerta.
    espero tus noticias para poderte decir algo.
    Un abrazo
    Socio fundador ANAVRE
    apuntate a la asociación
    ANAVRE
    http// anavre.org
      Hey Lusivi!!!
      Un saludazo campeón, tiempo ha que no cruzábamos mensajes!!
      Es en la obra viva, he recogido con epoxi unos pequeños desconchados (No hay osmosis, solo pequeños desconchados del gel-coat), ya lo tengo todo lijado y a punto de aplicar el gel, pero me ha surgido esa duda.
      No sé si le puedo dar la segunda mano tal cual, una vez seca la primera, o bien antes de dar la segunda, lijar la primera.
      Perdón por la pregunta tan tonta, pero no estoy "mu puesto" en bricos.
      Pirata
        El problema es que el gel coat es muy dificil de dar. Yo lo hice en la obra muerta de un barco y cada vez que lijaba lo màs mìnimo me lo comia todo, porque tiene muy poca cobertura y ademàs queda con acabado "piel de naranja" con lo cual me desesperaba. El gel coat tiene muy buen resultado cuando se "pinta" en fabrica el molde hembra a pistola, pero a rodillo en reparaciòn del barco es descorazonador. Despuès he pintado otros barco con poliuretano y el resultado es mucho màs agradecido. Saludos
          Joé, con la dislexia te he puesto "Lusivi", en de vez de Luisvi,
            Si solo tienes que reparar pequeños desconchones, puedes lijar suavemente con una lija fina (el gel coat es muy blando) y lo limpias superficialmente con un trapo con acetona. Saludos
              Gracias Barbarella
              El poliuretano se puede pintar con rodillo directamente sobre el gel-coat anterior?
                Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
                Joé... ya no tiene remedio. He rellenado los desconchones con epoxi y ya lo tengo todo lijado, (el epoxi + el gel-coat anterior)
                Me disponía ahora a pintarlo todo con gel (dos manos) por eso la pregunta.
                Y lo del poliuretano.... si es así, sería la leche!!! es muuuuucho más fácil de aplicar, pero ya he comprado el gel De todas formas es bueno saberlo para la siguiente.
                  lijando suavemente el gelcoat y limpiando con acetona. Intento poner una foto de la lancha que restaurè el año pasado.Està pintada a rodillo con esmalte uretanado Titàn, sobre el gel coat lijado superficialmente. Saludos
                    Mira que guapa la pescadilla
                      Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                      Hola Capitàn ¡que no te dejas ver¡
                        Yo lijaría, aunque fuera con una lija de agua muy fina, las hay con formato de esponja muy cómodas.
                        Siempre que se da una segunda mano es conveniente rayar un poco la anterior, para eliminar las irregularidades y para favorecer la adherencia de la siguiente.
                        drugstore-catalog.com
                          Efectivamente has de lijar.
                          Con grano 240 va bien para dar la segunda mano.
                          Una vez seca la segunda mano, lija con 240, 500 y 800 y si aún no queda bien dale con pilumento.
                          Supongo que el gel que habrás comprado es top-coat no?, o gel coat con contenido de parafina en su mezcla. Si no es así ni lo intentes que no seca y se lia un pifostio bueno.
                          Saludos y cualquier duda pregunta! que paa eso estamos.
                          RU2LPH
                            Pues si ...puedes lijar entre manos .... esto le dará un mejor acabado..... si necesitas cualquier producto tengo todos los de Sadira que son de calidad.
                            La Tienda Náutica Online. Nº 1 en Asesoramiento profesional al mejor precio.http://www.twenty-sports.com
                            Consultas a info@twenty-sports.com - Tel.93 799 74 19
                              buenas
                              creo que no vas bien
                              si vas a dar gelcoat....
                              el gelcoat se aplica sobre el molde despues se lamina las
                              capas de fibra y despues al desmoldear el barco
                              lo que se ve es el gelcoat blillante (del molde)
                              si lo que pretendes es "pintar la obra viva"
                              utiliza TOPCOAT aparte de otros componentes
                              pero debes eliminar todo rastro de antifuligs antiguos
                              la diferencia radica en la parafina que al polimerizar
                              crea una capa protectora al aire y permite el buen secado
                              pero solo da una capa... a pistola te sera dificil necesitas
                              un paso muy grande es habitual que se atasquen
                              a rodillo capa gruesita
                              si pondrias una segunda capa no agarraria bien por la parafina
                              otra opcion
                              si qyuieres 2 capas
                              primera gelcoat y despues topcoat o gelcoat parafinado
                              no es necesario lijar, porque el poliester no "agarrra"
                              es una soldadura quimica, sera solo una capa al final
                              no dees pasar mucho entre las 2, solo hasta que se vaya el "touch"
